1个回答
在计量芯片的应用过程中,我发现大多工程师朋友对给计量芯片的供电方式有疑问,尤其是在使用分流电阻采样方式设计原理图,对供电电源使用方式会进入一个误区,这个原因多是基于从安全角度考虑时引起的。
##电阻采样电路 先从官方给出的两份标准的设计参考开头,这是两份典型的设计参考,图一是基于电阻采样的方式的计量电路,图二是基于互感器采样的方式的计电路。 图1 电阻采样方式设计参考 信号采样的基本原理 计量芯片需要对电信号进行测量,需要分别对电压和电流信号进行采样,根据上图,我们对信号采样进行分析。 1、 电压信号采样: L经过5个200K电阻和1K电阻分压后连接到N,1K电阻两端的电压输入至VP PIN,计量芯片通过测量VP的电压,就可以采样到L线的电信号。 2、 电流信号采样: 对电流信号的采样是通过对1mR采样电阻两端的电平进行采样,因为 U = I*R,R等于1mR,U可以通过计量芯片进行测量得到,那么也就间接采样到I的信号。 得到电压信号和电流信号后,根据算法,计量芯片HLW8110就可以计算出有效电压、有效电流和有功功率等电能参数。 计量芯片的内部结构 下图是HLW8110的内部结构框图,从本质上来,计量芯片是属于ADC的一类,只不过我们经常用到的ADC芯片是用来测量直流信号的,而计量芯片是用来测交流信号的。被采样的信号是通过IAPIANVPGND引脚进入到芯片内部,然后通过PGA(运放)进入到ADC进行采样,而ADC模块的1.25V的VREF是通过供电电源VDD转化而来的,VRFF的参考地是GND。 图2 HLW8110内部框图 测量原理 因为信号采样电路的电平是N为参考的电平信号,如图1,电压采样信号的电平VP的电平是以N为参考点的电平信号。电流采样的信号电平1mR采样电阻两端的电平是也是以N为参考点的电平信号。 如图2,运放的VREF是以GND为参考点的参考电压,所以送到计量芯片的信号也必须以GND为参考,才能进行有效的测量。 我们都知道,测量必须有一个统一的参考,才可能进行有效的测量,所以在设计电路时,我们需要把N和GND连接起来,形成同一个参考。 设计电路时容易忽略的一个问题 我们经常会从安全角度考虑,因为担心强电有危险,在图1的电路上,刻意不将N和GND进行短接,如下图,其实这是一种错误的接法,没有统一的参考点,如何能够进行正确的测量呢。 图3 错误的电路设计图 互感器采样电路 下图是互感器的设计参考,电流和电压的采样信号是通过互感器变比后的信号,然后送到HLW8110进行采样。 图4 互感器采样方式设计参考 那么为什么两份设计参考,图一是N和GND相连,而图四的N和GND不相连? 因为互感器的被测信号己经不是L和N了,而是变比之后的信号,我们只要保证变后的信号和GND在同一个参考点就可以。 安全性 从安全性方面来讲,互感器采样方式是优于电阻采样方式,因为互感器采样将强电信号从源头己经开始隔离,那么在遇到强电设计的产品,我们应该从哪几个方面加强安全性,有如下方法: 1、 外壳绝缘,这是最好的方法,外壳完全绝缘,基本己经保证产品的安全性。 2、 改量以N线做为参考地,在N线不能做为参考地的前得下,再使用L为参考地,因为N对大地的压降是0V,而L对大地的压降是220V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-28 23:06 , Processed in 0.661344 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
