泡沫喷壶方案 深圳鼎盛合提供电动泡沫喷壶方案
气压泡沫喷壶是一款应用在汽车清洁上面的电子产品,因其方便快捷起泡细腻的特点得到人们的关注和喜爱,同时也可作浇花喷壶等多种作用,功能多样满足人们的日常多种需求。电子产品方案开发鼎盛合科技设计研发气压泡沫喷壶方案性能稳定,具备持久续航、快速充电、防止漏水等功能。 二、方案设计 显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。 单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2 测量范围: 3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA 0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2 设置范围: 3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA 0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2 测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。 控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2) 测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2 设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2 电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关) 照明灯控制:12V限流,外接锁定开关 记忆功能:掉电不丢失单位和设置值 温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃ 温度补偿:软件温度补偿 充气显示:充气过程中显示胎内气压 充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI 超量程:超过测量范围,显示Err 零点追踪:软件实时追踪 按键:3个(SET、 +、-)轻触开关 三、芯片选型 CSU18MB86芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器。 高性能的RISC CPU: 8位单片机MCU 内置8K×16位MTP可编程存储器(烧录次数不低于1000次) 488字节数据存储器(SRAM) 只有43条单字指令 8级存储堆栈 15位双向I/O口 内置10位SAR ADC 24位分辨率 内部集成的可编程增益放大器 ADC的输出速率可选:30Hz/60Hz/120Hz/240Hz/480Hz/960Hz/1920Hz/3480Hz 内带电荷泵 内带稳压器供传感器和调制器 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:15 , Processed in 0.727761 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
424
