电子发烧友论坛|
1个回答
矢量控制技术中,一个关键的技术环节是相电流的采集和重构。电流采集方式有多种,但是鉴于成本和易用性的考虑,目前应用较多的电流采集方式只有三种。单电阻法、双电阻法以及三电阻法。
1、单电阻采集方案,成本低,只需要一个采样电阻和一个运算放大电路即可。由于采用单分流电阻,三相电流的测量电路相同,不需要为每一相电路做单独校准处理。 但是单电阻采样方案的程序实现相对复杂,在一个PWM周期中需要进行两次采样。并且在有些特定时刻需要对正弦调制模式进行修改,才能重构出三相电流,因此更容易产生电流纹波。 单电阻电流采集方式 对照七段式PWM发波顺序图,看一下扇区I时的PWM波形: 七段式PWM扇区I波形 图中所示,黄色线区域,A相上桥臂为高,B和C上桥臂为低,下桥臂为高,电流由电源的正极流入电机的A相,由B和C相流出,我们假定电流由电机端线到中性点的方向为正,反之为负。因此,此时采样电阻上流入的电流为Ia。 黄线区域电流方向 上图中的PWM波形蓝色线区域时,A相和B相上桥臂导通,C相下桥臂导通,因此电流由电源的正极从A和B相流入电机,从C相流出,因此,此时采样电阻上的电流实际为-Ic。 蓝线区域电流方向 这样在一个PWM周期中进行两次采样,即可重构出三相电流。但是,有一种特殊情况,在一个PWM周期中有两相占空比相似或相等的情况下,采样窗口很小,无法采集第二个电流,因此该周期无法重构出三相电流。此时就需要对该周期PWM进行调整,增大采样窗口。 2、双电阻采样方案,只在某两相的下桥臂放置采样电阻,在下桥臂导通时采集电流。 双电阻采集方案 由于SVPWM的某些周期中某一相的下桥臂导通时间短,因此该相采集窗口时间较短,从而导致该相电流采集不准确。因为开关管的存在,任意时刻流经采样电阻上的电流并不总是等于相电流,因此对采样时刻要求严格。 3、三电阻方案,在三相下桥臂放置采样电阻,下桥臂导通时采集该相电流。 三电阻采集方案 由于是三电阻,因此任何时候都可以丢弃采样窗口较短的那一相,由基尔霍夫电流定律推出第三相的电流。算法简单,只需要采集一次就可以重构出三相的电流。因此速度较快,也是三种方案中应用最多的一种方案。 三电阻方案,由于流过电阻上的电流方向不同,有正有负,在零电平上下摆动,因此需要增加相移电路才能送到ADC电路进行采样。ST的三电阻方案中,根据扇区来确定采样顺序,其实原理上都一样。也是避开了导通时间较短的那一项,只采集另外两项。 比如扇区I中,它的PWM波形如前面所示,因为该扇区A相的上桥臂导通时间最长,下桥臂导通时间最短,因此避开A相的采集,只采集B和C相。 扇区I采样点 同理,在扇区II中,B相的上桥臂导通时间最长,下桥臂导通时间最短,因此避开B相的采集,只采集A和C相。 扇区II采样点 矢量控制的电流采集方案中,还有一种采用双电流互感器的方式,这种方式不受桥臂导通限制,任何时刻都可以采样,抗干扰能力强,成本也较高。在常见的矢量控制方案中,三电阻和双电阻方案因其成本低廉,程序设计简单,因此应用较多。实际使用时需要注意地平面的噪声干扰,对采样电阻尽量采取差分走线方式布线。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:28 , Processed in 0.754444 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1436
