静态功率测试:这个其实根据不同的情况进行设置的,像普通的充电电源都是不带载的,所以我大概说下,还有就是补充进充没讲到的同时几个产品一起测试的动作情况.一般所以有的测试项目都是先把供电电源的电压及一些参数设置进入,并使其输出电压(作用是供给电源的电压及一些参数进行稳定),等待.这时候就看你的测试系统是单如功率表工作还是几部同时工作的.一般都都是单台的.所以这时个要同时读别组的功率必须要切换动作.每读取一个参数,就进行下一组切换读取.(如果是四台的,一般都是打开就行了,当然这里还有一个例外就是供电电是经过功率表后接入供电外的,这个时候只要直接读取数就可以了)
总之每个测试项目在测试时都是不段改变产品输入部分加载部分读取参数转换变动这几动作.
上面也许讲的不是很清楚,但整个电源测试系统大部分的情况都是那样.
故障判断处理:在电源测试系统当中最难处理的是纹波这一块.到现在为止能做到纹波稳定的没几家.所以在这里故障时不能讲得详细只能一个大概.在一个测试系统故障时首先要确认的是什么问题,怎么确定呢,这个只有通过操作后才能判断.
1.先把测试软件打开,看能不能进入,如果不能进入可能加密狗出问题或者电脑USB驱动掉在或者说是测试软件(这里必须注意包含测试软件的附用软件在内)及操作系统已经损坏了.
2.能进入测试软体只能证明部没有问题.这时须要进行硬件连机.不管理是CHROMA也好还是国产的都一样都有这一步.有的只过是软件开起就进行了的硬件连机了.有的只有进入后用户自己连机.像开起就连机硬件的,能进入说明你的通信都是正常的.也就是说你的GPIBRE232都是正常.第二情况也一样能连机都是正常的.如果连不了,这时你要检查的通信软件是否校验的OK的.在校验过程中,你要注意就是校验错误时到低是软件过不了还是硬件过不了.这样一步一步做就可以排除通信故障.
3.在测试项目出错或者测试开始过程中出错,而且从复做起动运行还会出错的,一般都是软体出问题,所以只要对系统进行排查.最主要争对的对象是附带软件(比如GPIB打es232,或OFFICE),当然还有一种可能就是一硬件的通信出错,这种原因有点的麻烦,所以你要特别注意测试出错的细节来判断.或者你可以用IN软件一个自带的指令发出带码查行表来进行判断.
4.在测试经常出现在一个参数,或者固定那步测试项目过不了的.都可能是线路不正常或者设置不正确造成的.这时你必须检测整个外围线线路来做了.具体怎么做这个要看出错内容是什么,比如有电压值就是没有电流值.首先你得分清你的一个产品端到EMU有几根线,能常情况分加载线(LOAD)和信号检测线(*忘记了*)和供电电源线.他们分另的作用是带载检测作用(电压)产品供电.如果有电压没电流的说明信号检测线及供电电源线都是正常的,只要用万用表从产品这端检测到负载这那端就可以排除故障了.反过来有电流没电压就是检测信号到EMU(或者说到负载 ,这个根据你用的软件是用什么来读取电压值的.)了.然后注意你不管你问题有多大,你一定要先一步一步的排,有时候一个问题可能会出几种故障的.所以一定要有耐心.
好了,这些都是个人从事的时候注意的,有些讲的不好!还请见谅了.
