伸缩臂镜主要用于反恐、安检、救援等任务中,对各种盲区空间进行视频观测侦察,可在夜间或暗光条件下使用,具有操作简便、使用灵活、低噪音等特点。 系统组成 摄像头、显示器、伸缩杆、内置电源(可充电)、配套充电器、携行箱,说明书。 主要战技指标 1.摄像头 (1)清晰度:高清 (2)分辨力:≥500线 (3)背光补偿:自动 (4)分辨率:≥1280×720 (5)镜头视场角:≥120度 (6)★★可调节角度:垂直于伸缩杆法线平面以上任意角度 (7)红外辅助光:照射距离≥3m 照射面积≥可视面积70% 波长≥940nm 2.显示器 (1)外观尺寸:≤210mm×160mm×25mm(长×宽×厚) (2)屏幕比例: 16:9 (3)★分辨率:≥1280×720 (4)尺寸:≥7″彩色液晶显示器 (5)固定方式:显控杆上固定 (6)存储:32/64G (7)其他:画面实时显示,并具有拍照、录像及存储功能 3.电源 (1)充电电池:≥DC12V,4Ah 充电一次连续工作时间≥3h (2)配套充电器:输出≥DC12.4V 4.伸缩杆 (1)最大工作长度:≥4.5m (2)最小工作长度:≤1.3m (3)材质:碳纤维 (4)其他:手持杆体全展开后,杆体前端加装摄像头后无明显变形 信号有线传输,内置在伸缩杆内 5.总质量(不含手提箱、充电器):≤4kg 6.摄像头遥控方式:电动遥控调节 7.工作湿度:≥80% 8.工作温度:-20℃~55℃ 9.防尘防水等级:≥IP65 10.携行箱:抗震性能满足2米跌落箱体及内部设备无明显损伤 防护性能满足IP65要求 11.测试性要求:设备具有自检功能,故障可定位到部件 4)输出接口:USB2.0 AV OUT |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-11-1 14:55 , Processed in 0.528211 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
