HP/Agilent/Keysight轻便型34411A 五和大道34401A 进口34410A中文说明书
曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!! 回收34401A,出售34401A,出租34401A,置换数字万用表 回收34410A,出售34410A,出租34410A,置换数字万用表 回收34411A,出售34411A,出租34411A,置换数字万用表 安捷伦/是德科技-数字万用表:34401A,34410A,34411A,34450A,EDU34450A,34460A,34461A, 34465A,34470A,34420A,U3401A,U3402A,U3606A,U3606B,,3455A,3456A,3457A,3458A, U2741A,U1242C,U1281A,U1282A,U1461AU1273AX,U1273A,U1231A,U1232A,U1233A, U1271A,U1272A,U1241A,U1241B,U1242B,U1251B,U1252B,U1253B. KEYSIGHT 34401A 6 1/2 位 数字万用表: 1,12种测量功能 2,1000V输入 3,15 ppm 基本直流j1ng度(24小时) 4,每秒钟1000个读数直接至GP-IB 5,GP-IB和RS-232 6,512读数存储器 7,2SCPI Keysight(Agilent) 34401A数字万用表以异乎XUN常的经J1价WEI建立了价GE/XING能的新BIAO准,可以提供6 1/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流j1ng度。34401A是满足你当前和今后需要的XING能YOU良、适用面GUANG的数字多用表。 良好的台式工作XING能 34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地xuan择所有的主要测量功能,包括CHUAN统的“台面工作”功能,像连续性和二J1管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界XIAN测试和ZU1大/ZU1小/平均等功能也很容易选ze。简单的菜单可让你访问强YOU力的高J1功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保ZHENG仪器即使在e劣的环境下仍然不会被损坏,而且选配的附件袋使您包装和携带方便。 在X1统中的高J1性能 34401A每秒能够处理1000个读数,包括ASCII格式的GPIB总线传输在内。GPIB和RS-232两者都是标准的,使你能xuan择ZU1满足要求的接口。34401A响应三种不同的zhi令语言。它接受SCPI命令(可编程仪器的标准ming令),从而BAO证了当前的和未来的兼容性。它也响应Keysight(Agilent) 3478A和Fluke 8840A的ming令,以其向下兼容保护你的软件TOU资。驱动器也可用仪器公司的labview和VEE两种软件。 通过Keysight(Agilent) 34812A BenchLink Meter软件把Keysight(Agilent) 34401A置于测量X1统 Keysight(Agilent) 34401A是一种不XUN常的数字万用表,通过34812A BenchLink Meter软件,可以使它变得更有JIA值。34812A BenchLink Meter可使你的PC机和DMM变为更YOU力的、使用更方便的单通道shu据cai集X1统。 KEYSIGHT 34410A 6 1/2 位 高x1ng能数字万用表: 是德(原安捷伦) 34410A 是一款高X1NG能数字万用表,可提供GAO速J1NG确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Keysight(Agilent) Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有shu据记入向导、阻KANG和频率功能,以及新增的 LAN 、USB 及 GPIB 连接产品。 34410A数字万用表特xing: 1,6 1/2 位分辨率 2,PC 为 5.5 位时,可达 10,000 读数/秒 3,LAN、USB 和 GPIB 标准 4,电容及温度测量 5,Data logger 以改进可用性 6,50,000 读数非易失性存储器 7,LXI C 规范 KEYSIGHT 34411A 6位半 高x1ng能数字万用表: Keysight(Agilent) 34411A 刷新了新记录,4.5 位时每秒zu1高读数达 50,000 次,易失性存储和触发能力达读数 100 万次。 34411A 具有 34410A 的所有特x1ng,并具有其它性能,因此具有更加q1ang大的功能。34411A 是一种 6 1/2 位、双显示台式设备,既可用于研发又可用于制造环境。 34411A万用表特x1ng: 1,6 1/2 位数字分辨率 2,PC为 4.5 位时每秒可读数 50,000 次。 3,1M 次读数存储器/20 秒捕获时间 4,模拟电平范围和前触发/后触发 5,LAN、USB 和 GPIB 6,电容和温度测量 7,配有用于提高可用,的 Data logger 8,50,000 次读数非易失存储器 9,LXI C 级规范 基本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 和 4 线电阻、频率、周期,50,000 rdgs/s,模拟电平触发 其他测量:连续性、二极管测试、电容以及温度 HP/Agilent/Keysight轻便型34411A 五和大道34401A 进口34410A中文说明书 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1866 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
677 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1194 浏览 0 评论
2784 浏览 3 评论
1259 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-10 22:25 , Processed in 0.564579 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
