背景
在玩华大 MCU 的时候(芯片是 HC32L136K8TA-LQFP64),用的是 Keil MDK 5.33 去进行开发。然后发现跑一个定时器示例时,无法进入 Timer0 的中断函数 Tim0_IRQHandler(),通过高人指点之后,才发现是 Arm Compiler 6.15 版本问题,无奈之下回退到 MDK 5.32。 开发板用的是下面这款: 发现问题的过程 下载官方驱动库及示例代码 学习 MCU 最快的学习方法当然是从看官方示例开始。于是从官网上下载了驱动库及示例 hc32l13x_ddl_Rev1.9.2 Lite.zip。 运行工程并下载到开发板 用 MDK 5.33 打开工程 hc32l13x_ddl_Rev1.9.2 Liteexamplegeneraltimergt_timerMDKgt_timer.uvprojx 打开 Options for target … 对话框,并选择 Device 选项卡,选择对应的芯片。 连通开发板,并且切换到 Debug 选项卡,红色方框处选择对应的连接模式,我的开发板是 CMSIS-DAP Debugger。 然后点击旁边的 Settings 按钮,查看设备是否连接正常,如果连接正常红色方框处会显示设备名称。 选择 Utilities 选项卡,点击 Settings 按钮 在弹出的对话框中,选择 Flash Download 选项卡,点击 Add 按钮,添加对应的 Device Type,这样才能正常下载程序到开发板中。 上述设置完成之后,编译并下载,此时发现开发板上的 LED 灯不会定时闪烁。看代码最终发现并没有跑进 Tim0_IRQHandler() 中断函数,导致 LED 不闪。 解决方法 切换旧的 Arm Compiler 在不回退 MDK 版本的情况下,打开 Target 选项卡切换成旧版本的 Arm Compiler。 回退 MDK 版本 或者更加彻底,删掉 MDK 5.33,安装老版本的 MDK,验证 MDK 5.32 即可。 PS:MDK532 的 Arm Compiler 是 V6.14 版,MDK533 是 V6.15 版。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2548 浏览 0 评论
1143浏览 2评论
744浏览 1评论
497浏览 0评论
262浏览 0评论
423浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-20 19:50 , Processed in 1.163186 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
