1)根据安装方式选择。如固定安装,监控摄像头多选用普通枪式监控摄像头或半球监控摄像头;如采用云台安装方式,现多选用一体化监控摄像头,如SANNO的SN-220C,特点是:内置电动变焦镜头,小巧美观,安装方便,性价比优,也可采用普通枪式监控摄像头另配电动变焦镜头方式,但价格相对较高,安装也不及一体化监控摄像头简便。 2)根据安装地点选择。由于普通枪式监控摄像头,既可壁装又可吊顶安装,因此室内室外不受限制,比较灵活;而半球监控摄像头,只能吸顶安装,所以多用于室内且安装高度有一定限制。但和枪式摄像机相比,不需另配镜头、防护罩、支架,安装方便,美观隐蔽,且价格经济。 3)根据环境光线选择。如果光线条件不理想,应尽量选用照度较低的监控摄像头,如彩色超底照度监控摄像头、彩色黑白自动转换两用型监控摄像头、低照度黑白监控摄像头等,以达到较好的采集效果。需要说明的是,如果光线照度不高,而用户对监视图像清晰度要求较高时,宜选用黑白摄像机。如果没有任何光线,就必须添加红外灯提供照明或选用具有红外夜视功能的监控摄像头,如SANNO的SN-350CWH或SN-350CW监控摄像头,其特点是:监控摄像头本身具有彩色黑白转换模式,自带镜头和安装支架,独特的真空包装设计,在室内使用时无需加装防护罩,且外形美观,隐蔽性好,性价比优。 4)根据对图像清晰度的要求进行选择。如果对图像画质的分辨率要求较高,应选用电视线指标较高的监控摄像头。一般来说,对于彩色监控摄像头,420 、450 TVL(电视线)都为中解析监控摄像头,470 TVL以上都为高解析监控摄像头。清晰度越高,价格相对越高。 5)还应注意产品说明上的一些性能指标。如信噪比、自动光圈镜头的驱动方式等。一般的电视监控系统中信噪比指标要选大于48dB的,这样不仅满足行业标准规定的不小于38dB的要求,更重要的是当环境照度不足时,信噪比越高的监控摄像头图像就越清晰。镜头的驱动方式一般选用双驱动的,以便随意选用DC驱动或视频驱动的自动光圈镜头。 6)另外,选好了监控摄像头,安装更时谨慎。严格按照产品说明书进行正确操作,如工作温度、电源电压等。绝大多数监控摄像头生产厂家的温度指标是-10~+50℃,如使用地区的温度、湿度变化较大应加特别防护。由于国内监控摄像头交流电压适应范围一般是200~240V,抗电源电压变化能力较弱,在系统中使用时需添加稳压电源。 |
1 个讨论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号 )
GMT+8, 2023-12-5 12:26 , Processed in 0.558301 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:粤 B2-20160233
