1个回答
天线与馈线的连接,是安装天线时十分重要的问题。若连接不正确,将直接影响接收效果。其连接方式,取决于天线中有源振子的形状和馈线的种类。一般常用的有下列情况。
1、天线的有源振子为半波折合振子(阻抗300Ω) 连接馈线采用300Ω扁平馈线时,其连接方式最简单,即将馈线的两根导线分别接在有源振子中间开口处即可,如图1所示。如果采用75Ω同轴电缆作连接馈线,其连接方式需要把半波折合振子333Ω阻抗变换与同轴电缆75Ω匹配。方法是载取1/2波长的同轴电缆制作成U型变换器,如图2所示。先将1/2λ的同轴电缆中间芯线的两端,接在半波折合振子天线的开口处,其外层屏蔽网相连;主馈线的芯线接天线开口处的任一端,其屏蔽网连接U形变换器的屏蔽网。 2、天线的有源振子为半波振子(阻抗75Ω) 当馈线采用300Ω扁平馈线时,需进行阻抗变换,方法是用1/4波长的扁平馈线两根制成阻抗变换器,接法如图3所示。 当馈线采用75Ω同轴电缆时,就只需要进行平衡-不平衡转换,可采用75Ω同轴线作U形变换器,接法如图4所示。取一根1/2λ的同轴电缆,将两端接于天线开口处并将外层相连好;再在U形变换器1/4λ处截断,其主馈线的芯线接在1/4λ处的同轴线芯线,其外层屏蔽线接在3/4λ处的同轴线芯线。 此外,还可用双孔磁心制作。其制作方法见图5(a)、(b)所示。 双孔磁心阻抗变换器的突出优点是体积小频带宽,缺点是抗干扰能力与选择性差。 天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换 很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡(不对称)馈线,其内导体是馈电点,而外导体是地线点,不参与馈电。所以就算天线的特性租抗与同轴电缆相同也不能直接连接,否则,会破坏天线的对称性,使天线两臂上的电流大小不等,这种不平衡性会改变天线的方向图,使之成为不对称的方向图,从而使馈线可能接收到各种干扰波和使馈线与天线失配。因此,在天线与同轴线连接时,不仅要考虑阻抗匹配而且还要进行平衡--不平衡变换。 1、λ/4平衡变换器(λ是信号频率的波长) λ/4平衡变换如图6所示,半波振子的输入阻抗是75欧的平衡负载,用75欧的同轴电缆与之配接虽然阻抗是匹配了,但平衡却不匹配,必须加入一个平衡变换器。 半波振子的一臂与主馈线外导体相连(图6中的A点),另一臂与λ/4导体上端和同轴电缆的内导体相连接(图6中的B点),λ/4导体的下端则通过短接金属环与主馈线的外导体相接(图6中的C点)。那么A--》B点之间的距离为λ/2,所以,B点的信号送到A点时刚好反相,这样一来就把同轴线的不对称变为对称了。从A、B两点向短接金属环看进去是一段λ/4的短路线,其阻抗为无穷大,所以对阻抗匹配不会造成影响。 2、不对称U型环平衡变换 如图7所示,它由两段特性阻抗均为75欧的同轴线构成,其中一段为λ/4,另一段为3λ/4,两段同轴线的内导体分别与半波振子的两臂A、B相连,另一端与主馈电缆相连于C点,可见主馈线到振子两馈电点路径的波程相差为3λ/4-λ/4=λ/2,即两馈电点的信号电压大小相等,方向相反。因而保证了平衡馈电。 阻抗匹配:由于半波振子是平衡式的,每个馈电点对地阻抗为75/2=37.5欧,馈电点A通过λ/4的75欧电缆到C点的阻抗为:752/37.5= 150欧,馈电点B通过3λ/4(λ/4的奇数倍)75欧电缆到C点的阻抗为:752/37.5=150欧,那么C点的合成阻抗为:150/2=75 欧。显然和主馈电缆的阻抗是匹配的。 3、λ/2平衡变换器 λ/2平衡变换器又叫U型平衡变换器,如图8所示,折合半波振子天线(输入阻抗为300欧)与会75欧的同轴线连接时,二者阻抗不匹配,因此必须在它们之间加装U型平衡变换器。从图8可看出,馈电点A和B的对地阻抗为300/2=150欧,信号从主馈电缆传至A点分成两路,分别供给振子左右两边的负载。由于A、B两馈电点的波程差为λ/2。因此,A、B两馈电点的电源大小相等,方向相反,从而达到了平衡变换的目的。 再看阻抗方面,由于A、B两点的对地阻抗均为150欧,那么合成在一起后,A点的阻抗应为两馈电点的并联值即150/2=75欧,所以阻抗也是匹配的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2487 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2271 浏览 5 评论
3065 浏览 3 评论
2732 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2694 浏览 4 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
497浏览 1评论
756浏览 0评论
845浏览 0评论
534浏览 0评论
341浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-2 03:00 , Processed in 0.968943 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
