1个回答
第4章 存储器
教材课后思考题与习题:4.1 解释概念:主存、辅存、Cache、RAM、SRAM、DRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、CDROM、Flash Memory
4.2 计算机中哪些部件可以用于存储信息?按速度、容量和价格/位排序说明。 计算机中的寄存器、Cache、主存、硬盘可以用于存储信息,这个顺序:速度从高到低、容量从小到大、价格从高到低。 4.3 存储器的层次结构主要体现在什么地方?为什么要分这些层次?计算机如何管理这些层次?
4.4 说明存取周期和存取时间的区别。 存取周期和存取时间的主要区别是:存取时间仅为完成一次操作的时间,而存取周期不仅包含操作时间,还包含操作后线路的恢复时间。即: 存取周期 = 存取时间 + 恢复时间 4.5 什么是存储器的带宽?若存储器的数据总线宽度为32位,存取周期为200ns,则存储器的带宽是多少?
4.6 某机字长为32位,其存储容量是64KB,按字编址它的寻址范围是多少?若主存以字节编址,试画出主存字地址和字节地址的分配情况。
4.7 一个容量为16K×32位的存储器,其地址线和数据线的总和是多少?当选用下列不同规格的存储芯片时,各需要多少片? 1K×4位,2K×8位,4K×4位,16K×1位,4K×8位,8K×8位
4.8 试比较静态RAM和动态RAM。
4.9 什么叫刷新?为什么要刷新?说明刷新有几种方法。
4.10 半导体存储器芯片的译码驱动方式有几种?
4.11 一个8K×8位的动态RAM芯片,其内部结构排列成256×256形式,存取周期为0.1μs。试问采用集中刷新、分散刷新和异步刷新三种方式的刷新间隔各为多少?
4.12 画出用1024×4位的存储芯片组成一个容量为64K×8位的存储器逻辑框图。要求将64K分成4个页面,每个页面分16组,指出共需多少片存储芯片。
4.13 设有一个64K×8位的RAM芯片,试问该芯片共有多少个基本单元电路(简称存储基元)?欲设计一种具有上述同样多存储基元的芯片,要求对芯片字长的选择应满足地址线和数据线的总和为最小,试确定这种芯片的地址线和数据线,并说明有几种解答。
a = 18,b = 2,总和 = 18+2 = 20; a = 17,b = 4,总和 = 17+4 = 21; a = 16,b = 8,总和 = 16+8 = 24; …… …… 由上可看出:芯片字数越少,芯片字长越长,引脚数越多。芯片字数减1、芯片位数均按2的幂变化。 结论:如果满足地址线和数据线的总和为最小,这种芯片的引脚分配方案有两种:地址线 = 19根,数据线 = 1根;或地 址线 = 18根,数据线 = 2根。 4.14 某8位微型机地址码为18位,若使用4K×4位的RAM芯片组成模块板结构的存储器,试问: (1)该机所允许的最大主存空间是多少? (2)若每个模块板为32K×8位,共需几个模块板? (3)每个模块板内共有几片RAM芯片? (4)共有多少片RAM? (5)CPU如何选择各模块板?
4.15 设CPU共有16根地址线,8根数据线,并用MREQ(低电平有效)作访存控制信号,R / W 作读写命令信号(高电平为读,低电平为写)。现有下列存储芯片:ROM(2K×8位,4K×4位,8K×8位),RAM(1K×4位,2K×8位,4K×8位),及74138译码器和其他门电路(门电路自定)。试从上述规格中选用合适芯片,画出CPU和存储芯片的连接图。要求: (1)最小4K地址为系统程序区,4096~16383地址范围为用户程序区。 (2)指出选用的存储芯片类型及数量。 (3)详细画出片选逻辑。
0000 0000 0000 0000 ... ... 0000 1111 1111 1111 CPU寻址时,以上地址范围是系统程序区,大小为:4KB。用户程序的二进制地址码范围为: 0001 0000 0000 0000 ... ... 0011 1111 1111 1111 CPU寻址时,以上地址范围是用户程序区,大小为:12KB
存储用户程序:3片 4K × 8 的RAM芯片,字扩展
将CPU的低12位 A11 ~ A0与 3片 4K × 8 的RAM芯片的地址线相连; 剩下的高位地址与访存控制信号 MREQ共同产生存储芯片的片选信号。
CPU的A14,A13,A12分别接在译码器的 C,B,A 端;使其输出 -Y0作为ROM的片选信号。输出-Y1,-Y2,-Y3分别作为串联的3片RAM的片选信号。 4.16 CPU假设同上题,现有8片8K×8位的RAM芯片与CPU相连,试回答: (1)用74138译码器画出CPU与存储芯片的连接图; (2)写出每片RAM的地址范围; (3)如果运行时发现不论往哪片RAM写入数据后,以A000H为起始地址的存储芯片都有与其相同的数据,分析故障原因。 (4)根据(1)的连接图,若出现地址线A13与CPU断线,并搭接到高电平上,将出现什么后果? 如果运行时发现不论往哪片RAM写入数据后,以A000H为起始地址的存储芯片都有与其相同的数据,则根本故障原因为:该存储芯片的片选输入端很有可能总是处于低电平。可能的情况有:
4.17 写出1100、1101、1110、1111对应的汉明码。 有效信息位均为n=4位,假设有效信息用b4b3b2b1表示 校验位位数 k=3位(2^k >= n+k+1) 设校验位分别位c1、c2、c3,则汉明码共 4 + 3 = 7位,即c1c2b4c3b3b2b1 校验码在汉明码中分别处于第1、2、4位 c1=b4⊕b3⊕b1 c2=b4⊕b2⊕b1 c3=b3⊕b2⊕b1 当有效信息为1100时,c3c2c1=110,汉明码为0111100。 当有效信息为1101时,c3c2c1=001,汉明码为1010101。 当有效信息为1110时,c3c2c1=000,汉明码为0010110。 当有效信息为1111时,c3c2c1=111,汉明码为1111111。 4.18 已知收到的汉明码(按配偶原则配置)为1100100、1100111、1100000、1100001,检查上述代码是否出错?第几位出错? 假设接收到的汉明码为:c1’ c2’ b4’ c3’ b3’ b2’ b1’ 纠错过程如下: P1=c1’⊕b4’⊕b3’⊕b1’ P2=c2’⊕b4’⊕b2’⊕b1’ P3=c3’⊕b3’⊕b2’⊕b1’ 如果收到的汉明码为1100100,则p3p2p1=011,说明代码有错,第3位(b4’)出错,有效信息为:1100 如果收到的汉明码为1100111,则p3p2p1=111,说明代码有错,第7位(b1’)出错,有效信息为:0110 如果收到的汉明码为1100000,则p3p2p1=110,说明代码有错,第6位(b2’)出错,有效信息为:0010 如果收到的汉明码为1100001,则p3p2p1=001,说明代码有错,第1位(c1’)出错,有效信息为:0001 4.19 已经接收到下列汉明码,分别写出它们所对应的欲传送代码。 (1)1100000(按偶性配置) (2)1100010(按偶性配置) (3)1101001(按偶性配置) (4)0011001(按奇性配置) (5)1000000(按奇性配置) (6)1110001(按奇性配置) (一)假设接收到的汉明码为C1’C2’B4’C3’B3’B2’B1’,按偶性配置则: P1=C1’⊕B4’⊕B3’⊕B1’ P2=C2’⊕B4’⊕B2’⊕B1’ P3=C3’⊕B3’⊕B1’ (1)如接收到的汉明码为1100000, P1=1⊕0⊕0⊕0=1 P2=1⊕0⊕0⊕0=1 P3=0⊕0⊕0=0 P3P2P1=011,第3位出错,可纠正为1110000,故欲传送的信息为1000。 (2)如接收到的汉明码为1100010, P1=1⊕0⊕0⊕0=1 P2=1⊕0⊕1⊕0=0 P3=0⊕0⊕0=0 P3P2P1=001,第1位出错,可纠正为0100010,故欲传送的信息为0010。 (3)如接收到的汉明码为1101001, P1=1⊕0⊕0⊕1=0 P2=1⊕0⊕0⊕1=0 P3=1⊕0⊕1=0 P3P2P1=000,传送无错,故欲传送的信息为0001。 (二)假设接收到的汉明码为C1’C2’B4’C3’B3’B2’B1’,按奇性配置则: P1=C1’⊕B4’⊕B3’⊕B1’⊕1 P2=C2’⊕B4’⊕B2’⊕B1’⊕1 P3=C3’⊕B3’⊕B1’⊕1 (4)如接收到的汉明码为0011001, P1=0⊕1⊕0⊕1⊕1=1 P2=0⊕1⊕0⊕1⊕1=1 P3=1⊕0⊕1⊕1=1 P3P2P1=111,第7位出错,可纠正为0011000,故欲传送的信息为1000。 (5)如接收到的汉明码为1000000, P1=1⊕0⊕0⊕0⊕1=0 P2=0⊕1⊕0⊕0⊕1=0 P3=0⊕0⊕0⊕1=1 P3P2P1=100,第4位出错,可纠正为1001000,故欲传送的信息为0000。 (6)如接收到的汉明码为1110001, P1=1⊕1⊕0⊕1⊕1=0 P2=1⊕1⊕0⊕1⊕1=0 P3=0⊕0⊕1⊕1=0 P3P2P1=000,传送无错,故欲传送的信息为1001。 4.20 欲传送的二进制代码为1001101,用奇校验来确定其对应的汉明码,若在第6位出错,说明纠错过程。 欲传送的二进制代码为1001101,有效信息位数为n=7位,则汉明校验的校验位为k位,则:2^k >= n+k+1,k=4,进行奇校验设校验位为C1C2C3C4,汉明码为C1C2B7C3B6B5B4C4B3B2B1, C1=1⊕B7⊕B6⊕B4⊕B3⊕B1=1⊕1⊕0⊕1⊕1⊕1=1 C2=1⊕B7⊕B5⊕B4⊕B2⊕B1=1⊕1⊕0⊕1⊕0⊕1=0 C3=1⊕B6⊕B5⊕B4=1⊕0⊕0⊕1=0 C4=1⊕B3⊕B2⊕B1=1⊕1⊕0⊕1=1 故传送的汉明码为10100011101,若第6位(B5)出错,即接收的码字为10100111101,则 P1=1⊕C1’⊕B7’⊕B6’⊕B4’⊕B3’⊕B1’=1⊕1⊕1⊕0⊕1⊕1⊕1=0 P2=1⊕C2’⊕B7’⊕B5’⊕B4’⊕B2’⊕B1’=1⊕0⊕1⊕1⊕1⊕0⊕1=1 P3=1⊕C3’⊕B6’⊕B5’⊕B4’=1⊕0⊕0⊕1⊕1=1 P4=1⊕C4’⊕B3’⊕B2’⊕B1’=1⊕1⊕1⊕0⊕1=0 P4P3P2P1=0110说明第6位出错,对第6位取反即完成纠错。 4.21 为什么在汉明码纠错过程中,新的检测位P4P2P1的状态即指出了编码中错误的信息位? 答:汉明码属于分组奇偶校验,P4P2P1=000,说明接收方生成的校验位和收到的校验位相同,否则不同说明出错。由于分组时校验位只参加一组奇偶校验,有效信息参加至少两组奇偶校验,若果校验位出错,P4P2P1的某一位将为1,刚好对应位号4、2、1;若果有效信息出错,将引起P4P2P1中至少两位为1,如B1出错,将使P4P1均为1,P2=0,P4P2P1=101, 4.22 某机字长16位,常规的存储空间为64K字,若想不改用其他高速的存储芯片,而使访存速度提高到8倍,可采取什么措施?画图说明。 解: 机器字长为16位,说明CPU一次能处理的数据位数是16位,不过这和本题无关。 存储空间为64K字,如果是采用单个存储体,每个存取周期的时间内,该单个存储体能向CPU提供 1个存储字长(具体是几位题干未给出)的二进制代码。 现在,若想不改用高速存储芯片,而使访存速度提高到8倍,也就是希望在一个存取周期的时间内,向CPU提供8个存储字长的二进制代码,则可采取八体交叉存取技术,8体交叉访问的结构图 和 时序图: 由下图可知,每隔1/8 个存期周期就可在存储总线上获得一个数据。 4.23 设CPU共有16根地址线,8根数据线,并用 M/IO 作为访问存储器或I/O的控制信号(高电平为访存,低电平为访I/O),WR(低电平有效)为写命令,RD(低电平有效)为读命令。设计一个容量为64KB的采用低位交叉编址的8体并行结构存储器。现有下图所示的存储器芯片和138译码器。 画出CPU和存储器芯片(芯片容量自定)的连接图,并写出图中每个存储芯片的地址范围(用十六进制数表示)。 解答: 8体低位交叉并行存储器的每个存储体的容量:64KB / 8 = 8KB,因此选择 8KB 的 RAM芯片。 8体存储器的低位交叉,地址编址范围如下图: 方案1:8体交叉编址的CPU和存储芯片的连接图: 注:此设计方案只能实现八体之间的低位交叉寻址,但并不能实现八体并行操作。 方案2:八体交叉并行存取系统体内逻辑如下图: 4.24 一个4体低位交叉的存储器,假设存储周期为T,CPU每隔1/4存取周期启动一个存储体,试问依次访问64个字需多少个存取周期? 解答: 只有访问第1个字需要一个存取周期,从第2个字开始,每隔1 / 4存取周期即可访问一个字,因此,依次访问64个字需: 存取周期个数 = (64-1)× (1/4)T + T = 16.75T 与常规存储器的速度相比,加快了 (64 - 16.75)T = 47.25T 注:4体交叉存取虽然从理论上讲可讲存取速度提高到4倍,但实现时哟由于并行存取的分时启动需要一定的时间,故实际上只能提高到接近4倍。 4.25 什么是“程序访问的局部性”?存储系统中哪一级采用了程序访问的局部性原理? 解答: 程序运行的局部性原理指:
4.26 计算机中设置Cache的作用是什么?能否将Cache的容量扩大,最后取代主存,为什么? 解答: 计算机中设置Cache主要是为了加速CPU访存速度。 不能把Cache的容量扩大到最后取代主存,主要因为Cache和主存的结构原理以及访问机制不同(主存是按地址访问,Cache是按内容及地址访问)。 4.27 Cache做在CPU芯片内有什么好处?将指令Cache和数据Cache分开又有什么好处? Cache做在CPU芯片内主要有下面几个好处:
4.28 设主存容量为256K字,Cache容量为2K字,块长为4。 (1)设计Cache地址格式,Cache中可装入多少块数据? (2)在直接映射方式下,设计主存地址格式。 (3)在四路组相联映射方式下,设计主存地址格式。 (4)在全相联映射方式下,设计主存地址格式。 (5)若存储字长为32位,存储器按字节寻址,写出上述三种映射方式下主存的地址格式。 解答:
4.29 假设CPU执行某段程序时共访问Cache命中4800次,访问主存200次,已知Cache的存取周期为30ns,主存的存取周期为150ns,求Cache的命中率以及Cache-主存系统的平均访问时间和效率,试问该系统的性能提高了多少倍? 解答: 命中率 H = 4800 / (4800 + 200) = 0.96 Cache - 主存 的平均访问时间 ta = 0.96 × 30ns + (1 - 0.96)× 150ns = 34.8ns 访问效率 e = tc / ta × 100% = 86.2% 性能为原来的 150ns / 34.8ns = 4.31倍,即提高了 3.31倍。 4.30 一个组相连映射的CACHE由64块组成,每组内包含4块。主存包含4096块,每块由128字组成,访存地址为字地址。试问主存和高速存储器的地址各为几位?画出主存地址格式。 解:cache组数:64/4=16 ,Cache容量为:64*128=213字,cache地址13位 主存共分4096/16=256区,每区16块 主存容量为:4096*128=219字,主存地址19位,地址格式如下:
4.31 设主存容量为1MB,采用直接映射方式的Cache容量为16KB,块长为4,每字32位。试问主存地址为ABCDEH的存储单元在Cache中的什么位置? 解:主存和Cache按字节编址, Cache容量16KB=214B,地址共格式为14位,分为16KB/(4*32/8B)=210块,每块4*32/8=16B=24B,Cache地址格式为:
4.32 设某机主存容量为4MB,Cache容量为16KB,每字块有8个字,每字32位,设计一个四路组相联映射(即Cache每组内共有4个字块)的Cache组织。 (1)画出主存地址字段中各段的位数。 (2)设Cache的初态为空,CPU依次从主存第0,1,2,…,89号单元读出90个字(主存一次读出一个字),并重复按此次序读8次,问命中率是多少? (3)若Cache的速度是主存的6倍,试问有Cache和无Cache相比,速度约提高多少倍? 解: (1)根据每字块有8个字,每字32位(4字节),得出主存地址字段中字块内地址为3+2=5位。 根据Cache容量为16KB=214B,字块大小为8*32/8=32=25B,得Cache地址共14位,Cache共有214-5=29块。 根据四路组相联映射,Cache共分为29/22=27组。 根据主存容量为4MB=222B,得主存地址共22位,主存字块标记为22-7-5=10位,故主存地址格式为:
(3)设Cache的周期为t,则主存周期为6t,没有Cache的访问时间为6t*90*8,有Cache的访问时间为t(90*8-12)+6t*12,则有Cache和无Cache相比,速度提高的倍数为:(6t*90*8)/ { (90 * 8 - 12)t + 6t * 12 } - 1 = 5.54 4.33 简要说明提高访存速度可采取的措施。 解答:提高访存速度可采取三种措施: (1)采用高速器件。即采用存储周期短的芯片,可提高访存速度。 (2)采用Cache。CPU最近要使用的信息先调入Cache,而Cache的速度比主存快得多,这样CPU每次只需从Cache中读写信息,从而缩短访存时间,提高访存速度。 (3)调整主存结构。如采用单体多字或采用多体结构存储器。 4.34 反映主存和外存的速度指标有何不同? 由于主存采用RAM,所以其主要速度指标 存期周期对所有存储单元来说是个常数,寻址时间很短且不受单元物理位置影响。另外,主存的存期周期、存取时间、带宽等几个常用速度指标之间是相关的。 外存主要采用DAM 或 SAM,其寻址时间较长,且信息所存物理位置绝对有关,因此外存的速度通常受寻址时间和数据传输时间两个因素决定,需要用平均寻址时间和数据传输率两个指标来共同描述。 而平均寻址时间和数据传输率分别描述了外存的两个性质完全不同、时间段完全不同的操作,这两个指标之间没有多少相关性。 38. 磁盘组有6片磁盘,最外两侧盘面可以记录,存储区域内径22cm,外径33cm,道密度为40道/cm,内层密度为400位/cm,转速3600转/分,问: (1)共有多少存储面可用? (2)共有多少柱面? (3)盘组总存储容量是多少? (4)数据传输率是多少? 39. 某磁盘存储器转速为3000转/分,共有4个记录盘面,每毫米5道,每道记录信息12 288字节,最小磁道直径为230mm,共有275道,求: (1)磁盘存储器的存储容量。 (2)最高位密度(最小磁道的位密度)和最低位密度。 (3)磁盘数据传输率。 (4)平均等待时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3135个成员聚集在这个小组
加入小组2918 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
3921 浏览 1 评论
3918 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-28 02:51 , Processed in 0.635538 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
