扫一扫,分享给好友
1个回答
ATtiny88简介
##基本参数: UART/USART 0 SPI 1 USB Device 0 PWM 0 USB Host/OTG 0 LCD 0 I2C(SMBUS/PMBUS) 1 工作电压 1.8V ~ 5.5V Ethernet 0 EEPROM 尺寸 64Bytes CAN 0 A/D 8x10bit D/A 0 CPU位数 8-Bit CPU内核 AVR ROM尺寸 8KB (4KW) RAM大小 512Bytes 主频(MAX) 12MHz ROM类型 FLASH I/O 数 28 说明 我在文档里没有见到有关UART和USB的说明,但貌似某宝上有卖的核心板可以USB下载的,等我抄原理图之后再更新一下。 原理图及PCB 原理图及PCB工程地址:直通车 原理图 PCB: 因为我这儿的阻容都是0805的,所以在选择上就都选择了0805,可以选小一点的。 实物: PS:多出来那截是打样时拼上去的红外接收模块。 配置arduino环境和代码测试 github链接:https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore arduino 直接添加开发板链接:http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json 1、在打开–>首选项–>附加开发板管理器网址的后面添加上面的开发板链接,然后关闭当前窗口 2、选择工具–>开发板–>开发板选项,在搜索框搜索Attiny,安装即可。 然后就开始愉快的编程了…… 烧写BootLoader 所有以上那一堆的烧录器,任选其一(前提是你得有),常用的是USBasp和USBtinyISP,没有的话需要买一个,插上之后安装相应的驱动程序。我使用的通用USB设备驱动安装软件zadig,不保证完全适用于每个人。 插上相应的烧录器,连接上板子上的2*3排针,注意看方向,然后在工具–>开发板下边选择相应的芯片以及参数,然后点烧录引导程序……等它成功即可。 有一个需要注意的地方,因为这个并无外部晶振,所以最大时钟频率只能到8MHz,在编程时选择Clock要选择括号里带Internal的选项image.png 如有需要更高频率,可以选择在PB6即GPIO14的位置加一个有源晶振。 Blink void setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output. pinMode(13, OUTPUT); } // the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second } OLED显示 OLED显示选用的单色屏显示库U8g2,但芯片空间不足,只能使用u8x8,不能用u8g2(同样容易爆表)。 #include U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(/* clock=*/ 22, /* data=*/ 21, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // void setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output. pinMode(13, OUTPUT); u8x8.begin(); u8x8.setFont(u8x8_font_pcsenior_f); //选择字体,注意要选择一个很小很小的字体,否则芯片空间容量不足 /*或者百度一下怎么自己取模*/ u8x8.setCursor(0,15);//这里设置显示的坐标 u8x8.print("setup done");//输出显示内容 } // the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second } 写在最后 Attiny 88这款单片机在我测试过程中发现的问题来说,并不适合工程级别的项目开发,但作为AVR系列里性价比较高的单片机来说,还是具有一定的研究价值,总的来说,它适合用来学习,不适合用来做项目。 以上仅为本人片面之词,有所不足之处欢迎指正。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2423 浏览 0 评论
977浏览 2评论
604浏览 1评论
365浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-3 01:00 , Processed in 1.160546 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
