驱动一个电机,需要电机驱动器和Pmac配置的配合,重点在于配置I变量。
1. 指南资料 官方手册:使用说明书(综合篇)AC伺服电机·驱动器MINAS A5 Ⅱ /A5系列 2. 硬件配置
4. 驱动器参数设置 驱动器具有设定其特性、功能等的各种参数。所有首先要对参数进行设置,参数可以通过以下两种方法进行参照及设定。
5. 位置控制 我们选择位置控制模式。位置指令(脉冲列)对应有以下三种形态的输入。通过参数 Pr0.07设定,范围0-3。本机为: Pr0.07= 3
可将PMAC卡发过来的脉冲序列倍增,通过以下参数配置,本机为:Pr0.08=16384,Pr0.09=0,Pr0.10=1000,即本机转一圈需要16384个脉冲。
7.增益调整 也可自动调整。自由度控制模式可通过独立设定指令响应和伺服刚性,改善响应性是位置和速度控制的扩展功能。 PMAC卡配置 如图,使用Setup程序进行I变量的引导式配置,以下为每一步的截图及I变量记录。 I7000=6527I7001=0I7002=3I10=3713991 I101=1I100=1 I7016=3I102=$78002 I125=$78000I124=$120001 Motor commutation by PMAC-TURBO requires an ongoing commutation feedback. This is normally done through the motor’s incremental encoder. PMAC-Turbo的电机换向需要一个持续的换向反馈。这通常是通过电机的增量式编码器完成的。I183=$78001I7010=7 出现故障。 上述所有变量汇总 I7000=6527 I7001=0 I7002=3 I10=3713991 I101=1 I100=1 I7016=3 I102=$78002 I125=$78000 I124=$120001 I183=$78001 I7010=7 由于编码器没有工作,不可抗力故障,无法继续通过Setup程序配置I变量,但是我们可以从例程中拿过来和这个组合一下。 //2号伺服电机 I7000=6527 // 伺服IC 0最大相位/PWM频率控制(仅限PMAC2) I7001=0 I7002=3 I10=3713991 I7026=3 I7020=7 i905=7//编码器方向译码 i906=0 i907=1 i908=0 I225=$3C000//标志 I224=$120001 i200=1// i201=1//需要换向 i202=1//需要换向 I203=1825//位置环反馈地址 I204=1825//一个编码器,速度环 I225=$3C000//标志 I224=$120001 i269=32767//放大器 1号伺服电机 //2号伺服电机 I7000=6527 // 伺服IC 0最大相位/PWM频率控制(仅限PMAC2) I7001=0 I7002=3 I10=3713991 I7016=3 I7010=7 I900=7 //编码器逆时针X4方向译码 I901=0 //数字滤波使能开 I902=1 I903=0 I100=1//激活 I101=1//需要换向 I102=C003//指令输出地址DAC1 I103=$0720//位置环反馈地址 I104=$0720//速度环,因只有一个编码器,故相同 I124=$120001 I125=$3C000//标志 i169=32767//放大器 1号伺服电机不需要换向 //1号伺服电机 I7000=6527 // 伺服IC 0最大相位/PWM频率控制(仅限PMAC2) I7001=0 I7002=3 I10=3713991 I7016=3 I7010=7 I900=7 //编码器逆时针X4方向译码 I901=0 //数字滤波使能开 I902=1 I903=0 I100=1//激活 I101=0//不需要换向 I102=C003//指令输出地址DAC1 默认 I103=$0720//位置环反馈地址 I104=$0720//速度环,因只有一个编码器,故相同 I122=20//JOG速度 I124=$120001 //清除限位 //I125=$3C000//超行程限制开关、home标志、放大器故障标志、放大器启用输出和索引通道。 I125=$02C000// 低报警, I169=32767//放大器 $$$ ————全局重置:包括所有电机和坐标,系统$$***———— 重置并重新初始化整个卡save———将i变量保存到eeprom中 I0 PMAC2卡号I1 串行端口通信模式I2 控制面板禁用I3 I/O握手模式I4 通信校验和启用I5 PLC程序开/关i6 错误报告模式I7 就位循环次数I8 实时中断周期I9 完整/简化程序列表表I10 伺服中断时间I11 编程移动计算时间I12 点动到位置计算时间I13 程序化移动分割时间I14 运行时自动位置匹配I15 度/弧度控制,用于用户trig func-选项I16 点旋转缓冲器请求I17 旋转缓冲器请求关闭点I18 固定缓冲器满报警点I19 数据采集周期(伺服循环)I20 数据采集选择页面I21--I44 数据采集源1--24地址I45 数据采集缓冲区位置和模式I47 指向 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1984 浏览 0 评论
7403 浏览 4 评论
34822 浏览 18 评论
4610 浏览 0 评论
22084 浏览 33 评论
534浏览 2评论
727浏览 1评论
777浏览 1评论
2444浏览 0评论
3465浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-28 06:53 , Processed in 1.024941 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
