1.数据获取
测序数据下载与处理(SRA Toolkit) 测序数据质控与过滤(fastp) 2.序列比对(SAMtools、HISAT2) 3.序列组装(StringTie、TACO) 4.表达定量和差异表达分析(Salmon、DESeq2) 5.GO和KEGG富集分析(clusterProfiler) ☆ RNA-seq方法原理 目的是要给mRNA测序,得到样本的基因表达信息。 llumina的Truseq RNA建库方法: 带Poly(T)探针的磁珠与总RNA进行杂交,吸附其中的带Poly(A)尾巴的mRNA Mg”离子溶液处理RNA,把RNA打成短片段 被打断的mRNA片段,用随机引物逆转出第一链的cDNA,再合成双链cDNA 在双链CDNA的两端加“A“碱基,并连上”Y“型的接头 经过PCR扩增,成为可以上机的文库 起始总RNA质量控制:用电泳方法。rRNA占有总RNA的大部分,形成的峰越高/尖,RIN(RNA完整度评分值)越高,8以上质量比较好。 测到的RNA片段 mapping到基因组上,进行样品的reads在参考基因上的分布均匀性(Gene coverage)统计。两端平衡的时候表示mRNA降解少(3’高降解多)。 ☆ RNA-seq的生物信息分析 一、深度测序数据获取 和EBI、DDBJ组成INSDC,数据内容相同所以找NCBI就行。 (一)NCBI常用数据库 GenBank:遗传序列数据库,收集了所有公开的DNA序列及其注释 GEO (Gene Expression Omnibus) :收集整理各种表达芯片数据,后来加入了甲基化、lncRNA、miRNA、CNV等其他芯片,还有高通量测序数据。文献中常见GSM和GSE开头的编号,分别是GEO Sample和GEO Series的数据 PubMed / PMC (PubMed Central):前者把测序数据和文章联系起来,后者可以进行全文检索,无法访问校园网时可以替代Web of Knowledge RefSeq:为所有常见生物提供非冗余、人工挑选过的参考序列,通常包含:参考基因组、参考转录组、参考蛋白序列、参考SNP信息、参考CNV信息等等 (二)测序数据的下载和处理:SRA Toolkit 测序数据序列格式 (1)FASTA:表示生物序列的文本格式,基因组和EST序列常常采用 (2)FASTQ格式:表示生物序列及其质量的文本格式 (3)ncbi SRA (Sequence Read Archive) :存储高通量测序原始数据和比对信息,把FASTQ格式文件压缩为SRA格式 绝大多数分析工具不支持SRA,需要使用配套工具包SRA Toolkit先行处理 1. SRA toolkit软件下载 在官网选择适合自己的版本下载。 #我选的ubuntu版本,其他一样,把下载链接修改一下就好了 wget http://ftp-trace.ncbi.nlm.nih.gov/sra/sdk/2.10.5/sratoolkit.2.10.5-ubuntu64.tar.gz 用conda install sra-tools失败,只好用wget方法或者手动下载到linux盘符下。把安装包下载后用tar xzvf 解压,再配置完PATH就安装好了。 检查配置: prefetch -V 2.用SRAtoolkit下载并处理NCBI数据 将 .sra文件转换为 .fstaq.gz文件的工具。用NCBI的SRR数据测试一下。 (1)下载 理论上下载东西都可以用wget,但是太慢了。单个数据下载还好,批量下载 prefetch SRRxxxxxxx -O 。 #-O 。 指定到当前路径,否则默认路径难找 一个数据下了好久,大概1个多小时。不知道怎么优化。 (2)解压 fastq-dump SRRxxxxxxx.sra #解压后从sra文件变为fastq文件 双端测序数据要加–split-files,否则解压后两端的数据不会分开,难以被其他软件读取 如果所用分析软件支持读取gzip,建议加上–gzip,将解压后的数据用gzip压缩,避免占用过多空间 fastq-dump --split-files --gzip xxx.sra (三)测序数据质控与过滤: fastp 输出HTML和JSON报告,前者方便阅读,后者方便软件读取 单端:fastp -i raw.fq -o clean.fq 双端:fastp -i raw_1.fq -I raw_2.fq -o clean_1.fq -O clean_2.fq 有必要附加的参数:-l 36 -j xxx.json -h xxx.html 默认报告文件名 fastp.json 和 fastp.html,处理多个样本时极易互相覆盖,建议改为样本名称 fastp参数设置 # I/O options 输入输出序列文件 -i 《单端-输入文件名》 -o 《单端-输出文件名》 -I 《双端-输入文件名》 -O 《双端-输出文件名》 #过滤后的最短序列长度 -l 36 #默认15,建议设为36或40 # reporting options 报告参数 -j 《the json format report file name 》 -h 《the html format report file name 》 -R “report_title” 二、序列比对:HISAT2 注释格式介绍 (1)GFF/GTF格式:一般用于基因组和基因注释 (2)SAM格式:储存序列比对到基因组上的信息的文本格式, (3)BAMS:SAM的基础上,用二进制 (Binary) 编码,以便压缩体积。 压缩率高于gzip,绝大多数下游分析工具使用 (4)CRAM:在BAM的基础上,借助参考序列,进一步减少空间占用 用SAMtools将SAM转化为BAM或CRAM格式 samtools sort -o xxx.bam xxx.sam samtools sort -o xxx.cram --reference ref.fa -O cram xxx.sam #加-O指定输出格式 建立索引以便快速读取 samtools index xxx.bam samtools index xxx.cram 为什么要比对 (align / map) locate:测序所得的短序列在基因组的哪个位置 variant:如果个别碱基与基因组不一致,是测序错误还是变异 比对软件工作过程 根据基因组序列FASTA和注释GTF,通过一定的算法编制索引 FASTQ比对到索引,生成SAM文件 如HISAT 和 Bowtie 基于BWT算法。 1. 用HISAT2建立索引 有注释:基因组GTF文件Splice Sites和Exons信息,与基因组序列一起用于建立索引 hisat2_extract_splice_sites.py genes.gtf 》 splicesites.txt hisat2_extract_exons.py genes.gtf 》 exons.txt hisat2-build --ss splicesites.txt --exon exons.txt genome.fa genome 没注释:直接用基因组序列建立索引 hisat2-build genome.fa genome 结果产生索引文件genome(指向.ht结尾几个文件) 2. 比对 需要用-x指定基因组索引(genome)、-U或者-1、-2输入FASTQ文件、-S输出SAM文件,最好还有日志。 hisat2 -x [index location] -U xxx.fq -S xxx.sam --summary-file xxx.align.log --new-summary #单端 hisat2 -x [index location] -1 xxx_1.fq -2 xxx_2.fq -S xxx.sam --summary-file xxx.align.log --new-summary #双端 比对结果解读 Aligned concordantly:两端都能合理地比对上 Aligned discordantly:两端都比对上但不合理(位置或方向等不匹配) unpaired reads:只有一端比对上 3. 比对结果评估 reads匹配百分比 reads随机性分布(reads比对到基因上的分布均匀说明打断的随机性好) 匹配reads的GC含量和PCR偏好相关 传统基于比对-组装的方法bam 四、表达定量和差异表达分析 (一)表达水平估计 在获得转录组测序结果中的转录本及其功能注释信息后,就要根据测序reads比对到每个转录本中的数目计算该基因的表达水平,从而进行后续的分析。 表达定量方法的两大阵营 (1)Alignment-based 传统方法,以BAM文件输入 比对到基因组:Cufflinks, StringTie,结果易受测序片段长度影响 比对到转录组:eXpress, Salmon,多做一次比对耗时偏多 (2)Alignment-free 以FASTQ文件输入 quasi-mapping ≠ alignment,速度快 结果较不易受测序片段长度影响 代表工具:kallisto, Sailfish, Salmon 拓展文献:Transcript-level expression analysis of RNA-seq experiments with HISAT, StringTie, and Ballgown Gaining comprehensive biological insight into the transcriptome by performing a broad-spectrum RNA-seq analysis 1.Salmon (Quasi) 流程 salmon也可用于bam输入,此处以fasta输入为例: (1)用salmon index(支持读取gzip)建立索引 salmon index -t transcripts.fa -i transcripts_index #可以是fa或fa.gz文件,建立的索引文件为transcripts_index (2)定量salmon quant分双端和单端,输入索引文件transcripts_index,输出结果文件夹transcripts_quant #双端测序 salmon quant -i transcripts_index -l 《LIBTYPE》 -1 reads1.fq -2 reads2.fq --validateMappings -o transcripts_quant #单端测序 salmon quant -i transcripts_index -l 《LIBTYPE》 -r reads.fq --validateMappings -o transcripts_quant ### --validateMappings 是官方推荐必加参数,先用敏感策略发现潜在mapping位点,然后打分并验证,提高准确度 注意LIBTYPE参数(1-3位字母)设置(让mapping rate正常): (3)结果解读 输出文件夹中的quant.sf,是一个TSV文件。 #EffectiveLength:计算得到的有效长度,考虑因素包括片段长度分布和序列特异性偏差等,有些下游分析会用到 #NumReads :比对上的reads数量估计值,比对到多处的reads会根据相对丰度产生小数 #TPM (Transcripts Per Million):转录本的相对丰度估计值,可用于下游分析 原始的read counts,处理为FPKM,RPKM,TPM等…… 三者区分?什么时候使用哪个指标?要看清软件输入用的指标。 (二)差异表达分析(鉴定差异基因) 1.差异表达分析的方法和原理 需要将定量后的结果(表达矩阵)作为输入,设置好分组信息,再进行差异表达分析。 (1)方法: 基于组装:Cuffdiff, Ballgown,准确性不足 基于计数:DESeq2, edgeR(limma),前者更准确,后者支持无重复样本 →差异表达分析拓展 其他:GEO2R(针对GEO数据) (2)标准化 RNA-Seq分析需要对基因或转录本的read counts进行normalization,因为落在一个region内的read counts取决于基因长度和测序深度。 →拓展文献Comparing the normalization methods for the differential analysis of Illumina high-throughput RNA-Seq data 2.DESeq2流程 (1)准备输入文件 ①样本信息矩阵ColData:sample,condition 设计比较矩阵(contrast matrix)告诉差异分析函数应该如何对哪个因素进行比较,[默认首字母靠前的condition为对照!] ②表达矩阵countData:gene,sample,counts 如果用Salmon、Sailfish、kallisto 得到表达矩阵,那么就可以用DESeqDataSetFromTximport() 输入countData。其他导入方法还有DESeqDataSetFromMatrix()、DESeqDataSet()等 #导入salmon定量的结果 files 《- file.path(samples$run, “quant.sf”) #files是一个个quants.sf的路径,选样本名run一列 #输入基因ID-TXNAME对应文件 tx2gene 《- read.table(file = “tx2gene.txt”, sep = “t”) #定量化生成表达矩阵 library(tximport) txi 《- tximport(files, type=“salmon”, tx2gene=tx2gene) 其中,tx2gene是转录本与基因的转换关系,可通过AnnotationHub包获取: ah 《- AnnotationHub() #下载数据库 sc 《- query(ah, ‘Saccharomyces cerevisiae’) #查询物种 sc_tx 《- sc[[‘AH64985’]] #选择ID下载详细内容 k 《- keys(sc_tx, keytype = “GENEID”) #以基因ID为键名 df 《- select(sc_tx, keys=k, keytype = “GENEID”,columns = “TXNAME”) #调换顺序以符合tximport要求:tx2gene 《- df[,2:1] (2)生成DESeqDataSet对象(tximport 导入为例) library(DESeq2) dds 《- DESeqDataSetFromTximport(countData, colData = colData, design = ~ condition) #condition是数据框的因子。design说明要分析的变量 #~在R里面用于构建公式对象,~左边为因变量,右边为自变量 (3)DESeq2差异表达分析 ①标准化:DESeq() 包括estimation of size factors(estimateSizeFactors), estimation of dispersion(estimateDispersons), Negative Binomial GLM fitting and Wald statistics(nbinomWaldTest)三步 dds 《- DESeq(dds) #对dds矩阵对rawcount进行Normalize,不需事先标准化 res 《- results(dds) #生成结果,一个DESeqResults对象 summary(res) #用summary看上调下调比例(默认KD vs control)、离群值等 # resOrdered 《- res[order(res$padj),] #p值排序 ②可视化:plotMA() MA图:M表示log fold change,衡量基因表达量变化,上调还是下调。A表示每个基因的count的均值。 plotMA(res, ylim=c(-2,2)) #没有经过 statistical moderation平缓log2 fold changes的情况 library(apeglm) resLFC 《- lfcShrink(dds, coef=“condition_WT_vs_KD”, type=“apeglm”) #经过lfcShrink 收缩log2 fold change plotMA(resLFC, ylim=c(-2,2)) ③确定阈值,筛选差异表达基因 一般p-value《0.05是显著, 显著性不代表结果正确,只用于给后续的富集分析和GSEA提供排序标准和筛选。 FDR较正 假阳性随检验次数增加而增加,通常取p《0.05,1000次检验可以有50次假阳性 Bonferroni 校正:p值除以检验次数,0.05/1000=5×10-5,过于严苛导致大量假阴性 False Discovery Rate,常用 Benjamini-Hochberg 即 BH 校正方法 将一系列的p值按照从大到小排序,然后利用公式计算每个p值所对应的FDR值:FDR = p×(n/i), p是p值,n是p值个数,最大的p值的i值为n,第二大则是n-1,依次至最小为1 将计算出来的FDR值作为新p值,如果某一个p值所对应的FDR值大于前一位p值(更大的p值)所对应的FDR值,则放弃公式计算出来的FDR值,选用与它前一位相同的值,因此会产生连续相同FDR值的现象;反之则保留计算的FDR值 返回p值对应的FDR值 res05 《- results(dds, alpha=0.05) #默认FDR小于0.1,现取阈值padj小于0.05。padj就是用BH对多重试验进行矫正 res05 summary(res05) 筛选差异显著的数据后,建立基因-FC列表,用作后续富集分析: #提取差异表达基因集:选取上调FC》2(即log2FC》1)或下调《-2的基因 diff_gene_info 《- subset(res05, (log2FoldChange 》 1 | log2FoldChange 《 -1)) diff_genes 《- row.names(diff_gene_info) # #提取log2FoldChange信息的列表 diff_gene_table 《- as.data.frame(diff_gene_info) geneList 《- diff_gene_table[,2] #log2FoldChange列表用names备注对应基因名称,排序 names(geneList) = as.character(row.names(diff_gene_table)) geneList 《- sort(geneList, decreasing = TRUE) 如果只提取上调/下调,步骤也相同,总之DESeq2用于提取我们所需的基因集。 3.edgeR&limma流程 五、富集分析 富集分析在之前芯片数据分析基因的差异表达的文章中也有写到,再贴一遍富集分析介绍。 (一)GO富集分析 1.什么是GO(Gene Ontology) 基因已知的功能信息可以分为细胞组成 Cellular Component (CC)、分子功能 Molecular Function (MF)、生物过程 Biological Process (BP)三个域。 每一个域根据具体功能不同又分为不同 GO term, 有三种关系:is a,part of,regulates,通过有向无环图连接成网 通过分析一组差异基因在功能的分类关系,可以找到差异基因在那些GO分类条目富集,寻找不同样品的差异基因可能和哪些基因功能的改变有关。 官网有详细介绍和GO富集分析在线工具。 2.实现工具 在线分析工具 agriGO 利用本地数据库信息进行本地分析 R语言的clusterProfiler包,topGO包 3.GO富集分析:clusterProfiler包 (1)enrichGO()生成enrichResult对象 输入: ①待富集的基因集(如差异分析一步得到的上调基因) 不难理解这种只用了基因集的富集分析算法属于过表达分析(over representation analysis) ②物种基因数据库(OrgDb查询) library(“clusterProfiler”) library(“org.xxx.db”) #物种基因数据库 enrichGO_up_BP 《- enrichGO(gene = up_genes, OrgDb = “org.Sc.sgd.db”, keyType = “ENSEMBL”, ont = “BP”) #keyType和比对GTF一致,ont三选一 (2)富集分析结果可视化 用enrichplot包实现条形图barplot()、散点图dotplot()、有向无环图plotGOgraph()的绘制: library(“enrichplot”) barplot(enrichGO_up_BP, showCategory = 20) #条形图 dotplot(enrichGO_up_BP, showCategory = 20) #散点图 plotGOgraph(enrichGO_up_BP) #有向无环图,颜色表示显著性,红色为最显著的10个 ggupset包绘制upset图对基因集合可视化: library(“ggupset”) upsetplot(enrichGO_up_BP) #upset plot是高阶的venn图,揭示基因和基因集之间的关系 对于表达水平,可以用heatplot()绘制热图: heatplot(enrichGO_up_BP, foldChange = gene_FC_list) #foldChange是排序后的FC-基因列表 (二)KEGG富集分析 1.什么是KEGG PATHWAY Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG)京都基因与基因组百科全书 KEGG PATHWAY: is a collection of manually drawn pathway maps representing our knowledge on the molecular interaction, reaction and relation networks for: ①Metabolism, ②Genetic Information Processing ,③Environmental Information Processing ,④Cellular Processes ,⑤Organismal Systems,⑥Human Diseases,⑦Drug Development 2.工具 (1)在线工具 KOBAS、 (2)本地工具 clusterProfiler包 3.KEGG富集分析:clusterProfiler包 还是用这个包,与GO富集分析类似做法,只不过函数是enrichKEGG(),organism走(物种缩写查询)。 enrichKEGG_up 《- enrichKEGG(gene = up_genes, organism = “sce”, keyType = ‘kegg’) barplot(enrichKEGG_up) dotplot(enrichKEGG_up) note:著名的clusterProfiler包可以完成许多类富集分析,有空仔细研究。 →clusterProfiler包富集分析 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3526个成员聚集在这个小组
加入小组2991 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
3977 浏览 1 评论
3957 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 19:27 , Processed in 0.457288 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
