测量电压的实质还是测量电流,所以不管什么原理的电压传感器,初级都是一个毫安级的电流输入。 *早LEM公司推出的霍尔电压传感器,初级直接就是电流输入的,现在市场上依然还存在这样的产品。 很多客户咨询,霍尔不是不适合测量小电流吗?那电压传感器实际测试也是电流,而且一般电流都很小,只有几个毫安,或者几十个毫安,是否可以用来测量毫安级的电流,这样精度也很高。 回答肯定是不行的。 尽管初级是毫安级的输入电流,但是,传感器的原边匝数非常多,一般都是500T以上,有的甚至5000T,因为空间有限,线径都很细,因为初级内阻相当大的,如果测量电流,这么大的内阻肯定是不行的。 以我们的电压模块CHVS10/25A为例,用万用表测量,IN+和IN-之间有接近100欧姆的阻值。初级内阻这么大,测量电流肯定是没有可能的。 霍尔的小电流传感器实际上,也是这个原理,就是初级匝比加大,来实现小电流的测量,但是初级内阻不能大于10欧姆,10欧姆以内,后续的MCU还可以线性补偿,如果再大,就没有价值了。 当然我们这样描述是无法量化的,以电压模块为例,如果用于测量电流值,额定输入电流不能低于500MA,在大于500MA的情况下,匝数相对合理,线径相对较粗,内阻也很小,基本保持在1-2欧姆,这样对传感器的影响就很有限了,当然电流越大,内阻越小,越是可以忽略不计的。 综上所述,霍尔电压传感器用于小电流的测量是有条件的,一般情况下,不要考虑此方案。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1880 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
689 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1201 浏览 0 评论
2793 浏览 3 评论
1278 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-19 05:55 , Processed in 0.648853 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
