扫一扫,分享给好友
1个回答
51单片机控制的数字温度计
总览部分 MCU部分 显示部分 开仿真以后实时显示温度 因为这个程序比较简单,我就直接上代码了,有不明白的请看我以前的文章,谢谢哦! 参考代码如下: #include “reg51.h” char disp[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; char disp_dot[11]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0}; ***it DQ = P1^3; //定义通信端口 //晶振12MHz void delay_18B20(unsigned int i) { while(i–); } //初始化函数 Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 delay_18B20(8); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us DQ = 1; //拉高总线 delay_18B20(14); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay_18B20(20); } //读一个字节 ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i–) { DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; delay_18B20(4); } return(dat); } //写一个字节 WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i–) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; delay_18B20(5); DQ = 1; dat>>=1; } } //读取温度 ReadTemperature(void) { unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned int t=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 delay_18B20(100); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 a=ReadOneChar(); b=ReadOneChar(); //传感器返回值除16得实际温度值 //为了得到2位小数位,先乘100,再除16,考虑整型数据长度, //技巧处理后先乘25,再除4,除4用右移实现 t = (b*256+a)*25; return( t >> 2 ); } main() { unsigned int tmp; unsigned char counter; while(1) { //温度测量频率没有必要太高,太高反而影响数码显示 //所以用计数器加以控制 if(counter-- == 0) { tmp = ReadTemperature(); counter = 20; } P2 = 0xff; P0 = disp[tmp%10]; P2 = 0xfb; delay_18B20(1000); P2 = 0xff; P0 = disp[tmp/10%10]; P2 = 0xf7; delay_18B20(1000); P2 = 0xff; P0 = disp_dot[tmp/100%10]; P2 = 0xef; delay_18B20(1000); P2 = 0xff; P0 = disp[tmp/1000%10]; P2 = 0xdf; delay_18B20(1000); } } 最后,如果有什么意见或者建议欢迎您留言给我,让我们共同学习一起进步, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2422 浏览 0 评论
969浏览 2评论
597浏览 1评论
359浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 19:52 , Processed in 1.237498 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
