1个回答
这里目的是帮助大家区分电机的类别,能够快速识别生活中常见的电机!
1、按照结构和工作原理划分 异步和同步的区别 异步电机: 其电机转速达不到定子磁场的同步转速,由于内部构造的不同,其如果同步磁场的转速,就不会产生驱动力了! 同步电机: 其电机的转速与定子磁场的转速相同步! 比较好的视频讲解: 链接① 链接② 感应电动机和交流换向器电动机区别 感应电动机: 在定子回路中通入三相交流电,三相不断变换,进而形成的磁场方向不断变化,从而转子想当于作了切割磁感线的动作,进而形成感应电流,产生力,推动其转动。 交流换向器电动机: 电机通入交流电,经过换向器,换向器将其原始波形 处理成 半个波形,也就是正弦的一半,原理也是电磁感应! 永磁同步、磁阻同步、磁滞同步电机区别 永磁同步: 永磁体提供励磁(励磁:向同步电动机或者发电机 提供工作磁场的装置) 磁阻同步: 利用转子交轴和直轴磁阻不等而产生磁阻转矩的同步电动机 磁滞同步: 利用磁滞材料产生磁滞转矩 总结: 归根到底,还是产生力的方式的区别 三相异步、单相异步、罩极异步区别 三相异步: 接入380V的三相电,不断变换,产生磁场,电机转子与定子旋转磁场不同步,所以称之为 三相异步 相关链接 单相异步: 接入220V,单相电; 定子上有两相绕组,在空间互差90°电角度,一相为主绕组,又称为运行绕组;另一相为副绕组,又称起动绕组。 转子采用普通鼠笼式转子结构 一相绕组单独通入交流电流时,产生的磁动势。两相绕组同时通入相位不同的交流电流时,在电机中产生的磁动势一般为椭圆旋转磁动势,特殊情况下可为圆形旋转磁动势。 相关链接 罩极异步: 也是单相电机,通入220V单相电 内部有两个绕组,一个主绕组,一个副绕组,其副绕组为罩极环,用于产生一个与主磁场有相位差的罩极磁场,两个磁场相互作用形成旋转磁场 总结: 通入电压的区别、副绕组的结构区别 单相串励电动机,交直流两用电动机,推斥电动机区别: 单相串励电动机: 单相:通入单相电 串励:电枢绕组与励磁绕组串联在一起工作 其有些也属于交直流两用电动机 相关链接 交直流两用电动机 顾名思义,既可在交流电下使用,也可在直流电下使用 推斥电动机 属于单相交流换向器电动机 定子绕组由单相电源供电,转子为一个借电刷短接的带有换向器的电枢绕组。 当电刷从几何中线逆时针偏离时,转子顺时针转动;当电刷从几何中线顺时针偏离时,转子逆时针转动。 因为有这种转向与电刷偏离方向相反的现象,故称为推斥电动机 2、按工作电源分类 有刷直流和无刷直流的区别: 有刷电机: 机械换向,磁极不动,线圈旋转。内部含有碳刷,起到换向作用。 碳刷不断磨损,会造成一定损耗,并且需要定时更换碳刷 无刷电机: 电子换向,线圈不动,磁极转动。通常用霍尔元件感应永磁体位置,进而控制电流的方向,达到换向作用。 总结: 归根到底,就是 内部有无碳刷! 相关链接 永磁直流电动机和电磁直流电动机区别: 永磁直流: 内部磁铁采用永磁体,通入直流电,改变供电极性,可以改变旋转方向。 电磁直流: 电磁直流由定子磁极,转子电枢,换向器,电刷等组成,其主磁极由铁芯和励磁绕组构成。 稀土永磁、铁氧体永磁、铝镍钴永磁区别: 永磁体的材料不同 串励、并励、他励、复励的区别: 串励 内部的励磁绕组与转子绕组之间通过电刷和换向器串联 并励 内部的励磁绕组和转子绕组之间并联 他励 内部的励磁绕组接到独立的励磁供电,励磁电流较为恒定 复励 定子磁极上除有并励绕组外,还装有与转子绕组串联的串励绕组 相关链接 3、按电机用途划分 步进电动机: 步进电机是一种电脉冲信号转换成角位移或者线位移的电动机。 每一个脉冲信号,对应的有一个角度。 转速与脉冲频率有关。 相关链接 该类别下的其他电机,与上文比较相似,仔细读过上面文章之后,这些分类基本上都能搞明白了,这里就不一一进行说明了! 下面为更新内容: 评论区内有朋友们让我补充一下力矩电机、直线电机的分类、以及永磁同步电机的相关知识,最近整理了一下,分享给大家! 力矩电机: 又称转矩电机,直驱电机,正如起名,输出恒定的力。 并且可以再堵转模式下持续运行,不会造成电机损坏。 力矩电机包括:直流力矩电机,交流力矩电机,无刷直流力矩电机。 直流力矩、交流力矩、无刷直流力矩区别: 直流力矩 通入直流电,与直流伺服电动机相同,大多采用永磁励磁。 交流力矩 基本与交流伺服电动机相同,其输出功率较小,堵转转矩较大,堵转电流比较小,并且通过速度反馈,控制张力大小来实现调速 无刷直流力矩电机 当然,内部无电刷 直线电机: 又称为线性电机,线性马达,直线马达等,是将电能转换为直线运动,不需要传动机构。 相当于旋转电机径向剖开。 直线电机的初级等同于旋转电机的定子; 直线电机的次级等同于旋转电机的转子。 既可以初级固定、次级移动,也可以次级固定、初级移动。 相关链接 直线电机按工作原理可分为:直流、异步、同步和步进等,其类型又分为U型电机,平板电机,圆柱型直线电机等 平板电机: 有铁芯的直线电机,铁芯安装在铝背板上, 磁轨和动子之间产生的吸力和电机产生的推力成正比。 可以产生较大的力 U型电机: 有两个介于金属板之间且都对着线圈动子的平行磁轨, 无铁芯的直线电机,动子只有线圈,没有铁芯, 动子定子之间无吸力,无齿槽效应。 可以产生较大的加速度 圆柱形直线电机: 动子是圆柱形结构, 沿固定着磁场的圆柱体运动, 增加线圈可以复制以增加行程 详细请看:文章1文章2 建议:像这种电机,只看理论的话,理解比较困难,所以我附上了两篇文章,方便大家去辨识这类电机,如果深入学习的,建议去找一些这类电机相关结构的知识! 永磁同步电机: 这类电机,我对其相关结构作出详细的说明,这类电机也是工业上用的最多的电机了,希望能够帮助到大家,更高效的理解! 文章1 最后声明一下,本篇文章,主题在于 电机分类,更多的是让你看到生活中使用的电机时,能够分辨出来其所属类别! 电机学是门学问,每一类电机都够出一本书了,我自己可能也是学习了一小部分,如果有错误的地方,大家评论区可以发表建议,我实时更改! 最后,有些小伙伴想要我的电机分类的思维导图,我放到了这里。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1953 浏览 0 评论
7289 浏览 4 评论
34649 浏览 18 评论
4578 浏览 0 评论
21812 浏览 33 评论
450浏览 2评论
629浏览 1评论
3059浏览 1评论
623浏览 1评论
2418浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 06:47 , Processed in 0.807095 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
