1个回答
广播信号经节目制作播出、信号传送、发射等环节,最终在听众用户端收听,其中各个环节的系统工作状态都会对最终的播出质量产生影响。为全面监测广播信号播出过程中多个环节的信号质量,同时对高周信号和低周信号(音频基带信号)的音频峰值进行监测,就要求音频峰值监测终端对广播信号播出端、发射端以及解调后的音频信号进行监测。一般电台的制作播出端、发射端、监测控制端不在同一地点。以上海为例:制作播出在虹桥路广播大厦;发射端在东方明珠电视塔;监测中心在北京路外滩。最好的监测方法就是各地点分别采集,再通过内部的局域网将采集的数据传送到监测中心集中分析处理。
1 原理框图 C8051F020是美国Silicon Laboratories公司生产的8051系列完全集成的混合信号ISP Flash微控制器。 基于C805lF020的音频峰值采集终端输人平衡音频信号,经减法电路、增益调整电路、负波形反相电路、检波电路、射极跟随电路和分压电路,最终利用单片机内部的8位和12位A/D转换器,可以一次采集16路音频峰值数据。C8051F020单片机将峰值数据和GPS(全球定位系统)时间打包为应用层数据,再通过UDP层、IP层和以太网层协议,最终打包为以太网包,通过以太网接口芯片RTL8019AS将数据发送到局域网上。原理框图如图1所示。 2 峰值采集电路分析 音频峰值采集电路的输入部分为减法电路,如图2所示。输入信号可以为平衡音频信号: 将R2、R3、R4、R5取为相等阻值,则可以得到: V1=V+—V- 二级运放电路为反相比例放大器,可以调整信号的增益: 三级运放电路为负波形反相电路,当信号正相时,Dl导通,电路表现为电压跟随器电路:V3=V2+其中,V2+是V2信号的正相电压部分。 当信号负相时,D2导通,电路表现为反相比例放大器电路特性,假设R9=R10=10 kΩ则: 其中,V2是V2信号的负相电压部分。 所以经过第三级运放以后:V3=V2+一V2一 二极管D3采用检波二极管,与电容C5组成检波电路;电阻R12、R13和R14为电压调零网络;R15和R16组成的分压电路将信号范围调整进了C8051F020的A/D转换的电压范围。模数转换子程序如下: void ADC0_and_ADCl(unsigned char xdata*adc0,unsigned char xdata*adcl){ unsigned char i; ADOINT=0: ADClCN=ADClCN & 0xDF: for(i=0;i《8;i++){ AMXOSL=i;//选择ADC0/ADCl的输人端口 AMXlSL=i: ADOBUSY=1: ADClCN=A13(21CN 1 0x10: while((ADClCN&0x20)==O);//等待ADCl数据转换结束 ADClCN=ADClCN&0xDF: adcl=ADCl; while(ADOlNT==O);//等待ADC0数据转换结束 ADOINT=0; adc0=ADCOH; } } 3 网络传送技术要点 网络传送部分主要负责将采样后的音频峰值信息以及采集时间,通过以太网将数据发送到目标PC机进行数据处理。应用层协议如表1所列。 应用层协议调用UDP.C将应用层数据打包成UDP包,并绑定目标地址发送。使用UDP传送方式主要基于以下考虑: ①TCP要求目标端连接,方式复杂,会消耗单片机大量时间资源。以往的经验表明会出现连接不可靠或断开的情况。 ②有大量的、实时的、长时间的音频峰值数据发送,UDP方式更适合这种应用。 一般指定的目标地址为IP地址,要得到目标机器的以太网地址,需要ARP协议(地址解析协议)的支持。以下是接收到ARP包后的处理程序: void arp_rcve(UCHAR xdata*inbuf){ : //是否收到有效的ARP包 //查看是否有已收到的IP地址,如果有则更新入口和重 //启时间 if(arp一》dest_ipaddr!=my_ipaddr)return;//目标地址 //不指向自己,返回 //找空白的IP地址储存条目。没有找到空白的lP地址 //储存条目,找到最旧的条目并替换。找不到最旧的条 //目,不替换 if(arp一》message_type==ARP_RESPONSE){//收到 //ARP回应包 //如果本机处于等待ARP回应状态,回应的IP是要等待 //的IP地址 if((waiting_for_arp)&&(wait.ipaddr==arp一》 Source_ipaddr)){ waiting_for_arp=FALSE;//清除等待标志 ip_send(waic buf.wait.ipaddr,wait.pmto_id,wait.len); } } else if(arp一》message_type==ARP_REQUEST){ arp_send(arp一》source_hwaddr,arp一》source_ipad— dr,ARP_RESPONSE); }//如果收到ARP请求包,发送ARP请求回应 ) ARP协议会定时访问ARP存储缓冲,如果缓冲中的条目生命时间到达,ARP协议会将该条目删除。为了保证数据发送目标地址的硬件地址不被移去,程序中硬性规定ARP缓冲中目的地址的ARP条目不会因为时间而移去。 void age arp_cache(void){ UCHARi; for(i=0;i //目的地址的ARP条目不会因为时间而移去 if(arp_cache.ipaddr!=udp_dest_ipaddr_rw){ if((arp_cache.ipaddr!=0)&&(arp_cache. timer)){ arp cache.timer一一; //生命时间到达.条目的IP地址项清零 if(arp_cache.timer==O)arp_ cache.ipaddr=01 } } } } 网络传送的硬件部分由C8051F020和RTL8019AS组成,构成10M以太网接口。以太网和IP地址可通过串口配置保存在Flash中,C8051F010上电后将以太网地址传送给RTL8019AS。RTL8019AS初始化后完成以太网层数据包的接收和发送。 4 结 语 基于C8051F020单片机的音频峰值采集终端具有高稳定性和网络传输的特点,满足了广播监测网络中长时间、不间断和远距离的要求,目前已成功应用到广播监测网络中。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2568 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2360 浏览 5 评论
3207 浏览 3 评论
2836 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2787 浏览 4 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
662浏览 1评论
898浏览 0评论
1020浏览 0评论
665浏览 0评论
494浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-20 00:38 , Processed in 1.253069 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
