Marvell PLC系列数字IC以极低的成本提供最高的集成度,并与Marvell模拟IC配套使用。先进的OFDM调制技术能够克服任何类型介质的挑战,包括电力线、同轴电缆或双绞线同时在基于目前UPA标准条件下能为高带宽应用提供超过200Mbps的峰值数据速率,未来基于G.hn 标准产品峰值数据速率预计可达1Gbps及以上。 Marvell目前为9501/9502/9503 系列产品提供三种不同的软件包,包括 Spirit , Alma AMI 和Alma Pro。这些独立的软件包能为多种应用如计量基础设施(AMI)、宽带电力线(BPL)、配电自动化、室内网络、IPTV和同轴以太网,实现最佳性能所需的管理功能、高性能和专用特性。每个包都能充分利用这些集成电路的设计优势和强大功能。 Marvell还为用户端的调制解调器、嵌入式模块和基础设施设备提供完整的参考设计。这些设计都已经过彻底的EMC和热性能验证,为寻求最短上市时间的制造商打下了稳固的基础。
另外,Marvell还针对多种应用生产并销售基于上述参考设计的评估套件。这些评估套件可提供一个平台让客户测试在不同标准和相关应用下的设备性能比较,有助于客户对使用Marvell技术作出快速评估和规划。
产品应用领域
>> Home Networking
>> 家庭网络
Marvell UPA技术可以运用于家庭中铺设的任何类型线缆,而且与无线解决方案不同的是,墙壁对它没有衰减。家里的电线、同轴电视线或电话线都可以变成高速网络,允许用户将数字设备放在任何地方,并方便地共享信息。
>> IPTV Distribution
>> IPTV分发
Marvell最新一代高速任意线缆通信技术可以实现快速家庭组网。宽带IPTV内容可以通过现成电线(或任何其它可用电缆,如同轴线或电话线)传送到家庭的任何一个角落,也就是说不需要铺设新的线缆。Marvell IPTV解决方案符合UPA的“数字家庭标准”,采用了快速、简单和安全的产品,这些产品具有用户界面友好、易安装的特点,不需要繁琐的布线工程,从而提高了IPTV业务的赢利能力。
>> Advanced Metering Infrastructure (AMI)
>> 高级计量基础设施(AMI)
Marvell高级计量网络解决方案能够满足AMI(高级计量基础设施)面临的通信挑战,可以形成从二次变电站到电表嵌入式模块的低压电网中实现即插即用的自愈网络。
>>Broadband Powerline (BPL)
>>宽带电力线(BPL)
Marvell BPL技术可以将任何中低压电网转换成高速数据接入传送系统。Marvell UPA技术支持强大的中继器功能,使PLC信号到达包括从一次变电站到家庭在内的电网中任何角落,并进入消费者住宅。
>> Ethernet over Coax (EoC)
>> 同轴以太网(EoC)
Marvell同轴以太网解决方案采用Marvell公司的UPA PLC技术。这种技术能够满足同轴电缆的要求,与市场上的任何其它系统相比,能以非常低的成本提供高性能、安全和具有丰富特性的解决方案。
>> Distribution Automation
>> 配电自动化
Marvell的配电网络是一种高度可扩展的解决方案,适用于中压电网的配电自动化。Marvell配电网络覆盖一次变电站和二次变电站之间的区域,是一种实时双向通信网络,并且可以根据新的应用进行扩展。
>> Smart Buildings
>> 智能楼宇
Marvell公司的Anywire(任意线)技术可通过现有电线扩展商用宽带连接(如xDSL、同轴电缆、BPL、FTTx、WiFi、卫星等)或私有LAN,在任何类型的大楼或校园中实现快速完全连接。Marvell高性能智能楼宇技术可以用在任何类型大楼中,为高速互联网、VoIP、IPTV和其它网络服务及应用提供安全联接。
