1个回答
何为漏电,在生活中很多产品仪器都会有漏电流。不同的产品的漏电流都不一样,一般漏电流在几uA左右,但是有时候我们刚洗完手的时候触摸产品外壳时可能突然有触电的感觉,那一般为漏电流。
主要用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路。 当电气设备漏电时,将出现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测,处理此异常电流或电压保护,促使执行相关动作, 检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使N2上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。 中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。 执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。 当电流流入和流出的总和为0,所以后面没有检测出电流变化则不做任何动作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-26 21:14 , Processed in 0.529344 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
