1个回答
该电路提供巴特沃斯滤波器频响特性,具有30MHz 带宽,非常适合HDTV 应用中的视频重建滤波。MAX4382 可以在单电源供电时通过输入偏置网络提供与双电源供电配置相同的滤波特性。
在HDTV 应用中,低通滤波器用于恢复RGB 和复合视频(Y、Pb、Pr)信号,滤波器放置在视频DAC 的后级,以消除信号中的高次谐波,也可以放置在ADC 的前面,用于抗混叠滤波。MAX4382 高速、三通道放大器可以用来构建这样的低通滤波器,非常适合HDTV 应用。 图1 给出了双电源供电时,MAX4382 一个通道的典型电路,它是一个三极点、三极点、Sallen-Key、巴特沃斯低通滤波器,图中,电流输出DAC 产生视频信号,电阻 (RL)用于设置放大器信号幅度。利用MAX4382、RL、R1、R2、C1 和C2 构成一个双极点、Sallen-Key 低通滤波器,增益为2。输出端驱动75 负载,RT 和Cp 构成一个实部极点。图1 所示电路的-3dB 带宽大约为30MHz (见图2),44.25MHz频点提供近似14dB 的衰减;74.25MHz 频点提供近似28dB 的衰减。群延时约为6.5ns (见图3)。如果电流输出DAC 负载不是75 ,只需利用下列关系式设置R1:R1 + RL = 150 。RL 大于150 时,需要调整C1、C2、R1 和R2。 图1. MAX4382 构建的三极点、Sallen-Key、巴特沃斯低通滤波器 图2. 电路增益与频率的对应关系 图3. 电路群延时与频率的对应关系 采用5V 单电源供电时,标准视频信号范围在0V 至1V。需要在MAX4382 的输入端加入一个直流偏置,以防止视频信号在放大器的输出端钳位。图4 所示为一个通道的输入偏置网络,R3、R4 和C3 与RL 一起在输入端产生150mV 的直流偏置。放大器的输出直流电平为300mV,足以保证输出级工作在线性区域。R4 和C3 有助于消除电源噪声,滤波特性与双电源供电配置相同。 图4. MAX4382 一个通道的输入偏置网络。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2568 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2363 浏览 5 评论
3209 浏览 3 评论
2836 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2787 浏览 4 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
664浏览 1评论
903浏览 0评论
1023浏览 0评论
667浏览 0评论
497浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 10:21 , Processed in 1.178987 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
