THDP0100泰克。TektronixTHDP0100高压探头收购
东莞市佳华仪器有限公司 赵R:188---8361---1172 回收~维修~租赁 175---6672---8272 二手THDP0100 泰克 THDP0100 THDP0100 多少钱THDP0100 回收THDP0100 东莞市佳华仪器有限公司THDP0100和P5210A具有泰克最大的差分动态范围能力,允许用户安全测量高达±6000 V的电压.THDP0100支持高达100 MHz的带宽,压摆率高达2500 V / ns,增益为1/1000。这些探头配有两种尺寸的钩尖,并具有超范围的视觉和听觉指示器,当用户超过探头的线性范围时,它会发出警告。 THDP0200和P5205A是有源差分探头,能够安全地测量高达±1500 V的差分电压。探头可有效地在IGBT电路(如电机驱动器和电源转换器)中进行测量。THDP0200支持高达200 MHz的带宽,压摆率高达650 V / ns,增益为1/500。 TMDP0200和P5202A专为中压应用而设计,差分要求高达±750 V.这些探头具有较低的衰减范围,并提供更好的信噪比。 P5200A可与任何示波器配合使用,使用户可以在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。P5200A有源差分探头将浮动信号转换为低压接地参考信号,可在任何以地为参考的示波器上安全轻松地显示。 警告:为安全操作,请勿将P5200A高压差分探头与具有浮动输入(隔离输入)的示波器一起使用,例如Tektronix TPS2000和THS3000系列示波器。P5200A高压差分探头需要示波器或其他带接地输入的测量仪器。 连接选项 的TMDP和THDP系列探针配置有TekVPI ®接口,其允许示波器和探针之间智能通信。按下探头菜单按钮将启动示波器显示屏上的探头控制菜单,提供对所有相关探头设置和控制的访问。这些探头的设计上的TekVPI操作®而不需要TPA-BNC适配器示波器。 所述P52xxA系列探头配有泰克的TekProbe ®接口,其通信比例信息到示波器。直接连接可以被制成具有TekProbe配置示波器®与1103的TekProbe使用时接口或任何示波器®电源。 二手|全新回收NI PXI-5154,NI PXIe-5186, 二手|全新回收NI PXI-5153,NI PCI-5153, 二手|全新回收NI PXIe-5185,NI PXI-5152, 二手|全新回收NI PCI-5152,NI PXIe-5162, 二手|全新回收NI PXIe-5160,NI PCI-5114, 二手|全新回收NI PCI-5124,NI PXI-5114 二手|全新回收NI,RF信号发生器 产品规格 除非另有说明,否则保证所有规格。除非另有说明,所有规格均适用于所有型号。 美国泰克THDP0100高压差分探头参数 TMDP0200THDP0200THDP0100 衰减25X / 250X50X / 500X100X / 1000X 差分电压250X:±750 V 25X:±75 V.500X:±1500 V 50X:±150 V.1000X:±6000 V 100X:±600 V. 共模电压±750 V±1500 V±6000 V 最大输入电压对地550 V CAT I 300 V CAT III1000 V CAT II 600 V CAT III2300 V CAT I 1000 V CAT III 带宽200 MHz200 MHz100 MHz 上升时间<1.8 ns<1.8 ns<3.5 ns 摆率在1/250增益时<275 V / ns<650 V / ns,增益为1/500<1500 V / ns,增益为1/1000 探头*的输入阻抗5MΩ|| <2 pF10MΩ|| <2 pF40MΩ|| <2.5 pF 典型的CMRRDC:> -80 dB 100 kHz:> -60 dB 3.2 MHz:> -30 dB 100 MHz:> -26 dBDC:> -80 dB 100 kHz:> -60 dB 3.2 MHz:> -30 dB 100 MHz:> -26 dBDC:> -80 dB 100 kHz:> -60 dB 3.2 MHz:> -30 dB 100 MHz:> -26 dB 电缆长度1.5米1.5米1.5米带有BNC和TekProbe®接口的探头 P5200AP5202AP5205AP5210A 衰减50X / 500X20X / 200X50X / 500X100X / 1000X 差分电压500X:±1300 V 50X:±130 V.200X:±640 V 20X:±64 V.500X:±1300 V 50X:±130 V.1000X:±5600 V 100X:±560 V. 共模电压±1300 V±640 V±1300 V±5600 V. 最大输入电压对地1000 V CAT II450 V CAT l 300 V CAT ll1000 V CAT II2300 V CAT l 1000 V CAT III 带宽50 MHz100 MHz100 MHz50 MHz 差分输入阻抗10MΩ|| 2 pF5MΩ|| 2 pF10MΩ|| 2 pF40MΩ|| 2.5 pF 每个输入和地之间的输入阻抗5MΩ|| 4 pF2.5MΩ|| 4 pF5MΩ|| 4 pF20MΩ|| 5 pF 典型的CMRRDC:> 80 dB 100 kHz:> 60 dB 3.2 MHz:> 30 dB 50 MHz:> 26 dBDC:> 80 dB 100 kHz:> 60 dB 3.2 MHz:> 40 dB 50 MHz:> 30 dB 电缆长度1.8米 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-6-26 16:50 , Processed in 0.375757 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
