一、校准算法(查表法) 1、NTC校准 校准操作需要25恒温环境和恒温水槽。将恒温室温度和水槽调节到25度,并等待完全稳定。之后将传感器板套自封袋浸入水槽中,静置15分钟以上待完全稳定。 用25度时候的NTC电阻值100K除以产品测量到的NTC值得到参数para1。即para1=100K/Rntc。 实测中得到的Rntc乘以para1即为标定后的电阻值,根据此值和R-T表得到当前的温度值。 2、红外热电堆校准 将传感器在25度恒温环境下静置稳定,将标定用的黑体设定为37度并待稳定。 用传感器测量黑体,得到此时的输出电压值Vtp。用V-T表中37度对应的电压值Vtp37除以测量值的到参数para2。 实测中得到的输出电压Vtp乘以para2即为准确的电压值,使用此电压值和环境温度值根据测温算法得到目标温度。 二、测温算法 根据红外辐射理论可以得知,不同环境温度V-T曲线是一系列平行曲线。温度测量的基础工作需要准备好三个表:一是25度环境温度下的曲线,即25度的V-T表。二是上述曲线在其他温度环境下的偏移量,即曲线偏移表。可以是表格也可以是函数曲线的形式,方便计算。三是NTC阻值和温度的对应关系表R-T表。 1、首先测量NTC阻值和传感器红外热电堆电压输出值Vtp。 2、将NTC阻值乘以校准系数para1得到校准后的阻值Rntc,根据R-T表得到当前阻值对应的温度值。 3、根据Tntc和上述第二项提到的曲线偏移表,计算出当前环境温度和25度环境温度两条曲线的偏移电压量值:Voffset 4、用电压(Vtp-Voffset)*para2得到的校准电压值去查25度V-T表,得到的黑体温度即为测量温度。 三、补充(两点校准—公式法): 在黑体处进行温度点1(T1)测试校准,测得电压V1;然后在黑体处进行温度点2 (T2)测试校准,测得电压V2。计算红外传感器响应系数a,以及校准过程中的环境温度Tamb,然后计算热电堆响应电压校准系数k1,环境温度校准系数k2。 校准过程分析 V1=K1×A×(T14-Tamb4)(1) V2=K1×A×(T24-Tamb4)(2) 由以上两方程可算出校准系数K1、Tamb : 1)K1即为热电堆的校准系数; 2)Tamb是通过推算得出的,可认为是传感器中NTC测量到的温度结果。 通过将NTC电阻测量结果Rmeas和RT表中Tamb对应的电阻R0对比,即可对NTC进行校 准,获得NTC电阻的校准系数K2。 K2=Rmeas/R0 (3) 为了保证测量结果,要求两次校准过程中的环境温度Tamb完全一样。
