数字频率计课程设计总结报告
本次实习让我们体味到设计
电路、连接电路、调测电路过程中的乐苦与甜。设计是我们将来必需的技能,这次实习恰恰给我们提供了一个应用自己所学知识的机会,从到图书馆查找资料到对电路的设计对电路的调试再到最后电路的成型,都对我所学的知识进行了检验。
在实习的过程中发现了以前学的数字电路的知识掌握的不牢。同时在设计的过程中,遇到了一些以前没有见到过的
元件,但是通过查找资料来学习这些元件的功能和使用。
通过为期两周的课程设计,完成了本次设计的技术指标,刚开始设计的时候,由于控制电路这部分比较难搞定,所以在连接电路的时候,就会停下来设计控制电路,为了提高效率,在实际的操作中,先连好时基电路,分频电路测试通过后,再把显示电路和计数电路连好,调测符合要求。
最后搞定控制电路的连接。最后完成的一块电路板,它所实现的功能就是可以测被测信号的频率,周期和脉宽。在调测的过程中发现测量频率时,档位在1Hz~999Hz,最终得到的结果的误差稍微大了点,其他的测量结果非常接近测量值。
在设计的555构成多谐振荡器输出的方波信号,由于电路里面使用的电容元件,在实验的时候,随着实验室里面温度的变化,输出信号的频率也会发生变化,这是造成误差的一个原因,为了在验收的时候提高测量的准确性,所以在测量前要调节电位器,把产生的方波信号接示波器,测量其输出频率,调节电位器,使输出的信号非常接近1KHz,这样的话在后面的测量中会减小误差。
在调测计数显示电路的时候,在连接4511元件的时候忘记了将4511的5端接地,导致数码管无法计数,在实验的过程中,连接好电路以后,发现没反应,然后通过示波器一个一个检测元件的输入和输出信号,看看是不是和理论的一样。找出不符合理论的那部分,对照电路图进行检查修改,最后发现有的芯片的使能端没有接地,导致元件的功能没有实现。所以在连接电路的时候要细心,这也是要改进的地方。不然的话就会出现一个又一个的连接上面的问题。
在最终测量频率很低的时候,那么本次电路测量频率的算法就有了一定的缺点。例如,当被测信号为0.5Hz时,其周期为2s,这时闸门的脉冲仍为1s显然是不行的。故应该加宽闸门脉冲的宽度假设闸门脉冲宽度加至10S,则闸门导通期间可计数5次,由于计数值5是10s的计数结果,故在显示之间必须将计数值除以10.加宽闸门信号也会带来一些问题:计数结果要进行除以10的运算,每次测量的时间最少要10s,时间过长不符合人们的测量习惯,由于闸门期间计数值过少,测量的精度也会下降。为了克服测量低频信号时的不足,可以使用另一种算法。将被测信号送入被测信号闸门产生电路,该电路输出一个脉冲信号,脉宽与被测信号的周期相等。再用闸门产生电路输出的闸门信号控制闸门电路的导通与开断。
设置一个频率精度较高的周期信号(例如10KHz)作为时基信号,当闸门导通时,时基信号通过闸门到达计数电路计数。由于闸门导通时间与被测信号周期相同,则可根据计数器计数值和时基信号的周期算出被测信号的周期T。T=时基信号周期*计数器计数值。再根据频率和周期互为倒数的关系,算出被测信号的频率f。这里面就提供一个思想。没有通过实践去验证。不可避免,这个算法也有它自己的缺陷。
制作过程是一个考验人耐心的过程,不能有丝毫的急躁,马虎,对电路的调试要一步一步来,不能急躁,因为是在电脑上调试,比较慢,又要求我们有一个比较正确的调试方法,像把频率调准等等。这又要我们要灵活处理,在不影响试验的前提下可以加快进度。
合理的分配时间。在设计控制电路的时候,我们可以连接译码显示和计数电路,这样就加快了完成的进度。最重要的是要熟练地掌握课本上的知识,这样才能对试验中出现的问题进行分析解决。
