华硕F81S笔记本电脑,据说是雷击引起的,拨除外设,用可调电源测试,有待机,按开下开关,电流上到0.8A左右掉电。
拆开机器目测主板并无烧痕,用万用测检测主板上的3V,5V电感阻值都在100多欧,并无短路,1.8V,1.15V,1.05V电感都无短路,公共点的对地阻值480多欧无短路,重点检查了网卡周边电容和FL都无短路,以及南桥周围的电容和FL,还有USB口的数据线对地阻值都正常。 看来雷击并没有我们通常的那样引起网卡损坏,南桥损坏,在静态下测试关键测试点的对地阻值都正常,没有找到故障点。 接下来动态加电测试,先拨下CPU和内存,开机测试电流依然是0.8A掉电,这样就排除了CPU供电引起的掉电。由于华硕的笔记本电脑在电源管理方面的设计和HP,联想方面有很大的差异,联想,HP,笔记本电脑主板上缺少某个电压不会引起掉电故障,而华硕则会引起掉电。接下来我们就来测试看看是否每个电压都出来了,由于是开机瞬间掉电,所以想测那一路电压出来没有需要先将表笔点住电感,然后开机的一瞬间看电压出来没有,经过一一的测试发现,开机的瞬间3.3V,5V正常,1.8V也正常,但是1.05V,1.15V这两组电压没有出来,看问题就在这里了。 接下来,找个电路分析一下故障吧,由于此机型比较新,在中华维修网上搜了一圈没有,在很多维修的朋友处也找了没有找着,没有电路图这么办,难道没有电路图我们就修不了机器了吗?从主板的实物元件用万用表测试,发现这两组电压是MAX843芯片,驱动两组MOS管产生的,其中1.05V还是采用的双MOS管,究竟是供电芯片的原因还是后继输出的原因呢,测1.05V对地阻值20欧,1.15V显卡供电电感的对地阴值4欧,都正常,我们虽然没有此机型的电路图,我们在培训的时候讲过MAX8743的引脚定义和MAX1845的引脚定义基本相当,也可以去别的网站上下一个MAX8743的PDF电路图,看看关键引脚,接上电源测试4脚V+主供电正常,19脚,25脚BST,21VDD,22VCC都为5V正常,按一开关测试11脚,12脚的控制电 压都为3.3V,说明MAX8734的工作条件都满足了,测18脚,26脚,都无方波输出,可以确定MAX8743供电芯片损坏。 接下来,从HPDV3000的主板上拆来一个MAX8734的供电芯片换上,在换的时候一定要焊好,避免连焊和虚焊。换好后接上可调电源测试按下开关,电流0.8A处停止再掉电,再测主板上的1.05V,.1.15V电压都正常了,接下来装上CPU,内存,接上液晶屏,开机测试久建的华硕LOGO出现了。装机,拷机一切正常。 故障总结:此笔记本电脑的故障虽然客户说是雷击造成的,但是并不是网卡和南桥损坏,由此可见如果我们靠经验的话这个圈就走大了,拨了网卡好说,重新装回就行了,南桥拨下来换南桥就有可以扩大故障,就算您技术换上去没有问题也不能解决问题浪费了时间和材料。分享此维修案例的目的就是为了让广大的笔记本维修朋友在维修的时候以后修类似的故障能够有个参考。 来我们修天下技术培训参加现场学习的学员都可以全面系统的学到笔记本电路知识,我们特别注意对笔记本各品牌电脑的电路分析,上电时序讲解,各种故障的维修思路。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-11-24 21:16 , Processed in 0.563098 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
