基本上每个要设计S3C6410板子的客户都问了很多关于6410 PCB设计的工艺 和层数建议等。今天我就把6410设计的工艺写一下。S3C6410 截止到今天 我们工作室 设计了不少于50个案子。今天就把每一个工艺要求都分析一下。6410 CPU的引脚间距是 0.5MM的。目前主要是采用了以下3个 工艺设计比较多。1、采用6层或者8层的通孔设计。2、采用6层的盲孔 埋孔工艺设计。3、采用8层的盲孔 埋孔工艺设计。(推荐)分析以下以上三种工艺优缺点1 、 因为6410 引脚间距是0.5MM的,采用通孔设计只能用6/14MIL 的过孔设计,按照目前大陆的PCB生产厂家来说6MIL内径的通孔工艺几乎没有厂家能做,***和国外有厂家能做,大陆就非常麻烦了。就算有的厂家能打样几片样品,也是不愿意批量生产。报废率太高。所以我不建议用这个工艺设计。2、采用6层盲孔 埋孔工艺设计(1-2层4/8盲孔 , 2-5层8/16埋孔,5-6层4/8盲孔),早期有不少开发板厂家 想为了降低成本采用这个工艺设计,不想采用8层设计。实际上跟8层设计的成本出入很小。 因为6410 的管脚是0.5MM的 采用6层设计的话 最小线宽/线距 只能做到3.5MIL,因为采用6层设计两个焊盘之间 要拉出一条线。这条线在CPU下 只能线宽 线距是3.5MIL了。国内很多厂家最小线宽线距只能做到4MIL。当然跟我们工作室合作的厂家都能做到3MIL 的线宽线距,不过费用还是要增加了。 另外采用6层最大的缺陷是顶层底层都要走很多线,DDR部分的线也需要走到顶层和底层。 这个就没办法做阻抗匹配了。 6层工艺设计板子。 8层工艺设计板子。建议采用 3 。 8层盲孔埋孔工艺设计(1-2层4/8盲孔 , 2-7层8/16埋孔,7-8层4/8盲孔),顶层和底层尽量少走线,就算要走线 也只能走些不重要的线。 采用这个工艺 最小 线宽线距是 4MIL 。 一般厂家都能做,而且对整个板子的稳定性和性能都比用6层好,DDR部分可以严格按照需要的单端50R 和差分100R做阻抗匹配。 采用2的话用6层设计DDR部分有走线在顶层 和底层。就没办法做阻抗了,没有平面参考。2和3 成本都差不多,大家看了应该理解了。想采用哪个工艺设计 自己选了。 夜猫PCB工作室 ---吴飞武
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
6283 浏览 2 评论
12059 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
77413 浏览 3 评论
31850 浏览 2 评论
2966 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-28 13:23 , Processed in 0.477689 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
