NXP的ARM7带ucos中硬中断与软中断响应详细分析
一.带UCOS系统的软中断响应过程 1 1.第一步: 2 2.第二步: 2 二.带UCOS系统的硬中断响应过程 6 下面的主要分析LPC系列ARM7的中断响应,以周立公老师带ucos移植程序为分析对象,对其他的ARM中带UCOS的项目也有参考价值。 一.带UCOS系统的软中断响应过程 UCOS操作系统是以任务为单元的执行块,可以理解为linux中线程,任务需要进行切换,轮巡的执行,这种任务切换是通过ARM的软中断来实现的。ARM的软中断是在向量表中就存在,写在startup.s文件中,如: ;interrupt vectors ;中断向量表 Reset LDR PC, ResetAddr LDR PC, UndefinedAddr LDR PC, SWI_Addr LDR PC, PrefetchAddr LDR PC, DataAbortAddr DCD 0xb9205f80 LDR PC, [PC, #-0xff0] LDR PC, FIQ_Addr 这个向量表是ARM具备的,放在程序的开始位置,具体怎么放置和定位,要在编译时候设置分散定位表(这里不仔细讲),ARM复位启动的时候就会自动跑到开始行PC, ResetAddr。第三行LDR PC, SWI_Addr为软中断响应行。附带说明,这个向量表程序在编译后的地址(程序在运行时可以看到汇编程序显示的每行地址,也就是常说的中断向量表中所有数据32位累加和为0)累加和为0,所以可以看到程序中为什么有DCD 0xb9205f80这行,数字是手动可以调整的。 软中断和硬中断如果从程序角度分析,其实是一样的,都是响应的一种中断,响应开始要求环境和其他变量入桟保护起来,然后调用到中断响应的C程序中(就是自己写中断响应程序),执行完中断响应程序后,再进行堆栈的出桟,恢复之前保护的环境与变量,再掉转程序到开始进入中断前的位置,这样程序接着运行。其实这个过程,跟51一样,软中断与硬中断也一样。那软中断和硬中断到底有什么不同,软中断是可以人为控制的,硬中断是ARM芯片里面控制的,自动反应,如串口中断,是串口收到数据后,串口自动产生中断。软中断是通过手动调用程序后产生的中断。以我的理解,不知道是否还有其他区别。 现在我们具体可以分析软中断响应过程了: 1.第一步: 在UCOS中,当要进行任务切换,直接手动调用OS_TASK_SW()函数的调用,调用之后,相当执行了os_cpu.h文件中的 __swi(0x00) void OS_TASK_SW(void); /* 任务级任务切换函数 */ 这是ADS编译器可以认识的软中断执行程序。这样系统会响应软中断,程序会跳到上面讲过的startup.s文件中断向量表中LDR PC, SWI_Addr, 2.第二步: 在startup.s文件中有SWI_Addr DCD SoftwareInterrupt,相当再跳到SoftwareInterrupt函数,这个函数在OS_cpu_a.s文件中: ;软件中断 SoftwareInterrupt LDR SP, StackSvc ; 重新设置堆栈指针 STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} MOV R1, SP ; R1指向参数存储位置 MRS R3, SPSR TST R3, #T_bit ; 中断前是否是Thumb状态 LDRNEH R0, [LR,#-2] ; 是: 取得Thumb状态SWI号 BICNE R0, R0, #0xff00 LDREQ R0, [LR,#-4] ; 否: 取得arm状态SWI号 BICEQ R0, R0, #0xFF000000 ; r0 = SWI号,R1指向参数存储位置 CMP R0, #1 LDRLO PC, =OSIntCtxSw LDREQ PC, =__OSStartHighRdy ; SWI 0x01为第一次任务切换 BL SWI_Exception LDMFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ StackSvc DCD (SvcStackSpace + SVC_STACK_LEGTH * 4 - 4) 这个函数,是自己写的,可以进行改动。这其中就是上面说过的环境的一些入桟,出桟,还有查询是否有更高优先级任务的响应。软中断响应时因为有不同的中断,如关OS_ENTER_CRITICAL,开OS_EXIT_CRITICAL等很多软中断,所以程序执行上面中的SWI_Exception执行自己的外部中断C响应程序,里面实现具体的软中断: void SWI_Exception(int SWI_Num, int *Regs) { OS_TCB *ptcb; switch(SWI_Num) { //case 0x00: /* 任务切换函数OS_TASK_SW,参考os_cpu_s.s文件 */ // break; //case 0x01: /* 启动任务函数OSStartHighRdy,参考os_cpu_s.s文件 */ // break; case 0x02: /* 关中断函数OS_ENTER_CRITICAL(),参考os_cpu.h文件 */ __asm { MRS R0, SPSR ORR R0, R0, #NoInt MSR SPSR_c, R0 } OsEnterSum++; break; case 0x03: /* 开中断函数OS_EXIT_CRITICAL(),参考os_cpu.h文件 */ if (--OsEnterSum == 0) { __asm { MRS R0, SPSR BIC R0, R0, #NoInt MSR SPSR_c, R0 } } break; #if OS_SELF_EN > 0 case 0x40: /* 返回指定系统服务函数的地址 */ /* 函数地址存于数组_OSFunctionAddr中*/ /* 数组_OSFunctionAddr需要另外定义 */ /* Regs[0] 为第一个参数,也是返回值 */ /* Regs[1] 为第二个参数 */ /* Regs[2] 为第三个参数 */ /* Regs[3] 为第四个参数 */ /* 仅有一个参数为系统服务函数的索引 */ Regs[0] = _OSFunctionAddr[Regs[0]]; break; case 0x41: /* 返回指定用户的服务函数的地址 */ /* 函数地址存于数组_UsrFunctionAddr中*/ /* 数组_UsrFunctionAddr需要另外定义 */ /* Regs[0] 为第一个参数,也是返回值 */ /* Regs[1] 为第二个参数 */ /* Regs[2] 为第三个参数 */ /* Regs[3] 为第四个参数 */ /* 仅有一个参数为用户服务函数的索引 */ Regs[0] = _UsrFunctionAddr[Regs[0]]; break; case 0x42: /* 中断开始处理 */ OSIntNesting++; break; case 0x43: /* 判断中断是否需要切换 */ if (OSTCBHighRdy == OSTCBCur) { Regs[0] = 0; } else { Regs[0] = 1; } break; #endif case 0x80: /* 任务切换到系统模式 */ __asm { MRS R0, SPSR BIC R0, R0, #0x1f ORR R0, R0, #SYS32Mode MSR SPSR_c, R0 } break; case 0x81: /* 任务切换到用户模式 */ __asm { MRS R0, SPSR BIC R0, R0, #0x1f ORR R0, R0, #USR32Mode MSR SPSR_c, R0 } break; case 0x82: /* 任务是ARM代码 */ if (Regs[0] <= OS_LOWEST_PRIO) { ptcb = OSTCBPrioTbl[Regs[0]]; if (ptcb != NULL) { ptcb -> OSTCBStkPtr[1] &= ~(1 << 5); } } break; case 0x83: /* 任务是THUMB代码 */ if (Regs[0] <= OS_LOWEST_PRIO) { ptcb = OSTCBPrioTbl[Regs[0]]; if (ptcb != NULL) { ptcb -> OSTCBStkPtr[1] |= (1 << 5); } } break; default: break; } } 这部分程序也是移植时自己写的,里面有汇编。 其中的switch部分程序,对应的关系可以os_cpu.h文件中: __swi(0x00) void OS_TASK_SW(void); /* 任务级任务切换函数 */ __swi(0x01) void _OSStartHighRdy(void); /* 运行优先级最高的任务 */ __swi(0x02) void OS_ENTER_CRITICAL(void); /* 关中断 */ __swi(0x03) void OS_EXIT_CRITICAL(void); /* 开中断 */ __swi(0x40) void *GetOSFunctionAddr(int Index); /* 获取系统服务函数入口 */ __swi(0x41) void *GetUsrFunctionAddr(int Index);/* 获取自定义服务函数入口 */ __swi(0x42) void OSISRBegin(void); /* 中断开始处理 */ __swi(0x43) int OSISRNeedSwap(void); /* 判断中断是否需要切换 */ __swi(0x80) void ChangeToSYSMode(void); /* 任务切换到系统模式 */ __swi(0x81) void ChangeToUSRMode(void); /* 任务切换到用户模式 */ __swi(0x82) void TaskIsARM(INT8U prio); /* 任务代码是ARM代码 */ __swi(0x83) void TaskIsTHUMB(INT8U prio); /* 任务代码是THUMB */ 注意:上面的程序OS_TASK_SW任务切换,_OSStartHighRdy优先级最高的任务切换,不是在void SWI_Exception(int SWI_Num, int *Regs)函数中实现,被屏蔽了,直接改在OS_cpu_a.s文件中实现的: ;软件中断 SoftwareInterrupt 。。。。 为什么要调整在OS_cpu_a.s文件中实现,这个没有深入研究,我想应该都是可以的。 到现在整个软中断过程分析完了。 注意:上面的各个部分,每个阶段具体安排在哪里和哪个文件中,是可以认为改动的,甚至响应的形式也可以调整,但是每一个软中断的过程和要完成的工作是一样的,因为在用lpc21xx 系列时上面的整个程序结构基本一致的,现在用LPC23XX的时候有一些变化。 二.带UCOS系统的硬中断响应过程 硬中断,就是我们常说的中断,一般指的是外围设备中断,如串口,I2C,TCP,USB等。 硬中断一般分为普通和快速中断,对应上面所说的中断向量表中: LDR PC, [PC, #-0xff0] LDR PC, FIQ_Addr 如果发生了普通的硬中断,程序会跳到LDR PC, [PC, #-0xff0]行,由于对于一个ARM7不同的硬件中断响应时的入桟和出桟以及现场保护是相同的,所以写一个汇编的宏定义就可以实现多个硬中断响应共用,这个宏在IQR.INC有: MACRO $IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function EXPORT $IRQ_Label ; 输出的标号 IMPORT $IRQ_Exception_Function ; 引用的外部标号 $IRQ_Label SUB LR, LR, #4 ; 计算返回地址 STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 保存任务环境 MRS R3, SPSR ; 保存状态 STMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 保存用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写 ; 如果回写的是用户的SP,所以后面要调整SP LDR R2, =OSIntNesting ; OSIntNesting++ LDRB R1, [R2] ADD R1, R1, #1 STRB R1, [R2] SUB SP, SP, #4*3 MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切换到系统模式 CMP R1, #1 LDREQ SP, =StackUsr BL $IRQ_Exception_Function ; 调用c语言的中断处理程序 MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切换到系统模式 LDR R2, =OsEnterSum ; OsEnterSum,使OSIntExit退出时中断关闭 MOV R1, #1 STR R1, [R2] BL OSIntExit LDR R2, =OsEnterSum ; 因为中断服务程序要退出,所以OsEnterSum=0 MOV R1, #0 STR R1, [R2] MSR CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode) ; 切换回irq模式 LDMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 恢复用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写 ; 如果回写的是用户的SP,所以后面要调整SP LDR R0, =OSTCBHighRdy LDR R0, [R0] LDR R1, =OSTCBCur LDR R1, [R1] CMP R0, R1 ADD SP, SP, #4*3 ; MSR SPSR_cxsf, R3 LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ ; 不进行任务切换 LDR PC, =OSIntCtxSw ; 进行任务切换 MEND END 每个中断要申明一个宏,如: /*定时器0中断*/ ;/*Time0 Interrupt*/ Timer0_Handler HANDLER Timer0_Exception 其中:Timer0_Exception为自己的C响应中断函数。 说明:在上面的宏汇编程序中: BL $IRQ_Exception_Function ; 调用c语言的中断处理程序 是每次中断响应时c语言的中断处理程序,这个是每个中断初始化时给每个中断向量地址的(对应nxp芯片的寄存器)。中断响应时会跳到中断向量表LDR PC, [PC, #-0xff0]行,然后系统根据中断响应的通道号值(NXP的arm7每个外围设备对应唯一的中断通道值,51里也是这样的,就是中断号)执行对应的宏汇编程序,在汇编里执行 BL $IRQ_Exception_Function ; 调用c语言的中断处理程序初始化时 这个IRQ_Exception_Function 对应与中断初始化时的函数,如定时器的:VICVectAddr0 = (uint32)Timer0_Handler; //定时器0中断函数地址分配 这样可以响应中断函数了。 注意:上面的硬件中断过程,也有可能写法不完全一致,但是对应nxp的ARM7的响应过程是一致的,对于快速中断响应过程也是一样的。 |
787 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
888 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
608 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
905 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核源代码的目录结构和文件说明
821 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 05:53 , Processed in 0.385915 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
