1 个讨论
关于在使用超声波液位传感器中出现的盲区,这取决于测量距离的不同,盲区大小也不同。测量距离小,盲区就小;测量距离大,则盲区就大。一般的盲区范围在30- 50厘米之间。所以一般在安装的时候必须考虑超声波液位传感器盲区。在特殊工业场景中,需要保证较小的盲区,这种情况可以考虑选择盲区小的产品,比如盲区在4-6厘米,测量距离在0.6的超声波液位传感器。请记住盲区小,测量距离就小,可以按照实际的工业测量需求选择,还需要考虑测量的领域、安装的空间有无限制、使用中的外界环境等因素。
超声波液位传感器在传输超声脉冲时,还做不到同一时间收到反射回波。脉冲发射出去之后需要一定的时间,并且传感器还有余振的特性,在此周期内无法检测到反射回波,因此无法正常检测出离探头表面底部较短的距离。这个距离叫做盲区。如果测量到最高的物体进入盲区,则仪器无法正确地检测到,会产生误差。如有必要,可增加超声波液位传感器的距离。这也是目前解决非接触超声波液位传感器盲区的最佳方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-6-26 13:35 , Processed in 0.439360 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
