首先MathType公式编辑器里面的公式。而在matlab的命令窗口和Editor中虽然不能将公式显示的想MathType中那么漂亮。不过,可以在axes坐标轴里面将公式显示的和MathType公式编辑器里面的一样漂亮。 如果想要将MathType中的公式,拿到Matlab里面显示,首先需要将MathType中的公式转换为Tex格式的命令。这点,可以通过设置MathType来实现。 打开MathType,“Preferences”-》“Translator”,然后如下面的设置: 然后再MathType里面输入一个公式,然后拷贝到一个记事本里,如下: 打开MATLAB,运行下面的命令: >> showLatex('$$f_s^tleft( alpha right) = sumlimits_{k = 1}^n {{s^3}} $$') 注意,showLatex函数的输入参数是MathType生成的Tex命令。就会出现下面的窗口: 首先MathType公式编辑器里面的公式,其实就是Latex或Tex命令的一个解释。而在MATLAB的命令窗口和Editor中虽然不能将公式显示的想MathType中那么漂亮。不过,可以在axes坐标轴里面将公式显示的和MathType公式编辑器里面的一样漂亮。 如果想要将MathType中的公式,拿到Matlab里面显示,首先需要将MathType中的公式转换为Tex格式的命令。这点,可以通过设置MathType来实现。 打开MathType,“Preferences”-》“Translator”,然后如下面的设置,图1: 然后再MathType里面输入一个公式,然后拷贝到一个记事本里,如下图2,图3: 打开MATLAB,运行下面的命令: >> showLatex('$$f_s^tleft( alpha right) = sumlimits_{k = 1}^n {{s^3}} $$') 注意,showLatex函数的输入参数是MathType生成的Tex命令。就会出现下面的窗口,图4: 看下是不是和MathType中的公式贼像! 下面是showLatex.m的程序: function showLatex(str) if ~ischar(str) disp('You input must be a char.'); return; else h=figure('Name','VLatex Display','NumberTitle','off','menubar','none',... 'Toolbar','none','position',[520 550 600 200]); color=get(h,'color'); ha=axes('parent',h,'xColor',color,'YColor',color,'Color',color,... 'position',[0,0,1,1]); text('string',str,'interpreter','latex','fontsize',27,'position',[0,0.5]); end |
看起来很全,赞一个。
MATLAB(3)--矩阵的引用(sub2ind、ind2sub、reshape函数使用)
1088 浏览 0 评论
1471 浏览 0 评论
4028 浏览 1 评论
17394 浏览 0 评论
5058 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 03:11 , Processed in 0.478936 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
