供应E4411B出售 E4411B 频谱分析仪 东莞市保发通用仪器有限公司 熊先生 158,2082,2669(微信同号) 备注:本公司长期销售/出售/维修/收购/租赁这些仪器:网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、无线综合测试仪、高低频信号源、示波器、LCR测试仪、 蓝牙测试仪、视频音频分析仪、逻辑分析仪、功率计等二手仪器。欢迎来电咨询!!熊生1-5-8+2-0-8-2+2-6-6-9 ★E4411B频率范围:9 KHz~1.5 GHz,3.0 GHz和26.5 GHz ★E4411B±1.1dB的绝对幅度精度 ★E4411B坚固,便于携带的机箱适于在实验室、工厂以及维修现场 使用 ★E4411BE4411B>28次测量/秒以及经GPIB为>19次测量/秒 ★价格适中 HP E4411B/E4403B/E4408B HP公司扩大了ESA-L系列,新型、低成本、全合成式频谱分析仪能工作到3.0和26.5 GHz。它能以适中的价格随时快速获得精确的结果。该仪器具有高档频谱分析仪的性能和能适应维修现场使用的坚固机箱。 测量速度快 E4411B ESA-L系列具有>28次测量/秒以及经GPIB为>19次测量/秒的显示更新速率和先进5ms扫描时间,从而能缩短测试时间并提高生产效率。 测试结果精确 连续锁相合成器提高了频率测量的稳定性和重复性,而自动的辅助调节则提供了连续校准。此外,只需开机5分钟之后便达到规定的性能。 便携运用 可选用的弹性卡入式电池消除了电源线的限制。可选用的12Vdc电源电缆允许直接利用汽车电池进行工作。 封装和结构牢固 HP ESA-L系列具有密封的前面板、百叶窗或通风孔,并在侧面安装了风扇,以在各种各样的气候条件下对仪器进行保护,因而特别适于维修现场环境使用。嵌入橡胶的前、后机架能承受运输过程中的剧烈振动。 使用方便 机内帮助按钮可以提供若干关键功能命令和远地编程命令,从而无需携带用户手册。此外,测试由于采用内置极限线和合格/不合格信息而得到进一步简化。内置磁盘驱动器可以对测量结果进行贮存,并能迅速方便地传送到您的PC机上。 成本低 以适中的价格提供所有的上述特点,全球3年的标准保修期。 用于HP ESA-L系列的PC软件 新型HP BenchLink频谱分析仪PC软件在PC与HP ESA-L系列频谱分析仪之间提供便于使用的通信联系。充分利用Windows界面,就很容易将屏面图象或示迹数据经GPIB或RS-232接口传送,进而非常便于在PC机中对测量结果进行获取、分析和记录。 频率技术指标 频率范围 E4411B:50Ω 9 kHz~1.5 GHz E4411B:75Ω (选件1DP):1 MHz~1.5 GHz E4403B:9 kHz~3.0 GHz E4408B:9 kHz~26.5 GHz 频段 本振谐波次数=N 中心频 0 1 9 kHz~3.0GHz 1 1 2.85GHz~6.7GHz 2 2 6.2GHz~13.2GHz 3 4 12.8GHz~19.2GHz 4 4 18.7GHz~26.5GHz 频率基准 老化率:±2×10-6/年 调整率:±5×10-7 温度稳定性:±5×10-6 频标计数器 分辨率:可从1Hz选择到100 kHz 精度:±(频标频率×频率基准误差1+计数器分辨率) 频率间隔 范围:0 Hz(零频率间隔) E4411B:100 Hz~1.5 GHz E4403B:100 Hz~3.0 GHz E4408B:100×N2Hz~26.5 GHz 分辨率:4位或2 Hz,取二者中的较大者 精度:频率间隔的±1% 扫描时间 范围:5ms~2000s 精度(5ms~2000s):±1% 扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部、延迟 分辨带宽 范围(-3dB 带宽):1 kHz~3MHz,按1-3-10顺序分档。 5 MHz(典型值) 精度(1 kHz~3MHzRBW):±10% (9 kHz,120 kHz和3MHz RBW):±15% (5 MHz RBW):±30% 选择性(60dB/3dB带宽比):<15:1(典型值) 视频带宽(-3dB) 稳定度 (以1 kHz分辨带宽(RBW)、 30Hz视频带宽(VBW)和取样检波器测量偏离连续波信号的噪声边带) ≥10 kHz:≤-90dBc/Hz+20logN2 ≥20 kHz:≤-98dBc/Hz+20logN2 ≥30 kHz:≤ -100dBc/Hz+20logN2 ≥100 kHz:≤-112dBc/Hz+20logN2 剩余调频 1kHzRBW,1kHzVBW:≤150 Hz P-P×N2,100ms与系统相关的边带,与连续波信号的偏离: ≥30kHz:≤-65 dBc+20logN2 幅度指标 绝对幅度精度 总幅度精度4:±(0.6 dB+绝对频率响应) 在参考设置5上:±0.4 dB 测量范围 显示的平均噪声电平到最大安全输入电平 输入衰减器范围: E4411B:0~60dB,以5dB步进 E4403B,E4408B:0~65dB,以5dB步进 最大安全输入 平均连续输入 E4411B:(≥15dB衰减):+30dBm(1W) E4403B,E4408B:(≥5 dB衰减):+30dBm(1W) 峰值脉冲功率 E4411B:(≥15dB衰减):+30dBm(1W) E4403B,E4408B:(≥5dB衰减):+50dBm(100W) 1dB增益压缩:(在输入混频器上的总功率)3 E4411B,E4403B:0dBm; E4408B:(50MHz~6.7GHz):0dBm,(6.7GHz~13.2GHz):-3dBm, (13.2GHz~26.5GHz):-5dBm 显示的平均噪声电平(输入端接匹配负载,0dB衰减,30HzVBW,取样检波器,1KHz RBW,参考电平=-70 dBm) E4411B: 400kHz~1MHz:≤-117dBm 1MHz~500MHz:≤-119dBm 500MHz~1.0GHz:≤-117dBm 1.0GHz~1.5GHz:≤-113dBm E4403B: 10MHz~1GHz:≤-117dBm 1 GHz~2.0GHz:≤-116dBm 2.0GHz~3.0GHz:≤-114dBm E4408B: 10MHz~1.0GHz:≤-116dBm 1.0GHz~2.0GHz:≤-115dBm 2.0GHz~6.0GHz:≤-112dBm 6.0GHz~12.0GHz:≤-110dBm 12.0GHz~22.0GHz:≤-107dBm 22.0GHz~26.5GHz:≤-101dBm 显示范围 对数刻度:距参考电平起0~-85dB经校准的;0.1,0.2,0.5dB/格 和~2dB/格,按1dB步进,显示10格 线性刻度:10格 刻度单位:dBm,dBmV,dBμV,V,W 绝对频率响应(相对于50MHz,10dB衰减,20~30℃) 9kHz~3.0GHz:±0.5dB 3.0GHz~6.7GHz:±1.5dB 6.7GHz~13.2GHz:±2.0dB 13.2GHz~25GHz:±2.5dB 25GHz~26.5GHz:±3.0dB |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:24 , Processed in 0.610820 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
743
