在日常的工作和游戏中,我们常常会听到“内存”一词。许多用户都知道DDR3、DDR4,但是对于DIMM却不太了解。这两者有什么区别吗?
严格来说,DDR应该叫DDR SDRAM,但是人们习惯称为DDR,其中,SDRAM 是Synchronous Dynamic Random Access Memory的缩写,即同步动态随机存取存储器。而DDR SDRAM是Double Data Rate SDRAM的缩写,是双倍速率同步动态随机存储器的意思。 目前,市面上最受欢迎的是DDR3和DDR4的内存,无论是在平板电脑、机顶盒还是汽车设备中,都得到了广泛应用。以宏旺半导体生产的DDR3、DDR4 为例,最大可存储512M×16的数据,在提高性能、降低总拥有成本的同时减少能耗。无论是游戏、办公,还是存储海量数据,都能有效减少发热引起的降频现象。 内存,也就是说在SDRAM基础上改进的版本,只不过日常生活中,通常被简略的直接称作DDR内存。而无论是SDRAM还是DDR,实际上都是DIMM内存。那么什么是DIMM内存呢? DIMM,Dual-Inline-Memory-Modules,即双列直插式存储模块。在说DIMM之前,先得了解一下啥是SIMM,其全称为Single-Inline-Memory-Module,意思是“单列直插式内存模块”,顾名思义,原来这单词形容的就是内存的结构设计,是“模块化”的。与 SIMM 一样,DIMM 是一个模块,在一个小电路板上包含一个或几个随机存取存储器(RAM)芯片,其引脚将其连接到计算机主板。 随着更快的动态随机存取存储器(DRAM)的发展,DIMM 电路板不断发展。基于双倍数据速率第四代(DDR4)SDRAM 芯片的现代 DIMM 使用 288 针连接器连接到计算机主板,以提高数据吞吐量。随着 RAM 芯片的时钟速度的增加,64 位路径处理的数据量不断增加。 为了满足笔记本电脑对内存尺寸的要求,SO-DIMM(Small Outline DIMM Module)也开发了出来,它的尺寸比标准的DIMM要小很多,而且引脚数也不相同。同样SO-DIMM也根据SDRAM和DDR内存规格不同而不同,SDRAM的SO-DIMM只有144pin引脚,而DDR的SO-DIMM拥有200pin引脚。此外笔记本内存还有MicroDIMM和Mini Registered DIMM两种接口。MicroDIMM接口的DDR为172pin,DDR2为214pin;Mini Registered DIMM接口为244pin,主要用于DDR2内存。DDR3 SO-DIMM接口为204pin;DDR4 SO-DIMM接口为260pin。 宏旺半导体总结一下,DIMM是指针脚插槽,也就是物理结构方面的分类,即我们通常意义上说的内存模块;而DDR都是内部技术方面的分类。DIMM是内存插槽的接口模式,而DDR则指的是是内存规范。 作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的8GB DDR4 SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,内存时序为17-17-17,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合扁平化生活的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-12-20 08:49 , Processed in 0.524288 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
