变压器 绝缘老化就是指绝缘材料绝缘性能的老化。利用油化学监督检测变压器绝缘老化一般可包括以下几项内容: / n1 w# `5 S# H- w0 p; [
油中溶解气体含量 2 ~. q( P) a& a1 [- R: d" X
正常 运行 中的 设备 内部绝缘油和固体绝缘材料受电场热度、温度及氧的作用,随着运行时间而发生缓慢的老化现象,产生少量的烃类气体和CO、CO2,CO、CO2随着运行年限的增长而增加,其含量也随着外界环境因素的变化而变化,当其含量上升到一定程度或其含量变化幅度较大时,应引起警惕。CO、CO2可作为绝缘老化的特征气体,一般情况下,若 CO2/CO>7时,可怀疑为设备有固体绝缘老化。 : k4 j7 f; {& F" Z: |) @0 d+ f
另外,利用色谱 分析 中的三比值,若C2H2/ C2H4<0.1,0.1
油中的糠醛检测
绝缘纸的纤维素受温度、湿度、氧气的作用而发生裂解,形成多种小分子化合物,在这些小分子中糠醛C4H3OCHO(即呋喃甲醛)是绝缘纸因降解而产生的最主要的特征液体分子,利用高效液相色谱分析 技术 测定油中的糠醛含量,结合气相色谱分析,可以对运行年久设备的绝缘老化程度作出判断,油中糠醛含量随变压器运行时间的增加而上升,存在如下的关系式1og(Fα)=-1.3+0.05T(T为运行年限,Fα为糠醛含量,毫克/升),超过此关系式的极限值为非正常值,应引起注意。应注意的是:经过吸附处理的油,会不同程度降低油中的糠醛含量;糖醛在油中和纸中的含量随着温度的变化而发生转移。
绝缘纸或纸板 7 M) f/ j4 W0 o4 O$ M4 ~
聚合度的检测 # b! _/ O, Z+ z! A. A$ s# K
纸的聚合率的大小,直接反映了绝缘的老化程度,一般新变压器纸的聚合度为1000,但当设备运行后,由于受到湿度、水分、氧的作用,纤维素会发生降解,当聚合度下降至250左右时,绝缘纸的机械强度下降一半以上,极度老化致使设备寿命终止的聚合度为150~200。一般认为,若聚合度值达到250后,从各方面考虑,这种绝缘已严重老化的变压器应尽早退出运行。 0 B2 ^) u H9 l/ {
油中含水量检测 * W/ k' d* I; o1 c
水分在油中与纸绝缘随温度变化有一个动态的平衡状态,绝缘纸老化后,会生成水,水的存在又会促进绝缘的老化,而且会使绝缘纸遭到永久的破坏,油中的含水量低可作为绝缘状态良好的依据之一。一般规定,330~500千伏电压等级的设备,运行油水分含量注意值为每升15毫克,220千伏电压等级的设备,运行油水分含量注意值为每升25毫克,110千伏以下电压等级的设备,运行油水分含量注意值为每升35毫克。 ) ^; g5 v4 7 F6 m
油酸值检测 . j! j6 {4 @6 Q/ L4 q
酸值的上升是绝缘油初始老化的标志,酸性物质的存在将不可避免地产生油泥,如果设备中同时含有水分的话,则可使铁生锈,同时对绝缘 系统 也是有害的。酸值国标注意值为每升0.1毫克。
