采用ESP32-WROOM-32E 4MB模块作为主控,有引脚全部用完,液晶屏为ILI9341主控3.2寸240x320分辨率电阻触摸屏,SPI接口驱动,流畅运行LVGL(Light and Versatile Graphics Library),动态最低20FPS,最高33FPS,集成多种常用外设
一、开发板照片 开发板运行LVGL照片 开发板底板照片 二、主控简介 ESP32-WROOM-32E模块简介 [tr]CPU & 存储外围设计工作温度范围天线模组尺寸 (mm)PinWi-Fi 协议蓝牙协议[/tr][tr]核心最大时钟频率Flash (MB)PSRAM (MB)接口接触传感器霍尔传感器[/tr]ESP32-D0WD-V3 双核240 MHz4,8,16N/ASD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, pulse counter, GPIO, capacitive touch sensor, ADC, DACYesYes-40°C ~ +105°CPCB / IPEX18 × 25.5 × 3.1 / 18 × 19.2 × 3.238802.11 b/g/n (802.11n 数据速率高达 150 Mbps),2.4 GHz蓝牙 V4.2 BR/EDR, 低功耗蓝牙 MCU • 内置 ESP32-D0WD-V3 芯片,Xtensa® 双核 32 位 LX6 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率 • 448 KB ROM • 520 KB SRAM • 16 KB RTC SRAM Wi-Fi • 802.11b/g/n • 802.11n 数据速率高达 150 Mbps • 支持 A-MPDU 和 A-MSDU 聚合 • 支持 0.4 µs 保护间隔 • 工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz 蓝牙 ® • 蓝牙 V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准 • Class-1、class-2 和 class-3 发射器 • AFH • CVSD 和 SBC 硬件 • 模组接口:SD 卡、UART、SPI、SDIO、I 2C、LED PWM、电机 PWM、I 2S、IR、脉冲计数器、GPIO、 电容式触摸传感器、ADC、DAC • 40 MHz 晶振 • 4 MB SPI flash • 工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V • 建议工作温度范围:–40 ~ 85 °C 认证 • 蓝牙认证:BQB • RF 认证:FCC/CE-RED/SRRC • 环保认证:REACH/RoHS 三、开发板外设 1、电容触摸感应:ESP32 支持具有 10 个触摸通道的触摸传感器系统,不需要额外的外部元器件即可实现应用,开发板只引脚资源紧张,所以只用了一路作为示例。 2、CH340 USB转串口:用于串口下载程序/串口信息输出,集成了自动下载电路,电脑上单击下载,硬件无需其它操作即可下载完成并重启 3、电源指示灯(红色) 4、重启按钮,重启主板 5、BOOT/用户按钮,用于下载(其实不用已经有自动下载电路),还可以用做普通按钮使用 6、用户指示灯,接到主控引脚,程序控制亮灭 7、光照传感器:接在主控ADC引脚,实现光线强度采集 8、WS2812B RGB模块:可以通过主控的RMT单总线控制变换颜色 9、DHT11温湿度传感器:可以通过主控的RMT单总线读取温度湿度信息 10、ADXL345B三轴加速度传感器:通过IIC接口读取板子状态角度信息 11、AT24C02存储芯片:通过IIC实现小容量储存 12、一体化红外接收头:接收解码红外遥控信号 13、红外发射头:编码发射红外信号控制红外设备 14、TF卡座:通过SPI接口实现文件系统来大容量储存 15、LCD接口:通过两组SPI接口控制液晶屏显示与触摸。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4052个成员聚集在这个小组
加入小组3217 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4180 浏览 1 评论
4174 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 16:32 , Processed in 0.520710 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
