联想Y510故障现象为开机花屏,此笔记本电脑采用的是独立的显卡板,采用的NVIDIAG86的显卡芯片。显卡板上面的盖板可以看到CPU散热器堵死,CPU风扇很脏,初步判断为显卡虚焊引起的花屏。
取下显卡板,用隔热胶代贴上显存,用BGA对显卡板的显卡芯片加焊,将BGA的温度设到,165,185,195,205度,225度,底部温度在185度,加焊完毕,将CPU的散热器和CPU风扇清洁干净后,将显卡板和CPU散热器及CPU风扇都安装好后,接上电源开机测试,开机,联想的LOGO显示正常不花屏,机器自检完毕就在要显示XP滚动条的时候,出现了几个不规则的花纹,也不进系统。 这个故障奇怪了,究竟是什么原因引起进要进系统的时候花屏呢,难道是显卡虚焊还没有加焊成功了,一般这样的显卡芯片虚焊用这套温度曲线都可以一次搞定。正常情况下就算显卡花屏也能进系统才正常。 拨下硬盘,用做有PE系统的U盘启动进入PE系统,显示一切正常一点都不花,关机后,装上硬盘,同样U盘启动进PE,在PE系统里也能认到硬盘,这说明硬盘也没有坏,那是不是系统引起的花屏呢,在征得客户的同意情况下,在PE系统用GHOST程序,给客户的硬盘重新安装XP系统,GHOST执行完毕,重启电脑,XP界面出现,显示一切正常不再花屏,系统安装完毕,机器一切正常。 故障总结:这个看似简单的故障却有两个故障,第一个显卡虚焊引起的花屏,我相信大部分维修的朋友都可以判断也能搞定,第二个由于系统引起的进系统花屏,就有可能让我们走弯路了,有的朋友可能就认为显卡没有做好,甚至有可能拨下来重新植球,这样浪费了时间和成本还是不能解决。所以在从事笔记本电脑芯片级维修的时候对笔记本电脑故障分析判断能力相当重要,也就是我们通常所说的维修思路,判断出错就会让我们走弯路有可能永远不能回头,这个就象我们学笔记本维修技术,选择出错,就有可能浪费了我们的时间和金钱,且永远不能达到我们的目标 |
3 个讨论
GMT+8, 2024-5-3 21:52 , Processed in 0.460292 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
