1、MATLAB PSB简介
Matlab PSB(SimPowerSystems)以Simulink为运行环境,涵盖了电路、电力电子、电气传动和电力系统等电气学科中常用的基本元件和系统仿真模型,它主要由6个子模块库组成。 (1)电源模块库:包括直流电压源、交流电压源、交流电流源、可控电压源、可控电流源、三相电源、三相可编程电压源; (2)基本元件模块库:串联(并联)RLC/负载/支路、变压器(单相、三相等)、断路器和三相故障部分; (3)电力电子模块库:二极管、晶闸管、GTO、IGBT、MOSFET、理想开关以及各种电力电子控制模块; (4)电机模块库:励磁装置、异步电动机、同步电动机、直流电动机以及配套的电机测量部件; (5)测量仪器库:电流测量和电压测量等; 通过以上模块可以完成各种基本的电力电子电路、电力系统电路和电气传动电路,还可以通过其他模块的配合完成更高层次的建模,如风力发电系统、机器人控制系统等等。 2、仿真模型的设计和实现 在三相电力系统中,大多数故障都是由于短路故障引起的,在发生短路故障的情况下,电力系统从一种状态剧烈变化到另一种状态,产生复杂的暂态现象。在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。下图为理想情况下小型电力系统的模型。 图1 小型电力系统模型 模型中主要模块的选择和参数: (1)电源模块:理想三相电压源元件(3-Phase Source), 相电压有效值:25e3V; A相相角:0°; 频率:60Hz; 内部连接方式:Y型(表示三相电源Y型连接,中性点不接地); 三相电源电阻:0.321欧姆; 三相电源电感:6.63e-3H; (2)输电线路模块:输电线路元件(Distributed Parameters Line):Line1、Line2, 线路相数:3; 频率:60Hz; 单位长度电阻:[0.01273 0.3864]; 单位长度电感:[0.9377e-3 4.1264e-3]; 单位长度电容:[12.74e-9 7.751e-9]; 线路长度:100km; 测量:选择不测量电气量; (3)故障模块:三相电路短路故障发生器元件(3-Phase Fault), 故障点电阻:0.001欧姆; 故障点接地电阻:0.001欧姆; 转换状态:[1 0]; 转换时间[0.01 0.04]; 内部计时器的采样时间:0; 缓冲电阻:1e6; 缓冲电容:inf; 测量:选择测量故障点支路电压和支路电流; (4)显示模块:从SIMULINK元件库SINKS目录下选择示波器(SCOPE),分别改名为, V-I:用于电压源出口处三相电流和电压的显示,输入轴为2; Vf-If:用于故障点三相电流和电压的显示。输入轴为1; A-Phase Sequence:用于故障点A相电流和电压的正序、负序和零序显示,输入轴为2; (5)测量模块:从电路测量一起哭中选择万用表元件(MULTIMETER)和三相序分量分析(3-Phase Sequence Analyzer), 万用表元件:将相应待测量加入万用表的测量量中; 三相序分量分析:基频频率:60Hz;谐波次数:1(基频);序量选择:所有序分量(Positive,Negative and Zero); (6)其他模块:相应的接地元件、节点等,以及电力系统分析工具。 (7)仿真参数设置:当电路图设计完成后,对其进行仿真,以达到观察短路接地电路中暂态变化情况, 开始时间:0s; 停止时间:0.06s; 求解程序类型选项:可变步长,ode15s(stiff/NDF); 最大步长、最小步长、初始步长:auto; 相对容差:1e-3; 绝对容差:auto; 3、仿真结果及波形分析 (1)三相短路: 将三相电路短路故障发生器中的故障相选择三相故障都选择,并选择故障相接地选项,万用表中选择A相。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2303 浏览 0 评论
8344 浏览 4 评论
36079 浏览 18 评论
4926 浏览 0 评论
23710 浏览 34 评论
1157浏览 2评论
1395浏览 1评论
1727浏览 1评论
1232浏览 0评论
1671浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 07:07 , Processed in 1.238034 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
