用安卓手机的小伙伴应该听到过UFS,用苹果手机的小伙伴更多听到的是NVME,那这两者究竟有何区别?今天宏旺半导体就给大家科普一下这两者分别代表了什么含义,有什么样的特点,为什么安卓使用的是UFS,而苹果则是NVME呢?
什么是UFS? UFS全称为Universal Flash Storage,即“通用闪存存储”,是一种内嵌式存储器的标准规格。据宏旺半导体了解,UFS采用串行数据传输技术,只有两个数据通道但速率超越eMMC,它的作用很简单,就是提供数据传输速度和稳定性,目前主要应用于手机、电脑、数码相机等电子产品。 简单来说,UFS是为了替代eMMC而生的,不论是数据传输技术,还是工作模式,UFS都全面领先于eMMC。2018年1月,JEDEC正式发布了UFS3.0标准,该标准采用HS-G4规范,单通道带宽可达11.6Gbps,这是什么概念呢?性能为UFS2.1的两倍,而UFS为双通道读写,因此实际接口带宽为23.2Gbps,可换算为2.9GB/s。并且电压也比前代UFS2.1更低,对降低设备的功耗和发热有着强大效果,实现了性能再翻倍! 那么,UFS3.0有什么用呢?最直观的便是采用UFS3.0的手机储存性能会得到明显提升,从而带动整机性能提高,但目前能支持UFS3.0的SOC芯片并不多,宏旺半导体预测到2020年手机配置将会达到:5G + 90Hz + 5nm + lpddr5 + UFS 3.0 + 50W。 什么是NVME? NVME的全称是Non-Volatile Memory Express,翻译过来就是非易失性内存主机控制器接口规范。简单来说,NVME是运行在某种接口上的通信协议,用于规范计算机与存储设备的数据传输。 NVME是为SSD而生的。在此之前SSD都用SATA接口。据宏旺半导体了解,SATA接口采用AHCI规范,其已经成为制约SSD速度的瓶颈。AHCI只有1个命令队列,队列深度32;而NVME可以有65535个队列,每个队列都可以深达65536个命令。NVME也充分使用了MSI的2048个中断向量优势,延迟大大减小。其实说白了,就是NVME的速度会更快。 那么,为什么这么好的协议,只有苹果用?宏旺半导体告诉大家,首先是安卓手机商为了方便整合、减少成本,苹果可以说是手机商里面整合能力最强的,可以让供应商根据自己的需求做差异化定制,而其他手机商只能通过选择不同供应商做差异化;其次就是UFS和NVME本质上速度是差不多的,UFS已经成为安卓主流,更容易进行优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-20 04:14 , Processed in 0.360075 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
