` 文章:GaAs/Al0.4Ga0.6As微加速度计的设计与制作 编号:JFSJ-21-042 作者:炬丰科技 网址:http://www.wetsemi.com/index.html 摘要:在 GaAs 传感梁表面的适当位置通过空气桥技术形成薄膜,它们本身固定在端部的刚性框架上,如图 1 所示。当外部加速度施加到加速度计时,地震块将发生位移由于惯性力。地震质量的这种运动使梁变形。因此,GaAs/Al0.4Ga0.6As 压敏电阻的阻值会发生变化。有激励直流时,电阻的变化将通过外部电路转换为输出电压的变化。 加速度计的制作:
在GaAs/Al0.4Ga0.6As/AlAs压阻薄膜生长后,采用光刻、湿法刻蚀、离子注入和蒸发金属剥离图案技术制作压敏电阻微结构。引入电感耦合等离子体 (ICP) 将两个槽蚀刻到压阻层,然后在压阻薄膜台面的顶部沉积和图案化 ti/Pt/Au 金属以形成欧姆接触。使用ICP蚀刻形成压敏电阻器。离子注入掩模定义了要隔离的区域,以2×1017 cm2的剂量注入B+在压阻器件之间产生隔离层。低温(200℃)沉积1240 Å PECVD Si3N4薄膜,形成绝缘层,然后通过反应离子蚀刻 (RIE) 蚀刻 Si3N4 膜并暴露集电极接触层。涂覆并刻蚀聚酰亚胺牺牲层,制作空气桥;在 C 和 E 电极中蚀刻引线孔,并蒸发和蚀刻 Ti/Au 合金金属形成空中桥梁的甲板。Au/Ge/Ni金属沉积在甲板上以加强接触层和空气桥,然后在410℃合金化以形成电极。发射极电极和集电极电极通过使用湿蚀刻的浅蚀刻穿过金属层制造。擦去牺牲层,形成压阻结构的双气桥结构,如图2所示。
图 3 描述了悬臂质量块结构的制造步骤。引入了控制孔蚀刻技术来控制光束的厚度精度。四个独立的薄 GaAs 悬臂梁的三维图案由双面对齐的 GaAs 材料通过掩模中的开口到膜来定义。通过机械摩擦将基板减薄至130 um后,使用光刻法掩蔽膜正面的芯片,然后通过深正面垂直蚀刻从正面定义和蚀刻20 um悬臂梁。接下来,当正面孔可见时,通过再次从膜背面蚀刻 110 微米,成功形成悬臂梁和检测质量。 ? 图 4 压力实验示意图文章全部详情,请加V获取:hlknch / xzl1019
如有侵权,请联系作者删除 `
