这几天突发主板热,看到有问题主板就想动动。 在这个大前提下,修好了几个本子和台式,包括显示屏烧坏,主板等诸多问题,在这个同时我这里电脑倒是挺多的,还有几个给朋友改的显示器,看起来电脑每天都是,几乎仓库一般,对于目前这个小小屋子来说已经不能容纳。 以前问起媳妇儿:要不你把电脑拿过去用吧,媳妇儿总说,我不需要,不想用诸如此类。但是我忽略一个背景,这这里我们只带了一个华硕K40IE本子,我经常搞点儿制作,维修等,需要查资料。既然想起了,不能不解决不是。 也就是这样,我的DIY一体机才应运而生。 本来想是弄个台式,但是迫于。。压力,总是下不去手,昨晚跟媳妇儿说你明天吧电脑拿走嘛,我这里没啥用了。媳妇儿答应了,但是我就茫然了,准备弄个台式了,都开始配置了。 这猛一回头看到那堆“废品”,事实上是几个废旧笔记本的残骸。为了拆零件,东西已经被我拆的七零八落了,剩下没一个齐全的,连显示屏都被前几天改了显示器。 找了会儿,发现个清华同方的的机器主板看,上面只剩下AMD TL50CPU一个,DDR2 667 1G内存一根, 没硬盘,没显示屏,没网卡,问题不是这个,问题是这个板子点不亮。 不管了, 先找到电源驱动板,上面有我要的VGA外拓展接口很好。 通电后,外接VGA显示器,这个是前几天改好的,显示器 NO single。 跟记忆中一样,用手指量,CPU 显卡 北桥芯片均烫手,表示CPU通电,应该不是BIOS电路故障,供电电路正常,内存位置,哪个脑残的维修人员自己加了个稳压管,经验证完全没好处,还想不通,二极管由接地导通向内存供电,直接取之。然后。。。经验而谈,这个就直接考虑北桥和显卡了。可能烧毁,可能虚焊。那就麻烦了 ,麻烦的是我没BGA返修台,也没锡炉,也没大流量热风枪。不过不急,因为下午我才搞定一个患有北桥虚焊的台式主板。照样,上塑封枪。温度350℃左右,温度大小全凭手感了。 顺时针或者逆时针 高速风绕着显卡芯片加热,对了这之前加上少量助焊剂,凭借它的挥发,可以保护周围电路和芯片,增加安全系数。 然后,然后两分钟左右,开始对芯片稍加压力,半分钟后,降温,压力继续。热风枪温度不可骤降 ,只可缓降。BGA玻片封装.小心才是硬道理。 折腾这么会儿后。上CPU 内存 等货 按下POWER ON ,一会儿显示器亮了。那个激动啊。谁说芯片级必须要上万元的返修台锡炉等设备。这货已经修好三块芯片故障主板。只要加热时间加长。并控温有效。BGA封装并不是不可逾越。 然后 ,然后该上图了,反正东西不对,原来外壳装不下,该破坏的破坏,结果如下: 好歹这个算是把家伙事儿安顿好了。将就吧,也是出身在外差个资料看个电影啥的必备良“机”了。 显示器点亮了,右下角出现 AMD 标志。 读取内存数据 。自检通过。。。。。。。 这时候没硬盘,系统寻找中。。。。。。 国货就是国货,看看哪个散热, 显卡跟风扇根本八竿子打不着。连铜管都没触及,能不烧芯片么? 好歹这也是一独立显卡本子呢。 找了个有坏道的硬盘 ,不行啊。。。。。。。。 上了移动硬盘 ,也宣告失败。。。。。。。。。。。 下午 找朋友弄了个120G 串口,搞定 装系统,那叫速度啊。老机器看来不老啊。 收拾了下桌面 整洁了。。。。。。 装机后测试 这次废品物超所值 。有图有真相。。。。。 先上配置。。。还不错哦: 电脑型号 蓝天(CLEVO) M5X0JE 笔记本电脑 操作系统 Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c ) 处理器 AMD Athlon(速龙) 64 X2 双核 TL-50 主板 蓝天(CLEVO) M5X0JE (Nvidia C51) 内存 1GB ( 三星 DDR2 667MHz ) 主硬盘 希捷 ST9120822AS ( 120GB / 5400 转/分 ) 显卡 Nvidia GeForce Go 6100 ( 64 MB / 蓝天(CLEVO) ) 显示器 NVD0700 Nvidia Defaul ( 15 英寸 ) 声卡 瑞昱 ALC883 @ NvidiaMCP51 高保真音频 网卡 QF9700 USB2.0 To Fast Ethernet Adapter #2 鲁大师测试。。。。。。 说实话,这个机器比较老,用起来很流畅, 共享后256MB显存,核心频率425 。够看720P电影了 但是我手上还有个更好的CPU ,还有个DDR2 512 667 内存呢。不管了 加上去。 这下子性能提升不少 ,上图: 还是先上配置 ,处理器和内存有变动。 --------[ 鲁大师]-------------------------------------------------------------------------------- 软件: 鲁大师 2.96.11.1116 时间: 2011-11-22 1:33:10 网站: http://www.ludashi.com --------[ 概览 ]---------------------------------------------------------------------------------- 电脑型号 蓝天(CLEVO) M5X0JE 笔记本电脑 操作系统 Windows XP 专业版 32位 SP3 (DirectX 9.0c ) 处理器 AMD Athlon(速龙) 64 X2 双核 TK-53 主板 蓝天(CLEVO) M5X0JE (Nvidia C51) 内存 1.5 GB ( 三星 DDR2 667MHz ) 主硬盘 希捷 ST9120822AS ( 120 GB / 5400 转/分 ) 显卡 Nvidia GeForce Go 6100 ( 64 MB / 蓝天(CLEVO) ) 显示器 NVD0700 Nvidia Defaul ( 15 英寸 ) 声卡 瑞昱 ALC883 @ Nvidia MCP51 高保真音频 网卡 QF9700 USB2.0 To Fast Ethernet Adapter #2 总结: 知足了,飞舞在利用,能有这个分值出来。记得以前做维修工作时候,有些人花两千多组装个DIY ,成绩也就1300左右。 不花钱,还老机器,甚是欣慰。 实际上这个不能说明什么,只是个参考,重要的是用起来很流畅,没老机器那种拖不动的感觉,这个很好。还是那句话在追逐更好生活的今天,但是资源再利用,回收也是一种潮流,坚持贯彻party中央的环保方针,努力实现社会资源再利用,为人民,为后代子孙创造个良好的生活氛围和空间。 为了我完成这次公考,Maerkang ,值得纪念的地方。 装好之后因为机器原装散热问题,北桥即显卡温度持续90℃以上,一下狠心再动手: 加装5V 0.27惠普本子风扇一个 供电从板子上面接, 基于不想加太大噪音,没有直接从板子上接5v供电。再者两者联动可以方便温控管理所以采用从CPU FAN 接出来的方式。 上图: 风扇固定在模具上面一个螺丝, 北桥显卡散热器上面一个,稍偏向CPU方向是吹风方式,这样同时也可驱散CPU 周围的热空气, 因为CPU风扇的转速受新加风扇的负载影响,降低了功率,互补形式嘛。 另觉得CPU温控门槛太高,达不到CPU低温启动风扇从而带动显卡风扇的目的,故直接断开了红白黄中的3V驱动电源的线, 这样CPU只要超过50℃即可启动,而不是采用3V的低转速,直接采用5V满功率高转速,显卡的需求电流比CPU FAN 小,只有一半,转速增加,效果更好。 折腾之后,测试平时GPU温度 直接下降30度,满载时候一般才75℃ 好了, The end......
2011-11-25昨晚偶然看到电源管理里面,是最小电源模式。当时就兴奋了,意思说这个机器目前还有提升的空间,立马动手改成最大电源模式即交流电模式。 然后再测试一下,那个惊喜啊! CPU 从1700MHZ 涨到1900MHZ 显卡 核心频率从425MHZ 涨到475MHZ 不可谓没有提升, 虽然现象上没啥分别,不过对于本子来说,这个心理作用还是一副强心剂。 于是乎,昨晚心情上好,睡得有点儿晚, 于是乎,昨晚忘记了查看下电脑温度, 于是乎,最大功率开机一整晚,并且下载电影直到我一觉醒来。 早晨开机看看下载东西怎么样了,发现运行缓慢,任务管理器结束些任务,情况依旧,看看温度,惊喜啊!!!!!!!! CPU 52℃,显卡芯片 97℃。。。。。。。。 正准备关机重启,“咔”死机了,黑屏了,主机还在运行,强制关机之后再没启动过。 估计是昨晚性能升上去了,但是没考虑到散热升级的问题,是也没料到那么小的提升带来突发猛涨的高温,温度比原装原频率时候还高5℃,看来显卡又废了。本来开始就是虚焊故障。解决了,长时间高温,问题自然出来了,这一次好一些,毕竟前几天改善过散热系统,偶尔还能点亮,不像以前死的那么干脆。 为了一次性解决问题,首先考虑的是北桥显卡散热,以免再次报销,我可经不起折腾。 散热加风扇已经做了,因为跟CPUFAN一起拖的缘故性能没有发挥到最大,这次也不能根据CPU温控调节了,所以先解决供电问题,找个单独5V给风扇供电。 然后纠正风扇位置,加大受风面积,同时增加距离形成对流,增加散热效果。 结果如图: 最初开始,风扇是转了,但是新的问题出现了,内存插槽有一根不行了,怎么回呢?开始还好好的,检查供电,当开机后那一瞬间有VDDSPD供电,3..3v和2.5V跳动(自用万用表有问题),但是当风扇开始工作内存里面没有反应了,几乎没有供电。搞了很久都没摸出个道道,难道我真的要放弃一根内存? 不甘心啊!!!!! 痛定思痛,再上手,笔记本板子的结构很唬人,研究了很久才确定我接错了。内存是5V转成2.5V的,我直接当成USBVCC+使用了,好吧,重来,废了个USB ,内存搞定。 欢喜哦结果如图: 从图上就可以看出,风扇很给力,没错。直接上图看看效果: 这是上次改良过的散热成绩 下面是今天改良后的成绩 应该不会烧芯片了吧 大爷的,收废品的伤不起, 大老远的捡个破烂儿不说 ,还要整天瞎折腾,期待富得流口水的日子到来, 到时候我整一屋子破烂儿慢慢儿折腾{:soso_e144:}{:soso_e144:}{:soso_e144:} |
11 个讨论
GMT+8, 2024-8-9 21:02 , Processed in 0.655522 second(s), Total 65, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
