`PW3337功率计|日置PW3337功率计特点:
直接输入的方式准确测量 大AC/DC 1000V/65A的仪器, 可2台功率计同步共6ch 支持3ch输入,DC、可测单相2线~三相4线 使用2台同步+免费PC应用软件则可以作为6ch的功率计来使用(仅限PW3337s) 用于马达、变频器、功率调节器、电源等的开发和生产 【专业回收仪器】【二手/示波器】【电子仪器仪表回收】 东莞助力电子科技有限公司 负责人:周晓易 ***/同/号 ======================================== Broadband: DC, 0.1Hz~100kHz Direct input mode can measure the maximum current 65A Standard harmonic measurement: in line with IEC61000-4-7 Transformer/motor no load test, even low power factor can achieve high precision measurement Supports a maximum of 5000A AC input, with an external current sensor input port Up to 8 instruments can be controlled simultaneously 日置功率计PW3337基本参数: 测量项目 电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、电流累积、有功功率累积、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、电流波峰因数、时间平均电流、时间平均有效功率、电压纹波率、电流纹波率 谐波相关项目 同步频率范围:10Hz~640Hz,分析次数:zui多50次 谐波电压有效值,谐波电流有效值,谐波有功功率,总谐波电压畸变率,总谐波电流畸变率,基波电压,基波电流,基波有功功率,基波视在功率,基波无功功率,基波功率因数(位移功率因数),基波电压电流相位差,通道间电压基波相位差,通道间电流基波相位差,谐波电压含有率,谐波电流含有率,谐波有功功率含有 测量量程 [电压] AC/DC 15V~1000V,7档量程 [电流] AC/DC 200mA~50A,8档量程 [功率] 3.0000W~150.00kW (根据电压·电流量程的组合而定) 累积测量 [电流] 6位显示 (0.00000 mAh~,极性分类和综合值) (累积:10000小时以下) [有功功率] 6位显示 (0.00000 mWh~, 极性分类和综合值) 输入电阻 (50/60 Hz) 电压:2 MΩ,电流:1 mΩ以下 (直接输入) 基本精度 ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) (有功功率) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz ~ 66 Hz, 输入< 50% f.s.时) 我有两个灵魂,一个善良和感性,一个胆怯和憎恨。我有两个世界,一个嘈杂而孤独,一个平静又奢侈。 你过着一种双重生活,既有对外界开放的光亮的一面,另外还有十分阴暗的一面,这一面只有你一个人知道。这种最深藏的两面性是你一生的秘密。 ======================================== 本公司长期回收:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载 万用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等. ` |
GMT+8, 2025-12-2 08:49 , Processed in 0.670475 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
494
