1个回答
筋膜枪单片机开发 筋膜枪两串充电芯片HU5810A 三串5V升压充电12.6V芯片HU5810C
航誉微无刷电机筋膜枪也称深层肌筋膜冲击仪,它是一种软组织康复工具,利用其内部特制的高速电机来带动“枪头”,产生高频的震动作用到肌肉深层,达到减少局部组织张力、缓解疼痛、促进血液循环等作用。 它具有5个档位功能调节、1个按键开关、充电为5V/1.2A,5颗运行指示LED及2颗充电指示LED。 电机参数 BL3825O 转子外壳直径:φ37.6 轴直径:φ6mm; 长轴 尺寸 轴伸 15.0mm D 型扁位长度 10.7mm 短轴 尺寸 轴伸 10.0mm D 型扁位长度 6.0mm 空载转速 rpm:3500~3900 额定使用功率:18W; 理论堵转扭矩:2kgf.cm 电压范围 V:8-15V 黑色耐高温软硅胶线,线径 1.2mm(3A 电流),外露出线长 133mm,(含剥线 2mm 浸锡;) 开机/关机 整个开关机时间缩减到 2S; 开机: 1.长按按键(长按 2 秒); 2.按键按下,开机,同时档位 1 指示灯马上点亮,1-2-3-4-5,5 颗档位 LED 递增点亮,开 机成功,档位 1 指示灯亮,指示档位 1,马达开始启动; 3.马达启动后,绿灯点亮闪烁,用于指示电池电量。(注意开机是硬开机,即硬件电子开 关上电开机) 关机: 1.长按按键(长按 2 秒); 2.按键按下,同时 5 颗档位 LED 马上全亮,递增点亮,档位灯 5-4-3-2-1 依次熄灭,马达 停止转动,关机; 档位切换 开机后, 1.首次开机,任意档位空载采用最低转速 1800rpm; 2.开机后当按摩头有受到外力时,设备按照选定的档位,调整到相应的转速,且在按摩持 续受到外力时调整档位,直接按照调整过后的档位输出转速; 3.当按摩头先受到外力,后撤除外力时,持续 10S 维持当前档位的转速,且这 10S 时间内 调整档位转速按照选定的档位输出转速;如果按摩头持续 10S 未检测到有外力按压,恢复到 空载转速,1800rpm。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2071 浏览 0 评论
7631 浏览 4 评论
35260 浏览 18 评论
4665 浏览 0 评论
22732 浏览 34 评论
750浏览 2评论
999浏览 1评论
1110浏览 1评论
3507浏览 0评论
883浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-29 04:51 , Processed in 1.116595 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
