深圳电主轴生产加工需要哪些附件配备?相信不少人是有疑问的,今天恒兴隆机电就跟大家解答一下! 一套完整的电主轴系统除了包括主轴本身外,还应包括高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置脉冲编码器、换刀装置等主要的相关附件。 1、高频变频装置 要提升加工速度,必须保证电主轴的高速旋转,从而带动切削工具高速运转。需要有一台设备来作为电主轴内置高速电动机的驱动装置,使其转速达到每分钟几万甚至是十几万次,高频变频装置的作用即在于此。为完成目标,高频变频器的输出频率必须要达到几千赫兹以上; 2、油雾润滑器 良好的润滑度可以降低设备运行的阻力、磨损和发热等情况。电主轴的润滑需要严格遵循定时定量的原则,即每隔固定的一段时间,就向轴承内注油一次。注油时,润滑油在压缩空气的携带之下,以油雾的形态被吹入轴承内,注油量的多少则是由定量阀进行精确地控制,过多或是过少都会造成不利的影响; 3、冷却装置 如果工作时电主轴温度过高,会对设备造成伤害,为了给高速运行的电主轴散热,尽快降低工作温度,通常须要使用循环冷却剂。循环冷却剂作用于电主轴外壁,并带走电主轴的部分热量。但如果冷却剂吸热后温度升高,就起不到冷却作用了。而冷却装置的存在意义就在于保持冷却剂的原始温度,强化冷却效果; 4、内置脉冲编码器 这是一种采用光学传感器原理的位置检测元件,可以实现非接触式的检测。编码盘安装在电机的旋转轴上,在旋转中将会自动测定轴旋转的角度、位置及速度变化,并将检测结果以电脉冲形式输出。这种检测方式的优点是没有摩擦和磨损,只需要较小的驱动力,却可以得到精确的检测结果和最快的响应速度,从而实现电主轴准确的旋转相角控制以及与进给的配合; 5、自动换刀装置 为实现对各种加工材料和工艺的灵活适应及快速响应,电主轴配备了自动换刀装置,可依据不同情况自动选择最高效、最合理的切削设备。自动换刀装置是由碟形簧、拉刀油缸等部件组成的。经实践证明,HSK、SKI等高速刀具更适用于高速加工工艺。 恒兴隆机电承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。 以上就是恒兴隆机电小编给你们介绍的深圳电主轴生产加工需要哪些附件配备,希望大家看后有所帮助! |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-9 13:33 , Processed in 0.531450 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
