1.驱动芯片实物图
2.驱动芯片引脚图 功能:PWM电机驱动 最高32细分 ·具有多种衰减模式:混合衰减 低速衰减 快速衰减 ·操作电压 8.2V-45V ·最大2.5A 驱动电流 (24V,25°C) ·简单的 步数/方向 交互 ·小电流睡眠模式 ·内建3.3V参考电压 ·小封装 ·安全模式: 过流保护 热关机 欠压锁定 故障指示引脚 nFUAULT 安全说明:内部关闭功能用于过流,短路,欠压锁定和过热 内部引脚说明: CAP1/CAP2 :两端间连0.01uF/50V电容 VCP:并联 0.1uF /16V 陶瓷电容 和1M电阻 至VM端 VMA,VMB 连接至绕组端, 两端必须是同样的端电压, 连接一个0.1uf的高频滤波电容,和一个大容量电容 V3P3OUT: 连接一个 0.47uF/6,3V陶瓷电容 用来做VREF的支撑电压。 AVREF/BVREF:AB桥的电流控制端,连接至同一参考电压,可以连接至V3P3OUT引脚 DECAY:衰减控制 低电平:低衰减模式 高电平:高速衰减模式 悬空(open) 混合衰减模式 【引脚内置上下拉】 DIR:方向控制: 【内置下拉】 MODE0/1/2:细分设置 【内置下拉】 nENBL:逻辑高电平去禁止驱动输出,逻辑低电平使能 【内置下拉】 nRESRT: 低电平有效,复位输入初始化驱动器逻辑并, 禁用H桥输出【内置下拉】 nSLEEP: 逻辑高使能器件,逻辑低电平进入低功耗睡眠模式【内置下拉】 STEP :上升沿导致驱动器移动一步【内置下拉】 nFAULT:错误会导致 引脚低电平(过热过流) nHOME: 处于 初始位置时 引脚置低 AOUT1/2: 连接至步进电机绕组A 正向电流由1流向2 BOUT1/2:连接至步进电机绕组B 正向电流由1流向2 ISENA/B:连接到电桥A/B的电流检测电阻。 相管参数: Step Frequency Max= 250M 最佳温度 25°C 电流检测 :斩波电流的设置是由流经检测电阻的电压的五倍去和参考电压做对比 Ichop=VxREF/(5*Risense) 例 I=2。5/(0。25*5)=2A 2。5V的参考电压 0。25的欧姆的电流检测电阻 |
我有东芝的TB67S580/TB67S581,可以P2P替换884/8825.样品免费送,先到先得。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2302 浏览 0 评论
8334 浏览 4 评论
36069 浏览 18 评论
4923 浏览 0 评论
23695 浏览 34 评论
1153浏览 2评论
1392浏览 1评论
1720浏览 1评论
1228浏览 0评论
1667浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 06:12 , Processed in 1.102459 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
