2个回答
电流传感器
电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号。通常串联在电子产品的电路里面,可以检测出电路里面的电流值大小。 凡是一切能够检测电流大小的,皆是电流传感器,最简单的就是一个电阻。 为什么要使用电流传感器? 需求。 1.硬件的需求,比如说过流保护。 2.软件的需求,单片机、 PLC 、自控系统 3.人的需求,越来越多的电子产品越智能,需要越来多的眼睛,电流作为一个基本的电气参量,检测电流的场景会越来越多。 电流传感器分类及主要原理 1、分流器 分流器实际就是一个阻值相对 很小的电阻。当有电流通过时,产生压降。 这种应用时,可能同时伴随着运算放大器。 2、电流互感器(CT) 电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器 3、霍尔传感器 载流子在外加磁场中运动时,轨迹发生偏移,在两侧建立起一个稳定的电势差即霍尔电压。uV 量级 基本上都是内部集成运算放大器处理。 电流传感器对比 霍尔效应电流传感器优点 1,交直流通用,霍尔电流传感器以 VCC/2 作为零电流时的电压输出。 当电流 IP 》 0 时, Vout 》 Vcc / 2; 当电流 IP 《 0 时, Vout 《 Vcc / 2 2,体积小,插入损耗低。 3,响应迅速,微秒级。 4,隔离应用时系统简单。 霍尔电流传感器,通过磁场作为媒介,一次侧和二次侧隔离介质为高分子环氧树脂。 单芯片电流传感器: 采用SOP8 封装, 替代 Allegro 的 ACS712 等产品, 已经成功的用于电源,光伏,变频器等领域, 可编程线性霍尔传感器: 该类产品主要用于霍尔电流传感器模块 , 主要用于各类开环霍尔电流传感器模块。 |
1.电流传感器是检测电流大小的电子元件, 通过传感器的输出可算出被检测电流的大小。
2.电路中需要通过检测电流的大小来实现环路检测,控制和保护。 3.电流传感器有Hall 技术和AMR 技术,Hall 技术典型代表有AKM 和Allegro ,产品线非常全。AMR 磁阻代表ACEINNA 新纳,主要优势是响应时间快,3dB带宽达1.5MHz。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-25 00:07 , Processed in 0.752556 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
