matlab调用c++,应该用mex把cpp编译成 .mex文件供MATLAB在命令行方式下调用吧
看下面这片文章 文章: 摘自北京理工大学BBS MATLAB是什么东东?不用我多说了,大批的高手会告诉你它的无数好处。但是MATLAB程序存在的一般问题是: 1、运算速度较慢,特别是有for i=1:??? for j=1:??? ...... end end时,那你就死定了。 2、无法脱离MATLAB环境运行,虽然你可以用MATLAB自带的工具把M文件转成可执行程序,但是执行时,你只能看到一个黑黑的窗口,难道,这就是......Windows? $%&%^$##%&。 3、GUI功能差。许多大侠不愿意看到2中所述的DOS-Windows界面,于是使用了MATLAB带的GUI生成工具。(不要扔臭鸡蛋!我知道你用Graphic Editor改了一下界面,发现以前的工作全都白做了——因为被覆盖了,西西)但是MATLAB提供的控件和事件实在有限。GUI界面做好后放在机器里,向尚未进实验室的师妹(们)炫耀一下,还勉强可以增加一些魅力值。如果被专家看到了,西西。只怕效果不太美妙。 因此,如果能够实现MATLAB与VC或者BC或者C++BUILDER等可视化设计语言的交互,提高速度,美化界面,使程序更符合Windows的规范,同时又利用MATLAB的强大功能,对任何人来说都很有意义。 我在课题中涉及到了部分MATLAB与C++的接口知识,在这里总结出来,算是抛砖引玉吧。其中错误以及偏颇的地方,尚请各位大侠以及高手多多指教,谢谢! (一)接口种类 用C++(或者C)语言操作MATLAB,有三种途径: ·MEX文件 在MATLAB中可调用的C或Fortran语言程序称为MEX文件。MATLAB可以直接把MEX文件视为它的内建函数进行调用。MEX文件是动态链接的子例程,MATLAB解释器可以自动载入并执行它。MEX文件主要有以下用途: 对于大量现有的C或者Fortran程序可以无须改写成MATLAB专用的M文件格式而在MATLAB中执行。 对于那些MATLAB运算速度过慢的算法,可以用C或者Frotran语言编写以提高效率。 ·MAT文件应用程序 MAT文件是MATLAB专用的用于保存数据至磁盘和向MATLAB导入、从MATLAB导出数据的数据文件格式。MAT文件提供了一种简便的机制,它允许你在两个平台之间以灵活的方式移动数据。而且,它还提供了一种途径来向其它单机MATLAB应用导入或者导出数据。 为了简化在MATLAB环境之外对MAT文件的使用,MATLAB给出了一个操作例程库,通过它,我们可以使用C/C++或者Fortran程序读写MAT文件。 ·引擎应用程序 MATLAB提供了一系列的例程使得别的程序可以调用MATLAB,从而把MATLAB用作一个计算引擎。MATLAB引擎程序指的是那些通过管道(在UNIX系统中)或者ActiveX(在Windows系统中)与独立MATLAB进程进行通信的C/C++或者Fortran程序。 MATLAB同样提供了一个函数库来启动或者结束MATLAB进程、与MATLAB交换数据以及发送MATLAB命令。 (二)MEX文件 1、一个MEX的例子 #include "mex.h" void timestwo(double y[], double x[]) { y[0] = 2.0*x[0]; } void mexFunction( int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[] ) { double *x,*y; int mrows,ncols; if(nrhs!=1) { mexErrMsgTxt("One input required."); } else if(nlhs>1) { mexErrMsgTxt("Too many output arguments"); } 输出参数ans,所以nlhs可以=0 */ mrows = mxGetM(prhs[0]); ncols = mxGetN(prhs[0]); if( !mxIsDouble(prhs[0]) || mxIsComplex(prhs[0]) || !(mrows==1 && ncols==1) ) { mexErrMsgTxt("Input must be a noncomplex scalar double."); } plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(mrows,ncols, mxREAL); x = mxGetPr(prhs[0]); y = mxGetPr(plhs[0]); timestwo(y,x); } 把上面这个文件用MEX编译后,MATLAB命令行下调用的实例 x = 2; y = timestwo(x) y = y = 4 2、MEX文件的编程规则 (1)编制自己的C++算法程序 (2)紧跟着定义mexFunction函数,mexFunction的定义法唯一: 它只能是如下形式: void mexFunction( int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[] ) 其名称和参数类型不许有任何改变,在mexFunciton函数中可以调用你刚定义好的C++程序。 3、MEX文件的编译 MATLAB提供了专门编译MEX文件的工具:mex,它可以把你做好的C++源程序编译成 .mex文件供MATLAB在命令行方式下调用。调用时输入你的C++函数名(上例中为timestwo)。具体mex的设置和使用方法可以在MATLAB命令行方式下用help mex命令获得。 (三)MAT文件 1、概述 .MAT文件是MATLAB专用的数据存储格式,由于MATLAB提供了一套可供MATLAB调用的API函数集,所以我们完全可以在C++中访问.MAT文件。这样做的意义是:你可以把计算过程留给MATLAB,而用C++对计算结果进行分析或者可视化处理。 2、接口 MATLAB提供的API函数集封装于下面两个标准DLL文件中:libmat.dll, libmx.dll。前者用于对MAT文件的操作,后者用于对MAT文件中矩阵的操作。他们的存放路径为: 在 libmat.edf, libmx.dbf。 其导出函数的原型位于同一目录下的 mat.h和matrix.h中 有了这些DLL、DEF、H文件,该怎么用C++调用API函数就不用我多说了吧。 3、MATLAB中常用的矩阵类型 ·(复)双精度矩阵(Complex Double-Precision Matrices) MATLAB中最常用的数据类型便是(复)双精度、非稀疏矩阵,这些矩阵的元素都是双精度(double)的,矩阵的尺寸为m×n,其中m是总行数,m是总列数。矩阵数据实际存放在两个双精度向量中——一个向量存放的是数据的实部,另一个向量存放的是数据的虚部。指向这两个向量的指针一般被写做“pr” (pointer to real data,指向实数据的指针)和“pi” (pointer to imaginary data,指向虚数据的指针)”。如果一个矩阵的pi为空的话,说明它是实双精度矩阵。 ·稀疏矩阵(Sparse Matrices) MATLAB中稀疏矩阵的存储格式与众不同。如同双精度矩阵一样,它拥有参数pr和pi,同时它还具用三个附加的参数:nzmax,ir以及jc。 nzmax是个整型数,其值为向量ir及pr、pi(如果存在的话)可能的最大长度。它是稀疏矩阵中不为零的元素的个数。 ir指向一个长度为nzmax的整型数阵列,阵列包含的是pr和pi中对应元素的行号。 jc指向一个长度为N+1的整型数阵列(N为矩阵的列数),其中包含的是列号信息。对于任意的j,如果0≤j≥N-1,jc[j]是第j列中第一个非零项在ir、pr(以及pi)中的序号,jc[j+1]-1是第j列最后一个非零项的序号。因此jc[N]总等于nnz——矩阵中非零项的总个数。如果nnz小于nzmax,可以继续向矩阵中添加非零项而无需分配额外的存储空间 。 4、主要函数举例: ·MATFile *matOpen(const char *filename, const char * mode)——打开/创建 ·MATFile *matOpen(const char *filename, const char * mode)——打开/创建一个MAT文件; ·int matClose(MATFile *pMF)——关闭一个MAT文件; ·mxArray *mxCreateDoubleMatrix(int m, int n, mxComplexity flag) ——创建一个(复)双精度矩阵; ·mxArray *mxCreateSparse(int m, int n, int nzmax, mxComplexity flag) ——创建一个稀疏矩阵; ·mxArray *matGetNextArray(MATFile *pMF)——获得MAT文件里面下一个矩阵; ·const char *mxGetName(const mxArray *pa)——获得矩阵pa的名称; ·void mxSetName(mxArray *pa,const char *s)——为矩阵pa设置一个名称; ·int mxGetM(const mxArray *pa)——获得矩阵pa的总行数; ·int mxGetN(const mxArray *pa)——获得矩阵pa的总列数; ·double *mxGetPr(const mxArray *pa)——获得矩阵pa的pr指针; ·int *mxGetIr(const mxArray *pa)——获得稀疏矩阵pa的ir指针; ·int *mxGetJc(const mxArray *pa)——获得稀疏矩阵pa的jc指针; ·int matPutArray(MATFile * pMF, const mxArray * pA) ——把矩阵pA存储入MAT文件pMAF; ·void mxDestroyArray(mxArray *pa)——释放矩阵pa(把它从内存中撤销); 5、两个例子: ·获取一个MAT文件中第一个矩阵的信息 ·获取一个MAT文件中第一个矩阵的信息 typedef struct { char szFileName[256]; MATFile* pMatFile; mxArray* pArray; char szArrayName[64]; char szErrMsg[256]; unsigned int nArrayDim[2]; bool bIsSparse; } MATFileStruct; int GetMATFileStruct(MATFileStruct *pMAThdr) { if((pMAThdr->pMatFile=matOpen(pMAThdr->szFileName,"r"))==NULL) { strcpy(pMAThdr->szErrMsg,"Can't open this mat file"); return(0); } if((pMAThdr->pArray=matGetNextArray(pMAThdr->pMatFile))==NULL) { strcpy(pMAThdr->szErrMsg,"Can't get arrays"); matClose(pMAThdr->pMatFile); return(0); } } pMAThdr->nArrayDim[0]=mxGetM(pMAThdr->pArray); pMAThdr->nArrayDim[1]=mxGetN(pMAThdr->pArray); strcpy(pMAThdr->szArrayName,mxGetName(pMAThdr->pArray)); pMAThdr->bIsSparse=mxIsSparse(pMAThdr->pArray); mxDestroyArray(pMAThdr->pArray); matClose(pMAThdr->pMatFile); return(1); } ·创建稀疏矩阵并赋值 int i,j,k,m,n,nzmax,*ir,*jc; double *pr; unsigned short *pData; mxArray *pa; file://初始化。 m=pLCMShdr->TrueHdr.nArrayDim[0]; file://获得原矩阵行数。 n=pLCMShdr->TrueHdr.nArrayDim[1]; file://获得原矩阵列数。 nzmax=0; for(i=0;i nzmax++; nzmax++; } file://计算数据中非零元个数。 if(nzmax pa=mxCreateSparse(m,n,nzmax,mxREAL); mxSetName(pa,pLCMShdr->TrueHdr.szArrayName); pr=mxGetPr(pa); file://获得pa的pr指针。 ir=mxGetIr(pa); file://获得pa的ir指针。 jc=mxGetJc(pa); file://获得pa的jc指针。 k=0; for(j=0;j for(i=0;i { if(pData!=0) file://如果第j列第i行的元素是个非零元。 { ir[k]=i; file://记录下第k个非零元的行号。 k++; } } pData+=m; file://移动pData指针到下一列。 } jc[n]=k; file://jc[n]等于矩阵中非零元的个数。 matPutArray(pmat,pa); file://把稀疏矩阵pa存入MAT文件pmat。 mxDestroyArray(pa); file://从内存中撤销矩阵pa。(五)引擎应用程序 1、简介 引擎应用程序的实质是把MATLAB做为一个引擎,它允许从你自己的C++程序调用这个引擎。在运行时,引擎作为一个进程单独运行,你的C++程序也作为一个进程单独运行,二者可以通过进程间的通信机制进行交互。 2、引擎库 MATLAB引擎库包含了若干个控制MATLAB引擎的函数,如下所示: engOpen 启动MATLAB引擎 engClose 关闭MATLAB引擎 engGetArray 从MATLAB引擎中获取一个MATLAB矩阵 engPutArray 向MATLAB引擎发送一个MATLAB矩阵 engEvalString 执行于一个MATLAB命令 engOutputBuffer 创建一个存储MATLAB文本输出的缓冲区 同时,引擎应用程序还可以使用前面提到的API函数。 3、一个例子 从这个示例中,我们看出引擎应用程序是如何编制的: #include #include #include #include "engine.h" #define BUFSIZE 256 int main() { Engine *ep; mxArray *T = NULL, *result = NULL; char buffer[BUFSIZE]; double time[10] = { 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 }; 8.0, 9.0 }; 6-6 if (!(ep = engOpen(" "))) { fprintf(stderr, "nCan't start MATLAB enginen"); return EXIT_FAILURE; } T = mxCreateDoubleMatrix(1, 10, mxREAL); mxSetName(T, "T"); memcpy((void *)mxGetPr(T), (void *)time, sizeof(time)); engPutArray(ep, T) engEvalString(ep, "D = .5.*(–9.8).*T.^2;"); engEvalString(ep, "plot(T,D);"); engEvalString(ep, "title('Position vs. Time for a falling object');"); engEvalString(ep, "xlabel('Time (seconds)');"); engEvalString(ep, "xlabel('Time (seconds)');"); engEvalString(ep, "ylabel('Position (meters)');"); printf("Hit return to continuenn"); fgetc(stdin); printf("Done for Part I.n"); mxDestroyArray(T); engEvalString(ep, "close;"); */ engOutputBuffer(ep, buffer, BUFSIZE); while (result == NULL) { char str[BUFSIZE]; printf("Enter a MATLAB command to evaluate. This command shouldn"); printf("create a variable X. This program will then determinen"); printf("what kind of variable you created.n"); printf("For example: X = 1:5n"); printf(">> "); fgets(str, BUFSIZE–1, stdin); engEvalString(ep, str); engEvalString(ep, str); printf("%s", buffer+2); printf("nRetrieving X...n"); if ((result = engGetArray(ep,"X")) == NULL) printf("Oops! You didn't create a variable X.nn"); else printf("X is class %stn", mxGetClassName(result)); } printf("Done!n"); mxDestroyArray(result); engClose(ep); return EXIT_SUCCESS; } 4、引擎应用程序的编译 对于象上例中的控制台程序,可以在MATLAB命令行中直接使用带-f参数的mex命令编译。 如果在普通win32 application中使用MATLAB引擎,情况则比较复杂。在Windows中,MATLAB引擎是通过ActiveX被调用的。因此你需要先Create一个OLE Automation Sever和一个OLE Client,然后通过OLE方式调用这个MATLAB引擎。具体做法可参阅相关MATLAB随机文档。 5、总结 MATLAB引擎的调用与其它引擎(例如数据库引擎)的调用很类似,其步骤是联接启动引擎,然后向引擎发送命令,获得引擎处理结果。 结束语 上面简要介绍了MATLAB与C++的几种接口方式,我们可以根据要求的不同采用相应的方式。 此外,MATLAB还提供了一个数学库,由此数学库,我们可以获得对MATLAB内部命令更多的访问权和更灵活的访问方式。具体内容可参考MATLAB的相关随机文档。 ·参考文献 1、MATLAB随机文档:apiguide.pdf 2、MATLAB随机文档:apiref.pdf 3、MATLAB随机文档:c_math_ref1.pdf ·致谢 感谢loverboy的鼓励,他声称要把这些帖子放到他的主页上,才使得我能够在短时间完成这篇接口问题的文章,西西。 ·备注 mex编译器在VC6下的设置可参阅本板19#文 Bluesky的意见: VC程序员最好用visual matcom。VB用matrixVB mathtool在主页上提供免费试用,快去下吧。matlab的功能可在你的VC,VB中实现,而且只需两个dll即可发行。 要放在当前运行的目录下 主要是c里面一些参数的设置,如库的添加,lib路径的设定等。 还可以看matlab的帮助文件MATLAB/Using MATLAB/External Interfaces/API/Creating C Language MEX-Files/C MEX-Files,里面有张图讲了调用过程非常清楚。 |
请问楼主用VC调用MATLAB引擎编译时没有错误,在连接时出现:F:MATLABEXTERNLIBWIN64MICROSOFTlibmx.lib : fatal error LNK1113: invalid machine type 执行 link.exe 时出错.
是什么原因呢,我是新手,搜了好久没找到原因,楼主可以解答一下吗 ,谢谢啦 |
我用matlab的coder 封装了一个c语言的dll, 但是在用labview调用时,会出现识别不到库的问题,有大神遇到过吗
4733 浏览 0 评论
5519 浏览 0 评论
在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
9323 浏览 0 评论
怎么利用matlab得到95%,80%和70%的置信区间,并生成不同区间下的功率误差贝塔分布?
10763 浏览 0 评论
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
15037 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 05:41 , Processed in 0.465488 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
