扫一扫,分享给好友
一、要实现功能:对120路电压进行采集,每隔100ms要采集一次(可以不同步,但必须要在100ms内完成采集和读取),使用外部触发方式,每100ms触发一次。 二、目前硬件结构 1、8张研华的PCIE1805,配置为差分输入方式,每张卡15个AI通道,共15×8=120通道。使用板卡内部时钟,卡上MDSI IN和MDSI OUT均未连接。 2、触发源由单片机定时器产生,每100ms一个下降沿。
三、上位机软件 上位机软件基于labview,采用官方的DAQ助手直接进行采集和读取,程序和DAQ设置如下
四、存在问题 当屏蔽掉第2-8张卡只用卡1进行时采集时程序运行正常。当8张卡都打开运行时程序报错,报错信息如下
7个回答
图片乱了,最后一张波形图是和上面示波器那个一起的
你可以尝试把快速vi换成代码试试,在快速vi模式下再用循环可能会有问题,我用NI板卡在代码下多板卡采集没问题。
快速VI下好像本身运行速度就可能会很慢,另外你看看是不是采样设置有问题。
1 条评论
我使用过恒凯的NET数据采集卡,可以接多张卡,没问题
应该是子程序里的问题,程序卡顿可以重循环入手,看看循环条件设置是否正确,是否存在死循环 是否有3个及3个以上的While循环并行,如果有,要在每个while循环里加延时程序(延时时间不用设很长,1ms也行),不然CPU会以满载运行导致程序卡顿 主程序看不出问题,如果可以的话打开子程序看下 |
2 条评论
研华的采集代码是什么样的 麻烦发图看一下吧
我觉得可能需要把官方的助手那个ExpressVI的属性设置为可重用的,不然你这100ms不可重用应该满足不了
必须使用研华的源代码进行编程,这些快速采集VI放在一个while循环里,设备的创建-读取-关闭操作都是循环的进行,你把8个快速VI放在一个while循环里当然会卡,报错这是必然的,应该向2楼说的那样,将设备的创建/设置都放在while循环外(只需要执行一次),数据的读取放在while循环里(需要循环执行),设备的关闭/释放放在while循环外(只需要执行一次)
楼上说的有道理。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:31 , Processed in 0.610238 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8314
