1、什么是单片机 在一片集成 电路芯片上集成微处理器、存储器、I/O 接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机。 Intel 公司推出了MCS-51 系列单片机:集成 8 位CPU 、4K 字节ROM 、128 字节RAM 、4 个8 位并口、1 个全双工串行口、2 个16 位定时/ 计数器。寻址范围64K ,并有控制功能较强的布尔处理器。2、单片机的作用 用到单片机的项目经验介绍 手持粮库温度寻检设备 毕设答辩打分器 电话台灯 自动感应水龙头 凡是与控制或简单计算有关的 电子设备都可以用单片机来实现,再根据具体实际情况选择不同性能的单片机,如:atmel,stc,pic,avr, 凌阳,80C51 ,arm 等工业自动化:数据采集、测控技术。 智能仪器仪表:数字示波器、数字信号源、数字万用表、感应电流表等。 消费类电子产品:洗衣机、电冰箱、空调机、电视机、微波炉、 手机、IC 卡、汽车电子设备等。通讯方面:调制解调器、程控交换技术、手机、小灵通等。 武器装备:飞机、军舰、坦克、导弹、航天飞机、鱼雷制导、智能武器等。 等等….. 3、学习单片机之前预备知识 (1)数字电路中只有两种电平:高和低 定义单片机为TTL电平: 高 +5V 低 0V (2)RS232电平:计算机的串口 高 -12V 低+12V 所以计算机与单片机之间通讯时需要加电平转换芯片 (3)进制转换与逻辑、算术运算 (4)C语言基础 (5)80C51了解 80C51是MCS-51系列中的一个典型品种;其它厂商以8051为基核开发出的 CMOS工艺单片机产品统称为80C51系列。 (6) 总线(BUS)是计算机各部件之间传送信息的公共通道。微机中有内部总线和 外部总线两类。内部总线是CPU内部之间的连线。外部总线是指CPU与其它部件之间 的连线。 外部总线有三种: 数据总线DB(Data Bus), 地址总线AB(Address Bus) 和控制总线 CBControl Bus)。 (7) CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器; RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据; ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格; I/O口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出; T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式; 五个中断源的中断控制系统; 一个全双工UART (通用异步接收发送器)的串行I/O 口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信;片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最高振荡频率取决于单片机型号及性能。 (8) C51数据存储类型 例: 数据类型 变量名 char var1; bit flags; unsigned char vextor[10]; int wwww; 注意:变量名不能用C语言中的关键字表示。 (9) 包含的头文件(可以在安装目录下INC目录下查看) 通常有:reg51.h reg52.h math.h ctype.h stdio.h stdlib.h absacc.h 常用有:reg51.h reg52.h (定义特殊功能寄存器和位寄存器); math.h (定义常用数学运算); (10)中断服务程序的格式 函数名()interrupt n using m { 函数内部实现 …. } (11)I/O口定义 ***it beep=P2^3; (12)单片机的基本时序 机器周期和指令周期 (1) 振荡周期: 也称时钟周期, 是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的 周期,TX实验板上为11.0592MHZ。 (2) 状态周期: 每个状态周期为时钟周期的 2 倍, 是振荡周期经二分频后 得到的。 (3) 机器周期: 一个机器周期包含 6 个状态周期S1~S6, 也就是 12 个时 钟周期。 在一个机器周期内, CPU可以完成一个独立的操作。 (4) 指令周期: 它是指CPU完成一条操作所需的全部时间。 每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成。MCS - 51系统中, 有单周期指令、双周期指令和四周期指令。
4、学习单片机目标 最小系统能够运行起来的必要条件。 对单片机任意IO口的随意操作 1.输出控制电平高低2.输入检测电平高低。 定时器:重点掌握最常用的方式2 中断:外部中断、定时器中断、串口中断 串口通信:单片机之间、单片机与计算机间
