3.1.1 功能:NCS8801S是一颗将LVDS/RGB信号转换成EDP信号的转接芯片,其应用图如下: file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml6184wps1.jpg 3.1.2产品特征: 输入:Single/Dual link LVDS/RGB 输出:EDP EDP接口: 1/2/4-lane eDP @ 1.62/2.7Gbps per lane FHD to WQXGA (2560*1600) supported RGB Input 18/24bit RGB InteRFace Pixel clock up to 270MHz Pin order reversal supported LVDS Input Single/Dual-channel 6/8Bit LVDS (Sync) interface 400Mbps to 1Gbps per data pair Channel and polarity swap supported 参考时钟 参考时钟19-100MHz(通常使用24M),晶体和单端输入都可以。 通信:IIC/SPI(推荐使用IIC) 电源:Power 1.2V core supply 2.5V or 3.3V IO supply RGB IO can go down to 1.8V Power consumption ~ 70mW@ 2048*1536*24bit*60Hz, LVDS mode Deep-sleep mode power <1mW 封装:QFN-56 (7mm x 7mm) 3.1.3 应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等 3.1.4 应用平台:RK、全志、M-star、炬力等 3.1.5 推广确认事项: A、确认客户使用屏的分辨率,最常用的是1366x768@60Hz和1920x1080@60Hz。 B、确认客户的信号源,此芯片只支持Single/Dual LVDS和RGB666/888输入,如果客户信号源是RGB565也可以,按照RGB666的接法来接,把R0和B0接地。 C、此芯片转换是bypass,不支持信号的缩放,客户点什么分辨率的屏就要输入相应分辨率的信号,一般LVDS IN1366x768使用单路LVDS;1920x1080使用双路LVDS。 D、此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC或者SPI进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用客户CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。 E、此芯片本身是可以支持到4K的分辨率,但是由于信号源输入的限制,实际应用分辨率可以达到1080P左右,但是达不到2K@60Hz。 3.1.6 设计注意事项: A、NCS8801S设计的时候要特别注意输入输出的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。 B、注意电源滤波 C、设计的时候预留LVDS信号要预留阻抗匹配电阻 D、设计的时候复位脚最好由客户CPU的GPIO口进行控制,以便控制整个方案的时序,避免后面出现问题。 3.1.7 应用客户:奥车凯、好德芯等。 3.1.8 应用平台:MTK、高通、M-Star等。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1907 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
709 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1225 浏览 0 评论
2820 浏览 3 评论
1297 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-6 06:24 , Processed in 0.596116 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
