最近使用AD软件画了一个arduino的板子,自己画原理图库、pcb库、原理图、pcb图,以及后来打板和原材料购买。和后来的硬件电路焊接,及硬件电路测试和烧录程序。这是我整个流程下来记的笔记,分享给大家。
一:AD软件新建项目 1、两库:原理图库,pcb库。两图:原理图,pcb图。 2、新建工程:new-project-pcbproject 3、建立原理图:工程上右键ade new to project - schematic。建立pcb图:工程上右键ade new to project - pcb。 4、建立原理图库:工程上右键ade new to project - schematic library。建立pcb图库:工程上右键ade new to project - pcb library。 5、保存:先在桌面上建立一个文件夹,之后建立好的工程保存到文件夹里面去。因为建立了工程,两库和两图,所以需要保存五次。 6、原理图概念:表示电路板上各器件之间连接原理的图表。 二:一些电路原理图知识 1、电源模块。 2、芯片手册:www.alldatasheet.com。可以在里面搜索芯片。/立创商城:/淘宝: 3、u***也能对板子供电。当USB和电源一起的时候是电源进行供电的。 4、USB全称Universal Serial Bus(通用串行总线),目前USB 2.0接口分为四种类型A型、B型、Mini型还有后来补充的Micro型接口, 5、电容分为极性电容和非极性电容。芯片IC附近都放0.1uF的电容是为了滤波。1uf=1000nf, 1nf=1000pf。 6、芯片: ATMEGA328P-AU : 主控AVR单片机芯片。 CH340G : USB转串口。 LM358 : 比较器。 7、pcb图符号的意义: U : 表示芯片的编号。 PT : 表示磁珠。 R : 表示电阻。 C : 表示电容。 L : 表示电感。 D : 表示二极管。 Y : 表示晶振。 LED : 表示LED灯或者发光二极管。 P : 表示排针。 J :表示排针。 S :表示按键。 T : 表示MOS管。 三:画原理图库及pcb图库 1、g : 改变栅格大小 2、gg : 把栅格改成固定需要的大小 3、画原理图时,引脚RESET上面加横线的方法是加反斜线,意思是低电平有效。 4、一个芯片如果需要分成好几个部分:tools-new part 5、元器件比较小的时候,把引脚的长度改为10。 6、空格 + Ctrl :画原理图库的时候可以画斜线,例如:LED灯上面的小三角。 7、如果想把自带的原理图库放到自己的原理图库中,可以先把自带的原理图放到原理图里面,然后Design - Make schematic library。之后复制到izji的原理图库中。 8、立创商城copy上面的pcb库。 之后,下载,保存文件。复制到我们的pcb库里面 9、如何让中心放到我们pcb图库的第一引脚或者靶心。Edit - Set reference - Pin1/Center。 10、 11、LED二极管的压降 12、原理图库与pcb库相关联:双击原理图库中任意一个原理图的名字。完成之后点击3个ok。 13、画原理图时候选择我们自己的原理图库:之后选择元器件拖拽进来。 14、选择画原理图的图纸的大小: 15、shift+拖拽:快速在原理图中复制元器件。 16、画原理图的时候对元器件进行镜像操作:双击元器件,之后勾选上 17、画原理图的时候发现原理图库画错误:先去原理图库改正,之后保存,点原件右键更新就可以了。 18、给电路图中很多原器件进行正确的编号:执行完下列步骤之关闭。 19、原理图画完之后用自带的功能进行检查: 20、上面错误的解决办法,在总线上加上网络标号:P[0…7]。 21、查看原理图上的元器件是否都有封装: 22、原理图导入到pcb中:之后关闭。 23、改变pcb图中元器件名字的字体: 首先按键盘E-N-选中一个字体- 点击ok之后出现下面的窗口: 改高度、宽度、字体。 24、pcb图和原理图在屏幕上对半显示: 25、在画pcb图的时候发现错误,改正原理图库,之后更新,保存。保存原理图,之后design-updata更新到原理图中。 26、左对齐 四:快捷键使用 1、Ctrl + Q 切换单位mil和mm 2、Ctrl + M 测量距离 3、Ctrl + 左键 高亮状态 4、Shift + C 取消高亮 5、PW:画电路原理图快速调取划线 6、Ctrl+Alt:显示电路图中相同的网络标号 7、Shift + s:隐藏其他图层,只显示当前图层 五:切割板子 1、切割板子:在机械层画线 2、Design------Board Shape-----Define from selected objects 3、按住shift键同时选中四边 4、shift+s隐藏其他图层 六:连线的一些规则: 1、PCB工艺参数:调到PCB图 2、Design------Rules 3、改间隙:electrical----clearance 4、改线宽:routing----width 5、过孔:routing----routingvars 6、焊盘孔:manufacturing----holesize 七:PCB铺铜检查 八、补泪滴的方法 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2333 浏览 0 评论
859浏览 2评论
500浏览 1评论
1378浏览 0评论
265浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-27 11:17 , Processed in 1.199997 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
