5 B& ^+ D# S; |# W& Z% |! _( B- k名称:多位数码管动态扫描显示变化数据 A& }- t9 E3 o' C4 F( O" k- {
论坛:www.doflye.net
) l* g% @9 U" d3 ?编写:shifang " l+ k6 c, _) `/ F
日期:2009.5
" T+ G1 L/ ~" b& ^) 修改:无
4 x3 d; M5 a$ D V0 D内容:多位数码管分别显示不同数字,这种扫描显示方式成为动态扫描,并不停变化赋值 , h: K Q! ~& G( a7 c- Y
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 i' `2 l- s1 R% j8
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
***it LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存 * M) E v! L, |2 |! _
***it LATCH2=P2^3;// 位锁存 / S: f0 i, y. H( N
/ o- @- C& s: ]3 n
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码 " |; Y8 _8 T' ?5 h" y: S
unsigned char TempData[10]; //存储显示值的全局变量 0 t- 8 b1 F2 ^- f
void Delay(unsigned int t); //函数声明 ) T }. f& h6 b; p' t
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
主函数------------------------------------------------*/ 6 o0 e" u% N* `1 c
main()
{ " w# o% e% Z) y/ I
unsigned int i,k,j; 4 W5 O" |+ K* B8 `8 ]1 l
unsigned char s; , w* Y8 k5 A8 G$ u
while(1) 3 j; r. E1 k/ P7 `
j++;
if(j==20) ( w+ @( f$ [ m8 }
j=0; $ C0 $ T/ p1 h6 @% G4 u9 k5 E
if(0==k) / n3 N |0 N+ e: z7 U1 o
for(s=0;s<8;s++) //完全循环完成后清零所有缓冲区
TempData[s]=0;
TempData[8-i]=dofly_DuanMa[k]; //把需要显示的字符依次送缓冲区 $ k4 I+ P* e& q
TempData[8+1-i]=0; //不需要显示的区域清零
if(i==(8-k)) 5 h# d; k1 B5 B) Z
{ % R+ q. d) D/ C9 B
i=0; ' z0 V: C2 d" F; Q6 F
k++;
if(k==8)
k=0;
i++;
Display(0,8);//从第一位显示,共显示8位
} 5 Q1 ~6 B/ x3 a/ W9 t X
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是 - w+ [- `/ z; ], `
0~65535 % l- [* V5 D# H9 ]9 ?
------------------------------------------------*/ 9 L3 N7 x$ z4 h M+ b3 R
{ 4 |& f I6 A- O4 u
while(--t);
} ' j# I [6 W* w( K0 V
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2 : @5 N7 Q/ g: Q( g6 S, u
------------------------------------------------*/ r* Z$ T; H* T2 Q# N! G2 f0 y
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num) / z; d9 A/ D; @$ x2 m
unsigned char i; 5 a% @( z f2 | _
for(i=0;i<Num;i++)
{ ; b2 g# H1 i- q& E7 L' L' O
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
h6 j# z8 s4 w! @4 @
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存 % r$ ( {) {2 p8 e; A- N9 |
LATCH2=0; * O0 t" K# |4 }8 " J0 w
DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码 - L% F6 X% l% u, A5 v
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0; ) p# @; x8 W$ x0 q" C
$ [0 d- _! i- I- I+ {: [2 B O- m
Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
2 c6 Y5 M+ Y
