关于诸如FPGA之类的可编程解决方案的传统想法是,您必须愿意在灵活性方面做出很多权衡。在许多情况下确实是这种情况。即使只是通过芯片获取数据也会消耗宝贵的路由资源,并增加大量开销。当需要大范围或快速数据传输时,这些问题会更加严重。在基于ASIC的SoC中,很容易为高速接口添加IP。然而,在fpga中,有价值的逻辑单元常常被用来实现这些相同的接口。事实证明,使用asic中用于连接模块的一种解决方案也是FPGA的一大优势。我们看到片上网络(Noc)在ASIC中使用很多,现在他们在FPGA中找到了家。他们提供的好处数量可能会让您感到惊讶。
对于FPGAs这样的可编程解决方案,传统的想法是您必须愿意为它们的灵活性做出大量的权衡。在许多情况下确实是这样。即使只是通过芯片获取数据也会消耗掉宝贵的路由资源,增加大量的开销。当需要大规模或快速转移时,这些问题就会加剧。在基于ASIC的SoCs中,很容易为高速接口添加IP。然而,在fpga中,有价值的逻辑单元常常被用来实现这些相同的接口。事实证明,使用asic中用于连接模块的一种解决方案也是fpga的一大优势。晶片上网络(Noc)在ASIC中使用了很多,现在他们在FPGA中找到了归宿。FPGA使用Noc带来的好处可能会让你大吃一惊。 Achronix撰写了一份有趣的白皮书,其中涵盖了在Speedster7t FPGA中增加NoC带来的八项好处。他们的NoC专为满足FPGA的需求而设计。它排列在垂直和水平通道中,这些通道穿过FPGA内核。每个通道具有两个以512 Gbps速度运行的单向高速总线。FPGA还保留了其传统的FPGA路由结构。位于行和列相交处的NoC接入点(NAP)用于建立与NoC的连接。NoC连接到所有用于内存和网络的外部接口。 在这里,我们不会具体介绍这八项好处中的每一项,仅讨论其中的一部分。 连接到PCIe和400G以太网的能力有两个好处。在FPGA中进行PCIe接口设计时需要繁琐的工作,以了解布局和路由,从而管理延迟和吞吐量。使用NoC,许多以前需要时间和FPGA资源的工作将自动处理。不仅节省了设计时间,而且减少了测试和调试。 NoC也推动了400G以太网的发展。使用其新的数据包模式,传入的数据包可在四个独立的256位总线上并行级联,从而有效地传输数据包。数据包通过这四个总线交错,因此FPGA可以有效地跟上输入数据流的速度。 其中一个令人惊讶的好处与多个团队如何在包含NoC的FPGA项目上更有效地工作有关。传统上,由于在FPGA结构中访问互连资源时存在冲突,团队设计难以执行。使用Achronix Speedster7t NoC, FPGA中的任何设计块都可以通过连接到NoC的NAP访问任何其他设计块。这将从设计考虑中删除关于放置或互连资源的任何问题。 此外NoC及其高性能FPGA架构是一个成功的组合。由于在Speedster7t中采用了专门设计的机器学习处理器(MLP),因此对于机器学习应用尤其如此。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2607 浏览 3 评论
27315 浏览 2 评论
3134 浏览 2 评论
3767 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2092 浏览 3 评论
1035浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 17:00 , Processed in 0.646013 second(s), Total 70, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
