SAR ADC小白第一次着手ADC项目,希望得到前辈们的帮助
项目要求12位SAR,采样频率80M,使用28nm工艺。现在已经在matlab上进行一段式仿真了。matlab代码中失配1%,比较器噪声 0.00015,在采样和DAC置位过程引入瞬态方程求实际p、n端的电压。 问题如下: 1、未加冗余位情况下,仿真结果大概是多少? 我不加冗余位,现在仿真出来的有效位数仅有4.35bits左右。不知道仿真结果是否正确? 2、设置参数是否具有可行性? matlab仿真设置单位电容为2fF,采样时间为1ns,采样开关导通电阻为200Ω;每位CDAC建立时间300p秒,开关网络单个导通电阻为200Ω。 (一般设计中mos管的电阻在几百到几K,若将代码中开关导通电阻进一步提高,有效位数将更小。) 多谢各位的支持。 请问ADC一般的单位电容选用多大的呢? 若直接调用工艺库中的MOM电容,最小是40fF左右,2fF需要自己画电容,我认为这个2fF取值已经很小。 另外,如果为了晶体管级别风容易实现,提高开关电阻阻值,那么意味着时间常数提高,精度将比现在更低。有什么方法能够解决呢?是不是一些需要用到前台校准来分配各个电容的置位时间? |
3个回答
据我所知,rudundancy ADC,不加冗余位的话,有效位数肯定很低,因为你选的单位电容只有2fF,匹配精度大约1%,这个精度远远低于12bit ADC的匹配要求。
你的开关电阻只有200欧姆,这样小的开关需要很大的MOS管尺寸,电荷注入要考虑。开关电阻增大,有效位下降正常,因为电荷再分配时间不充分了。
redundancy不是二进制CDAC,电容当然不是按照二进制的匹配精度计算,你不是在用matlab建模吗,按照matlab的仿真结果定义单位电容取值啊,比如你现在设计1%的匹配精度,就看工艺上多少fF的电容可以达到1%的匹配精度。小电容肯定是要自己画的。每一位的电容值不同,电容值小的,开关电阻就可以做大一些,每一位的时间常数设计一致就可以了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
790个成员聚集在这个小组
加入小组5003 浏览 0 评论
3802 浏览 0 评论
4724 浏览 0 评论
3753 浏览 0 评论
7502 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 04:56 , Processed in 0.630045 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
